salvucciob80
- Iscritto dal
- 23 Novembre 2026
- Messaggi
- 1
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere un parere tecnico indipendente a progettisti e installatori qualificati riguardo al dimensionamento elettrico del mio impianto fotovoltaico appena installato a Catania (tetto a due falde con diverso orientamento, senza ombreggiamenti), prima di chiudere il collaudo con la ditta.
1. Dati dell'Inverter (da scheda tecnica ufficiale IVGM8KLP1G1 – 12 kw lato pannelli , 8 kW uscita monofase):
- Potenza massima consigliata lato FV: 12.000 W
- Tensione massima ingresso DC (Max. PV Voltage): 500 V
- Intervallo operativo MPPT: 90 – 450 V (pieno carico 230 – 425 V; tensione di avvio 100 V)
- Numero MPPT e ingressi: 2 MPPT, ciascuno con 2 coppie di ingressi (2/2)
- Potenza nominale AC (Rete / Backup): 8.000 W (picco 8.800 W)
- Corrente nominale / max uscita AC: 34,8 A / 38,3 A (Backup max 40 A)
- Max Continuous AC Passthrough: 50 A
- Previsti a contratto 24 × LONGi Hi-MO X10 480 W (LR7-54HVD-480M: \(V_{oc} = 40,53\text{ V}\), \(V_{mp} = 33,51\text{ V}\), \(I_{sc} = 14,98\text{ A}\), \(I_{mp} = 14,33\text{ A}\), coeff. temp. \(V_{oc} = -0,20\text{ \%/°C}\)), oppure equivalenti da 480–500 W con \(V_{oc} \approx 40,4\text{ V}\).
- Nota: Al momento sono stati posati dei DMEGC da 500 W (DM500G12RT-B54HBT: \(V_{oc} = 40,36\text{ V}\), \(V_{mp} = 33,89\text{ V}\)) di cui è già in discussione la sostituzione con i LONGi previsti a contratto.
- la sostituzione senza preavviso è avvenuta per esaurimento merce, ma ho dubbi sul reale modello installato al momento, richiesta scheda tecnica che non forniscono) si è stabilita sostituzione (allego foto pannelli per gli interessati magari mi dite vanno bene e li lascio, ma il modello longi proposto inizialmente da contratto lo preferivo , ora dubito riusciranno a darmeli, proporranno equivalenti e accetterò solo equivalenti o superiori , consigli da voi? cosa chiedere cosa accettare e cosa evitare assolutamente?)
- Lato DC (Stringhe): Hanno realizzato 2 stringhe da 12 pannelli in serie (1 stringa per falda, una su ciascun MPPT). Alle 8.30 del mattino (novembre) l'inverter segna circa 200 V su una stringa e 415 V sull'altra; alle 11:00, con sole pieno su entrambe le falde, entrambe le stringhe lavorano a circa 440 V sotto carico.
- Lato AC (Inverter – Quadro – Contatore – Montante casa): Tutto cablato con cavi da 6 mm² protetti da due magnetotermici C32 (uno lato Enel/contatore e uno lato Casa/Inverter, con contattore da 63 A). Anche il montante che sale dal contatore al quadro generale di casa è da 6 mm² con un c25)
- Stringhe (2×12 vs 4×6): Con 12 moduli in serie (\(V_{oc} = 486\text{ V}\) a 25 °C e ~520–530 V a vuoto a 5 °C, come confermato dai 440 V sotto carico letti alle 11:00), non siamo fuori norma rispetto al limite assoluto di 500 V dell'inverter con rischio danno e decadenza garanzia? L'installatore sostiene che l'inverter regge fino a 600 V e che con 4 stringhe da 6 pannelli (2 in parallelo per MPPT, ~201 V \(V_{mp}\) / ~243 V \(V_{oc}\)) lavorerebbe sotto il range ottimale MPPT per il 40% del tempo: è corretto oppure 4 stringhe da 6 è l'unica configurazione sicura e a norma (visto che alle 9:00 l'inverter aggancia già regolarmente a 200 V)?
- Sezione cavi AC (6 mm² vs 10/16 mm²) e Magnetotermici: Considerando che l'inverter eroga fino a 38,3 A (8,8 kW) e ha un passthrough fino a 50 A, lasciare cavi da 6 mm² con magnetotermici C32 strozza l'impianto intorno ai 7,3 kW e favorisce sovratensioni (> 253 V)? Conviene sostituire le linee AC (inverter–quadro–contatore) con cavi da 10 mm² (o 16 mm² a seconda della lunghezza) e passare a magnetotermici C40?
- Montante di casa: Per il montante dal contatore al quadro generale dentro casa (considerando sia la potenza del FV da 8 kW sia il prelievo da rete), qual è la sezione corretta da posare (10 mm² o 16 mm²) e che magnetotermico generale conviene installare (C40 o C50) secondo la CEI 64-8?
- considerando che ho scelto questo inverter per sfruttare tutti gli 8 kw con picchi di 8,8 kw... non ho intenzione di rinunciare a un solo watt delle possibilità ma restando in sicurezza. la ditta mi rassicura dicendo che con 4 stringhe lavorerebbero malissimo e non avrei tanta potenza, che si possono superare benissimo i 500v a stringa tanto lavora a 600 l'inverter (ma non è sscritto da nessuna parte), dicono che in caso non si brucia , interviene solo tagliando il superfluo. mi chiedo perchè tagliare? buttare watt , sicuramente per la maggioranza del tempo non sfruttero queste potenze, ma avendole a disposizione non voglio rinunciarci. cosa conviene se fosse vero il discorso del taglio dai 500 in su accettare il taglio (se è vero) o passare a 4 stringhe? lavorerebbe veramente peggio , differenze pratiche che mi dite? cosa fare? montare 12 kw pannelli , 24 accumulo, inverter da 8 verso casa e 6 verso rete , e poii avere limitazioni per cavi piccoli o stringhe suddivise male non mi piace l'idea. cerco aiuto e soluzione migliore per sfruttare ogni singolo watt delle potenzialità.
- allego scheda tecnica inverte e foto quadri invert
- non mi convincono le risposte ricevute dall'ingegnere ditta , quando la mattina stessa dell'installazione , gli installatori non sapevano se fare 2 o 4 stringhe causa irreperibilità scheda pannelli. hanno dichiarato pannelli kimi solar , da 500w ma nessun documento , dalle immagini e dalle foto ai codici sembrano tutta'altro....allego
3ae50e38-0c04-4c3b-b8cc-84d6143ae6cf.jpg193.4 KB · Visualizzazioni: 8 -
5d06fb86-a107-49f7-af1b-e44500a727dc.jpg203.7 KB · Visualizzazioni: 8 -
WhatsApp Image 2026-11-22 at 18.37.14 (1).jpeg217.9 KB · Visualizzazioni: 6 -
WhatsApp Image 2026-11-22 at 18.37.14 (2).jpeg257.7 KB · Visualizzazioni: 2 -
WhatsApp Image 2026-11-22 at 18.37.14 (3).jpeg368.1 KB · Visualizzazioni: 2 -
WhatsApp Image 2026-11-22 at 18.37.14 (5).jpeg177 KB · Visualizzazioni: 2 -
WhatsApp Image 2026-11-22 at 18.37.14.jpeg112.5 KB · Visualizzazioni: 3 -
4ddafe6a-d1a3-4dfe-97c7-8e0a0cf4c95e.jpg142.8 KB · Visualizzazioni: 3 -
359d0f25-d197-476f-856f-c931799eb14c.jpg100.1 KB · Visualizzazioni: 7
