Ciao a tutti
Ancora un mese fa avevo pensato di condividere con voi .... poi avevo desistito per rispetto di chi mi doveva risolvere il problema.
Si parla di impianto solare termico.
Dispongo di uno spazio su una parete direttamente a sud. Le falde le ho una ad est e una a ovest e, tra l'altro, sono già in parte occupate da un FV 3 + 3 KWp.
L'installatore mi ha proposto i tubi sottovuoto Viessmann Vitosol 200T SP2 (anche tutto il resto è Viessmann, bollitore da 300 l, pompa, centralina, ecc...) e ho accettato anche perchè ne pubblicizzano la possibilità di montarli orizzontali a parete.
Loro utilizzano il termine "a bandiera", ad indicare il collettore appoggiato sulla parete in verticale e i tubi che escono orizzontalmente dal collettore.
Sia sui cataloghi e anche a parole specificano la funzionalità dell'installazione orizzontale che permette di ruotare i tubi (max 25°, perchè probabilmente con una rotazione maggiore si ombreggerebbero tra di loro) e ottimizzare quindi l'inclinazione rispetto all'orizzonte mantenendo il tutto appoggiato alla parete.
Tutto ha un senso tranne che per il "mio" dubbio su come possa circolare il fluido all'interno del tubo di rame. Ricordiamo che si tartta di un Heat-pipe. Ma è solo un mio dubbio e "mi fido" di una ditta come la Viessmann.
Il 13 agosto l'idraulico mi completa l'impianto eseguito con 30 tubi.
Il 14 agosto, giornata torrida, acqua a 33°C senza eseguire prelievi.
Oltre ovviamente al mio idraulico, dopo qualche giorno esce l'agente Viessmann che non sa dare spiegazioni.
Passano ancora dei giorni ed esce un tecnico di un centro assistenza Viessmann che solleva l'ipotesi che debbano essere posizionati leggermente inclinati. Effettivamente sui loro corsi OnLine si parla di un'inclinazione minima >0 e anche sul manuale (sia pure sulle pagine sbagliate) troviamo che le due aste di supporto devono essere sfalsate di 1 cm (corrispondente a circa 0,7°).
Nel frattempo, per stare dalla parte della ragione, incliniamo tutto il "pannello" di 2° (65mm sulla lunghezza del tubo). Molto brutto ma ..... per provare.
Il rendimento è certamente maggiore nel senso che, partendo al mattino da 30°C la temperatura sul boiler arriva anche a 45°C (il periodo era dopo la metà di agosto, particolarmete caldo) ma nulla rispetto a quello che ci si aspettava.
Ieri (11/09) è uscito un tecnico Viessmann e ......... ha dato la colpa ad alcuni tubi .... che saranno da sostituire.
Ora sono in attesa di una loro chiamata.
Il mio grosso dubbio purtroppo è che questo tipo di installazione non sia possibile e che l'inclinazione minima sia molto più di 0,7° (forse 15°).
D'altro canto altre ditte concorrenti danno circa questi valori come inclinazione minima degli Heat-pipe e permettono il posizionamento orizzontale solo su quelli non Heat-pipe (ora mi sfugge il nome) che alloggiano due tubi di rame (coassiali o paralleli che siano) e nei quali tubi circola lo stesso liquido del collettore, liquido che viene appunto mantenuto in circolazione tramite la pompa stessa dell'impianto.
Ma allora è possibile che una ditta come la Viessmann (non il cantinaro sotto casa) pubblicizzi questo tipo di montaggio se poi non è fattibile?
Inutile dire che sono, al momento, molto deluso.
Cosa ne dite?
reoccupato:
Cosa ne dite?
