Volano termico e fotovoltaico, idee possibili?
Vagoambiente
30 Agosto 2022
Ciao a tutti, da anni ho in testa un'idea che vorrei realizzare, utilizzare un accumulo termico mantenuto in temperatura da un impianto fotovoltaico.
Prima vi sottopongo un paio di domande.
Dunque, con i calcoli fatti in un post precedente ho bisogno di circa 40 kwh per mantenermi al caldo, in media a 21 gradi, in una abitazione di 110 mq che è riscaldata da un impianto in bassa temperatura con temperatura di esercizio 38°C in zona climatica E (Monza).
Avrebbe senso installare un bollitore da 200 litri a mo' di accumulo da riscaldare se c'è sole a 85 gradi (consumando più o meno 13 kwh di energia elettrica) calcolando la temperatura, a regime, di ritorno a circa 20 gradi?
A breve potrò contare su un piccolo impianto da 4,5 kwp sul mio tetto, può bastare allo scopo e pensare di diminuire il consumo di metri cubi di gas metano?
Nota: 'impianto prevede una tre vie sul ritorno per escludere l'accumulo se la temperatura è bassa e non c'è sole e una miscelatrice termostatica per inviare in caldaia acqua pari alla temperatura di esercizio. In questo modo il bruciatore se ne dovrebbe stare buono buono e il delta temperatura è dato dal flusso di acqua proveniente dall'accumulo.
Che ne dite?
Scusate l'esposizione confusa ma penso si capisca però vi allego uno schema che mi ero fatto qualche anno fa.
    398.9 KB · Visualizzazioni: 0
Forse hai scritto male i 200, se volevi scrivere 2000 va bene, altrimenti cosa accumuli......................
La prima nuvola di fantozzi ti fa partire la caldaia
4,5 Kw sono pochi per scaldarsi come dici............................. in inverno ne servirebbero il doppio per avere 40 Kv disponibili e immagazzinabili nei 2000 litri
Le resistenze mettine 2 o piu per sfruttare il max per poche ore in inverno, con controllo a gradini in base alla potenza disponibile
Questo è quello che posso posizionare nel sottotetto, posso arrivare a 300, di più non riesco ad installare. Sì per le resistenze ho pensato a due da 2kw che controllo a seconda di quanto sto producendo però se è poco un volano da 200 o 300 litri e non è vantaggioso... rifaccio i conti.
In effetti arriverei con un giorno di sole a tagliare forse solo di un quarto il consumo di gas con 300 litri... potrebbe valerne la pena finchè il gas ha prezzi alti ad ogni modo non avendo la possibilità di diventare totalmente green, pensavo fosse un passo in avanti comunque.
Indago su cosa posso fare d'altro.
Scusate c'è un errore. 42kw non kwh! :D
40 o 42 fa poca differenza, anche io mi riferivo al Kw
se ti servono 40 Kw giorno devi averli disponibili e li accumuli nel puffer, per avere 40Kw circa devi immetterne nel puffer almeno 45, ci saranno un po di perdite no?
Io ho detto 2000 cosi di istinto forse ne bastano 1000 con un delta di 40, da 40 a 80 gradi centigradi x 1000 litri fanno circa 40 Kw di accumulo, che puoi consumare nelle 24 ore
Il discorso pannelli, se in inverno ci sono 6 ore di sole buono devi avere pannelli che ti danno la potenza necessaria per caricare il puffer, almeno quando il sole c'è, di conseguenza se i pannelli producono 4 Kw in 6 ore ne carichi al massimo 24 per quello che ti serve dovresti raddoppiare e le due o piu resistenze servono "scaricare" nel puffer la potenza prodotta
