Siamo OT però, torniamo a parlare di queste vernici meravigliose. Io ho finito il lavoro ma aspetto qualche giorno per le misure, perchè ora fa proprio caldo fuori...[/QUOTE]
Salve ragazzi, sono un assiduo lettore del forum ed in questo periodo piu' che mai mi sono appassionato alle problematiche delle costruzioni visto che le sto vivendo sulla mia pelle.
Da 15 anni mi trovo a Roma dove ho abitato in varie zone ed ora ho comprato casa vicino al mare, questo vuol dire umidita' relativa sempre abbondante. (in realta secondo me tutto dipende dalla casa ma la vicinanza al mare e' solo un 15% di concausa di possibili problemi)
Ho cambiato in zona di mare 2 case negli ultimi 2 anni di cui la prima in affitto fronte spiaggia e fortemente esposta , la seconda, che ho comprato si trova ad 1km circa dalla spiaggia ed e' esposta pochissimo.
In entrambe sto avendo problemi legati all'umidita' per cui mi sono dotato di igrometri oregon e pistola bosh PTD1. (ottimo acquisto, ve la consiglio perche' sembra precisa e permette di farsi una sorta di termografia a basso costo fai da te)
Nella prima casa (mansarda anni 80 di 70 mq circa, abbastanza alta, isolamento a intercapedine con xps da 3cm e tetto di cartone ) arrivato l'inverno, con i termosifoni non scaldavo nulla anche lasciandoli accesi ad oltranza nonostante fossero dimensionati in maniera giusta e caldissimi quindi mi sono portato su una stufa a pellet da 150kg con la quale almeno i problemi di freddo li ho risolti. (modello ad aria non canalizzata 13kw, praticamente accesa a manetta ti senti in africa dopo pochi minuti!)
Sono pero' cominciati problemi mostruosi di umidita' (in realta gia' si avvertivano in autunno visto che sentivo le lenzuola sempre umide!) e nonostante le finestre aperte ed il vento a manetta muffa dietro tutta la parete nord e tutti i mobili, all'attacco pavimento soletta, nulla sulle zone alte.
Dopo essermi scannato con la padrona sono andato via ed ho comprato casa a primo piano di 60mq e doppio terrazzo, sotto c'e' altro appartamento a piano terra disabitato e garage ancora piu' giu' quindi niente risalita sopra altro appartamento abitato, esposizione nordovest sudest, sole in questo periodo dell'anno quasi assente visto che e' basso ed a sud c'e' altro edificio, diciamo 1 ore al giorno sul fronte sud, doppiovetro e serramenti in alluminio discreti, persiane.
Qui i termosifoni funzionano ma la casa ha una dispersione bestiale e sto impazzendo con il cronotermostato, praticamente dopo 2/3 ore arrivo ai 20 gradi ma spegnendo alle 22 trovo che la mattina casa e' a 16 gradi praticamente mi perde 4 gradi a notte ora che le temperature esterne notturne sono di 8-10 gradi, quando arrivo a 2-3 gradi esterni sono davvero dolori e non riesco piu' a gestire la cosa.
Cmq non riesco a tenere a bada neanche l'umidita' e nonostante le ventilazioni sono sempre tra il 60 ed il 70 tra i 17 ed i 20 gradi , in funzione di cio' che fa fuori (es. gli ultimi giorni ci sono tra i 7 ed i 9 esterni notturni con 85-95% di umidita')
Quando scaldo scende l'umidita' di 2-3 punti e salgo di 3-4 gradi, ma a me qualcosa non torna perche' e' poco se vado a leggere molier.
Insomma non ne vengo a capo, perche' nelle case normali che abitavo a roma con i riscaldamenti vedevo sempre il 30-40% di umidita', cioe' aria secca a morte, qui non si bagnano le lenzuola a differenza dell'altra casa pero' ho una costante sensazione di malessere, non so come spiegare, come se il mio calore fosse risucchiato e mi vaporizzassero in testa ed ho sempre freddo alle gambe.
Non capisco da dove viene fuori questo umido, quando ventilo l'umidita' scende fino al 45%-50% ma dopo 2-3 ore mi ritrovo a 60 tipo effetto yoyo ed a fine dicembre vedo muffa e condensa ad un angolo all'attacco con la soletta di due pareti a nord, quella a punti giallini tipo pois e mi cadono le braccia.
Dopo tutto sto sforzo per governare la cosa e sto papiro mi dovete perdonare e daro' anche il mio contributo al forum, ho comprato la microsfere del leroy, quella con la confezione viola e gialla di cui c'e' il campioncino di test con le manine.
2 Latte da 10 litri per 140 euri circa data in una stanza la cui somma del pitturabile e' circa 50mq, il prodotto parla di resa di 60mq quindi doppia passata pero' tenendo conto che sui tramezzi ne ho fatta una e mezza e sulle pareti esposte praticamente 3 o piu' date a rullo pesante.
La vernice e' moooolto densa nonostante la diluizione al 10%, le sfere non si vedono e sotto ho dato un fissativo acrilico antimuffa sempre quello leroy, tutto fatto tra data 27 dicembre/ 2 gennaio ed asciugato con termosifone/finestra/deumidificatore....Non vi dico cosa c'era in stanza quando ho fatto il lavoro arrivavo a picchi del 90% durante l'asciugatura, per fortuna erano i giorni di ivan e fuori c'era il 30% di umidita' quindi ora tutto asciutto.
Ho usato per i test la pistola che ho detto su e non c'e' alcuna differenza di temperatua tra una zona verniciata e non quindi non vi fate infinocchiare, casa fredda era e fredda rimane quindi compratevi l'isolante con quei soldi.
Per ora non ho muffa forse perche' la vernice contiene qualche biocida e puzza di ammoniaca (durante i primi giorni quello sentivo), gli angoli sono sempre umidi (non bagnati, ma anche prima! Ho i muri in calce quindi assorbono e l'acqua non cola ma se passi la mano te ne accorgi).
Al tatto devo dire che sembra piu' caldo rispetto al non verniciato ma al termometro questo non interessa!
Nel prossimo romanzo mi aspetto domande e anche qualche risposta!
