vetro temperato...
  • Autore discussione Autore discussione far
Da wikipedia:
Il vetro temprato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico (tempra). Il pezzo deve essere tagliato alle dimensioni richieste e ogni lavorazione (come levigatura degli spigoli o foratura e svasatura) deve essere effettuata prima della tempra.
Il vetro è posto su un tavolo a rulli su cui scorre all'interno di un forno, che lo riscalda alla temperatura di tempra di 640 °C. Quindi viene rapidamente raffreddato da getti di aria.[24] Questo processo raffredda gli strati superficiali, causandone l'indurimento, mentre la parte interna rimane calda più a lungo. Il successivo raffreddamento della parte centrale produce uno sforzo di compressione sulla superficie, bilanciato da tensioni distensive nella parte interna.[24] Gli stati di tensione possono essere visti osservando il vetro in luce polarizzata.
Non tutti i vetri sono temprabili; in particolare, se presentano forme articolate o numerosi fori vicini tra loro possono rompersi durante il trattamento termico, a causa delle tensioni interne del materiale.
Il vetro temprato è circa sei volte più resistente del vetro float, questo perché i difetti superficiali vengono mantenuti "chiusi" dalle tensioni meccaniche compressive, mentre la parte interna rimane più libera da difetti che possono dare inizio alle crepe.
D'altro canto queste tensioni hanno degli svantaggi. A causa del bilanciamento degli sforzi, un eventuale danno ad un estremo della lastra causa la frantumazione del vetro in molti piccoli frammenti. Questo è il motivo per cui il taglio deve essere effettuato prima della tempra e nessuna lavorazione può essere fatta dopo. Applicazioni del vetro temprato
Per la sua maggiore robustezza, il vetro temprato è spesso impiegato per la realizzazione di elementi senza struttura portante (tutto vetro), come porte in vetro e applicazioni strutturali e nelle zone parapetto.
È anche considerato un "vetro di sicurezza" in quanto, oltre ad essere più robusto, ha la tendenza a rompersi in piccoli pezzi smussati poco pericolosi.[23] Questa caratteristica è sfruttata nell'industria automobilistica, dove viene impiegato per realizzare i finestrini laterali delle automobili, e in generale in tutte quelle applicazioni dove i frammenti del vetro infranto potrebbero colpire delle persone.
In alcune situazioni però si possono avere problemi di sicurezza a causa della tendenza del vetro temprato a frantumarsi completamente in seguito ad un urto sul bordo. Da un punto di vista ottico la lastra di vetro può presentare delle distorsioni determinate dal processo di tempera rispetto ad un vetro non temperato.
grazie robb77, è possibile che questi moduli abbiano una cella piramidale?
oppure è il vetro a forma di piramide?
affermano che sia molto migliore a tutti gli altri pannelli a seguito di un aumento di produzione...
Mi sembra di aver letto qualcosa del genere..... però non saprei stimare se questi benefici valgono un eventuale sovraprezzo.
Latitude Solar, che usa un sistema analogo, dichiara un guadagno annuale di energia tra il 3 e il 6%. Li ho visti al Solar Expo e mi hanno fatto un ottima impressione, li consiglierei però per forti inclinazioni o per installazioni che rendono facile la pulizia in quanto la "zigrinatura" del vetro secondo me facilita anche la cattura della polvere.
Qui qualche info:
http://www.latitudesolar.com/Resources/ITA092010.pdf
quindi questo tipo di vetro non è liscio come gli altri ma è a forma di piramide?
è possibile che esistono cellule a forma di piramide?
Quello che ho visto io è più "ondulato" che piramidale, ma penso che anche quello ISOFOTON sia lo stesso, ripeto, per me sono una buona idea per inclinazioni elevate o per posizioni facili da pulire.
