Voltonic Basen ,impossibile collegarli
Superpenna
14 Febbraio 2024
ho appena montato un impianto fotovoltaico con inverter Voltronic da 11kw e una batteria Basen Green da 230A 51,2 V , quelle da "muro" per intenderci.
Ho settato nella batteria il protocollo Voltronic e nell'inverter il protocollo LIB come detto dal produttore, il cavo di collegamento (cavo di rete) fatto su specifiche del manuale della batteria.
Insomma alla fine nulla da fare , l'inverter non vede la batteria, o meglio dopo pochi minuti che attacco il cavo da errore 61 (mancata comunicazione con la batteria)
Qualcuno ha delle idee prima che la rimando in cina?
Ho mandato tutto quello che non fà come filmato al venditore di Alibaba dove l'ho acquistata,mi dice che è tutto corretto,probabile che per il nuovo Voltronic abbia bisogno di un aggiornamento firmware. Sono in attesa di risposta dal loro ingeniere.
PS anche il bluetooh ,nulla
visto che hai acquistato dalla basen le batterie io scriverei a loro da quel che sento la loro assistenza risponde , leggo anche su altri forum che dovrebbero cambiare BMS sui loro pacchi batteria si vede che qualche problema è noto , comunque se vai sul canale youtubber il nostro amico sole ha fatto un video specifico per come fare i cavi per comunicare tra batteria basen e voltronic al limite chiedi info a lui che conosce i due prodotti
Il problema era il cavo della batteria che aveva un pin invertito.
Devo dire che l'assistenza Basen è abbastanza attiva risponde massimo dopo poche ore,
Anche se il problema è stato trovato dopo otto giorni di chat
L'importante è comunque avere risolto il disguido
Ringrazio tutti per i preziosi consigli
Prova con la chat di Alibaba,magari ti possono aiutare in tempi brevi.
Se può essere utile ,dopo alcune settimane di utilizzo la batteria va molto bene , resta il problema che non funziona il blue tooth e il loro programmino per collegare il pc , vede la batteria una volta si e una no,
ma questo dopo impostato il protocollo di comunicazione (Lib) non lo si usa più .
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema con un voltronic axpert 6Kw, la porta della batteria (basen 280Ah) con il pc funziona regolarmente, quindi è attiva, ma l'inverter non ne vuole sapere di comunicare, ho anche provato a crimpare un cavo con i pin 3 e 5 invertiti, ma nada, 3 minuti ed errore 61 mancata comunicazione BMS, vedo che questo post ha qualche annetto
prova a guardare sul canale youtubber il nostro amico sole mi sembra cha aveva fatto un video dove spiegava come fare il cavo per comunicare con bms basen e voltronic al limite chiedi a lui che sponsorizza basen , io non ho bms basen anche se ne sentivo palare non bene un po di problemi poi magari il sentito dire e poco affidabile
Sono in contatto con Salvo, ho avuto il privilegio di conoscerlo di persona, adesso credo di aver risolto con una cosa che francamente è inspiegabile, ho utilizzato il contattore come indicato da salvo per eliminare l'autoconsumo con il contatto pulito dell'inverter, i cavi collegati su C ed NO, quindi comune e normalmente aperto se collegati per qualche strano motivo si spegne la porta BMS, davvero non riesco a capacitarmi, stasera dopo il lavoro proverò a ricollegarli e vedo che succede
