via la DIA!
Quoto e rilancio la mia richiesta...esiste un modulo per la dia del fotovoltaico? Dove posso trovarlo?
I moduli per la DIA cambiano da comune a comune. E non esiste uno specifico per il fotovoltaico: il modulo è unico, da usarsi per il fotovoltaico o per cambiare una finestra o per rifare un tetto.
Ma il problema del modulo (è brutto dirlo, ma è così) non ti riguarda: se serve la DIA, questa deve venir necessariamente compilata e firmata da un professionista (ingegnere, architetto, geometra): non esiste la "DIA fai da te".
purtroppo mi sono informato per bene e questo comune usa la lettera di contestazione prima dei 30 giorni proprio per poi farlo passare dalla commissione.... non c'è modo di scavalcare la commissione aimè!
Il sistema consiste nel rovesciare qualche scrivania in comune.
La contestazione per bloccare una DIA non può esser generica: DEVE essere precisa e puntuale!
Ovvero, devono dirti (ad esempio): "La DIA viene bloccata perchè con il lavoro in progetto vai ad alterare il numero di unità abitative, e quindi serve l'autorizzazione".
Ma NON POSSONo bloccarti la DIA senza motivarti con precisione!!!
Chi è il professionista che ti ha formato la DIA? In che rapporti è con il comune? Si tratta di un comune piccolo o grande?
SE e QUANDO la normativa cambierà, e non sarà più necessaria la DIA per il fotovoltaico, in quel momento sarà il GSE ad adeguarsi e cambiare le proprie procedure, non credi?
Chiedevo questo perchè il geometra del mio comune, non vuole la DIA per il mio impianto, mi ha chiesto solo un'autocertificazione dove dichiaro che vado ad installare un impianto fotovoltaico ad uso privato sul tetto della mia casa.
Speriamo che al GSE basti questa autocertificazione (c'è il timbro del mio comune) .....
Non facciamo confusione !!!!!!!! che già ce ne tanta in giro !!!!
La DIA nascie proprio per interventi interni o marginali i quali non necessitano del parere della commissione edilizia e quindi in teoria autorizzazioni + snelle.
Le dia se non erro sono nate per sistemazione interna di edifici già abitabili.
Se non si ha parere negativo entra 30 giorni si procede.
Ci sono zone d'italia che hanno il vincolo paesaggistico (ex legge 1497) o vincoli simili.
In queste zone si può fare la DIA per piccole opere esterne ma questa per forza deve passare in commissione edilizia per prendere il parere dall'esperto comunale !!!!!!! in entro trenta giorni dall'approvazione della DIA i beni ambientali hanno il potere di annullarti la DIA se lo ritengono oppurtuno.!!!!
Italia si ...italia no.....ce famo 2 spaghi !!!!!!!!!!!!!:mad::mad::mad::mad:
Chiedevo questo perchè il geometra del mio comune ha detto:
Dalla Guida del GSE:
Inviare:
Copia del permesso di costruire ottenuto per l’installazione dell’impianto ovvero copia
della denuncia di inizio attività.
Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività occorre
allegare un’esplicita dichiarazione in tal senso.
Inviare:
Quindi dovrei essere in regola ....
Appunto...sono un ingegnere neolaureato ed avendo a che fare per la prima volta con questo modello volevo avere un'idea su cosa comunicare. Se qualcuno mi da qualche indicazione, o qualche esempio mi faccio un'idea, adattandolo poi alle richieste del comune di costruzione dell'impianto fotovoltaico.
.....Riguardo a questo Emanuele devo dirti che non è proprio così, per lo meno nella Regione Toscana, considera che io con una DIA ho fatto una ristrutturazione edilizia con svuotamento di fabbricato accorpamento di volume e ampliamento, in una zona pure soggetta a vincolo idrogeologico con un fabbricato "protetto" perchè di evcchia costruzione....vedi te!?
La procedura c'è da dire che varia sensibilmente da Comune a Comnune, pultroppo anche all'interno di una stessa provincia.
...su questo concordo,con la DIA puoi anche modificare i prospetti, in un'area soggetta a vincolo paesaggistico.....
ma insomma prima che sia annulata, magari andare presso gli uffici competenti e prendere un pò di dati certi sarebbe cosa buona....
Saluti Laura
Ciao niofar, riguardo a quello che scrivi, è un pò difficile, almeno per me darti indicazione precisa, in quanto la modulistica varia, come già ti è stato scritto. devi andare in Comune all'ufficio edilizia privata o ufficio tecnico (cambia il nome a seconda del Comune), e farti dare un pò di informazioni: tipo vincoli, com'è individuata l'area nel P.R.G.C., e con questi dati tu puoi compilare il modello, generalmente non è molto complicato. A corredo devi mettere un pò di allegati: foto del sito, relazione, una relazione. Ma ti consiglio di parlare con uno dei tecnici del Comune.
Saluti Laura
Saluti Laura
Grazie Laura, ho risolto chiedendo informazioni al comune e con un esempio di DIA sul fotovoltaico trovata in rete.
