verifica impianto
fandrea2
buongiorno,
volevo chiedere a qualche esperto di darmi un giudizio sull'impianto in questione, sperando di avere tutti i dati.
se fosse possibile avere anche il COP.
impianto geotermico con pompa di calore da 5kw
pompa sommersa a piu di 100mt da 1,5kw
temperatura in entrata 17,5°C
temperatura in uscita 15,4°C
temperatura di esercizio 43°C accensione pompa e spegnimento a 49,5°C
per raggiungere la temperatura ci vogliono 11min e 30sec
temperatura ambiente esterna min 0°c e max 9°c
Temperatura Ambiente Interna 21°C
durante la giornata la pompa di calore con annessa pompa del pozzo si accendono 14 volte, con un consumo giornaliero di 17,6kwh
Andrea :beer::bye1:
buongiorno,
per il cop serve un contacalorie, o almeno per avere anche solo un dato 'istantaneo' almeno un misuratore di portata lato riscaldamento
sul consumo non ti so dire molto ... posso fare solo alcune osservazioni
5 kW presumo siano elettrici (non termici), altrimenti un consumo della pompa di 1,5 kW sarebbe assurdo
Se è come penso (arriva a temperatura in 11 minuti poi si spegne - da cui 14 x 11 = 154 minuti cioè 2h 34') si accende e spegne in continuazione
Da questo si evince che:
1) la pdc è sovradimensionata
2) hai impianto at a bassa inerzia termica (es. termosifoni); nel caso potrebbe essere utile mettere un puffer (accumulo termico) che riduca il numero delle accensioni
ovviamente, come hanno giè scritto tutti nel forum, tariffa enel BTA2
altra cosa
la sola pompa di sollevamento consuma il 30% della pdc, e non è poco ... valuta con il tuo idraulico se è pensabile installare un sistema chiuso con scambiatore spiralato in fondo al pozzo, invece dello scambiatore a piastre prima della pdc che penso avrai installato
questo diminuirà il cop ma ti consentirà di ridurre di più del 90% il consumo del circolatore (100 - 150 W per un circolatore sono già tanti)
valuta insieme al geologo/progettista ... dai consumi che stai indicando sembra che ti servano meno di 50 kWh termici al giorno
saluti. F.
dimenticavo ... non sono un grande esperto ... ho però una pdc ed impianto geotermico
grazie invece c'è un sistema a pavimento... anche dotting mi ha detto che è sovradimensionato.... arrivano bollette bestiali.
quelli espressi sono tutti kw elettrici:beer:
proprio non capisco perchè nell'impianto a pavimento mandi acqua a 49,5°
la pdc è talmente sovradimensionata che è difficile dar consigli
io proverei a diminuire la t di esercizio, in modo da aumentare un po' i tempi di funzionamento e migliorare il cop, e se del caso aggiungere un piccolo puffer (generalmente evitabile negli impianti bt ma nel tuo caso forse può essere utile)
per quanto riguarda il risparmio con tariffa bta3 puoi ridurre di molto le tue bollette
Tariffe per usi diversi in bassa tensione - Enel.it
di più non so dirti ... segui i consigli di chi ne sa più di me.
Ciao fandrea2
l'impianto non è mio ma di un mio caro amico... il mio è in fase di collaudo poi vedremo come funziona!!
ho detto anch'io che non mandano l'acqua a 50 gradi quindi di chiedere al progettista come scaldano l'acqua del riscaldamento e quante volte parte la pompa al giorno per il riscaldamento!!
almeno poi con la bolletta elettrica in mano stima del lavoro della pompa posso capire se le bollette siano care per il geotermico oppure per l'uso della casa con piatto induzione e varie....
poi la prima cosa che gli ho detto è far mettere subito il secondo contatore e massimo mettere il piatto induzione nel bta3 eh eh eh
