VMC per raffrescare
morettoc
Mi sono fatto fare una offerta per impianto VMC da una nota ditta straniera che opera anche in Italia. L'impianto è composto da torre di aspirazione geotermica, recuperatore di calore con silenziatori, batteria di post-trattamento, 10 griglie di immissione ed altrettante di aspirazione per una capacità nominale complessiva di 350 mc/h.
Il costo è notevole, si tratta di 10.000 euro più installazione e iva.
Considerato che la casa che sto per costruire è di 800 mc circa, sono in zona climatica E (provincia di Venezia) e secondo i calcoli dovrebbe avere alla fine, senza VMC, un EPi tra i 35 e i 40 kWh/mq/anno con sfasamento onda termica di circa 18 ore e una attenuazione di 0,025 vorrei sapere se secondo voi l'impianto VMC potrà sostituire d'estate l'impianto di condizionamento oppure se potrò usarlo solo per cambiare l'aria, nel qual caso diventerebbe, per il mio budget, troppo costoso.
Non mi è chiaro cosa sia la torre di aspirazione geotermica, non so quindi quanto possa gravare sul costo complessivo dell'impianto che ti hanno proposto. Un impianto di VMC con recuperatore di calore ad alta efficienza ovvero maggiore di 80%, portata 350 m3/ora, secondo me non dovresti pagarlo più di 5000 € più installazione e IVA (Il quanto meno dipende anche da quanto è complesso l'impanto).
Se basta o meno per la climatizzazione è difficile da dire senza conoscere il progetto. Dipende molto da come sono le finestre e come sono schermate e orientate... E dipende molto da come funziona questa torre di aspirazione geotermica, puoi mettere un link al prodotto?
Per me una casa a basso consumo energetico, come è la tua, deve avere anche la VMC con recupero calore, non è solo la ciliegina sulla torta per passare in Classe A, ma più che altro perchè ti permette di avere in inverno un corretto ricambio d'aria, quindi più comfort!
Se poi hai fatto un buon lavoro e la casa ha una buona tenuta all'aria (no spifferi), quanto detto sopra è ancora più vero in quanto l'impianto di VMC funziona meglio (maggior efficienza) e nella casa ci sarà maggior bisogno di un effettuare un ricambio d'aria che può essere difficile fare manualmente.
In sostanza, se te lo puoi permettere, e scegli la soluzione giusta per le tue esigenze, non lo rimpiangerai, dovessi usarlo anche solo durante la stagione di riscaldamento!
Ciao Sergio,
la torre di aspirazione geotermica è un sistema di tubazioni interrate ad almeno un mt di profondità e di almeno 50mt di lunghezza che ha lo scopo di abbassare, d'estate, e di alzare, d'inverno, la temperatura dell'aria di rinnovo prima di immetterla nello scambiatore di calore. Costa circa 2.500 € (ti ho mandato in pm il link).
Lo scambiatore viene 2.100€, i silenziatori 1.000€, l'unità di post-trattamento altri 1.200€, i restanti 2.200€ sono per i tubi, le griglie e la minuteria. Sono prezzi di listino perla fornitura del materiale, a questo si aggiungono i costi di installazione, che stimo in almeno 2-3.000€ sopratutto per la posa del tubo esterno, e l'IVA.
Sono bei soldini :bored:
Il mio idraulico mi sconsiglia questo impianto, dice che d'estate comunque dovrò usare il condizionatore; se fosse vero sarebbero altri 4-5.000€ per l'impianto di condizionamento, il totale diventa insostenibile per il mio budget.
Per quanto riguarda le apeture ho 4 portefinestre 110x235 a sud-ovest con doppia camera e vetro selettivo e altre 6 stessa misura, doppia camera ma senza vetro selettivo a sud-est. Tutte le portefinestre hano gli scuri ma non ho aggetti o vegetazione di schermatura, l'unica schermatura è data dallo stipite del foro (lo spessore del muro finito sarà di 46-48cm).
