Vulcano: quale versione?
placcait
mi accingo a comprare un termo camino della vulcano e nessun è riuscito a chiarirmi le idee su quale serie scegliere. So che le serie sono 3 a seconda degli scambiatori, ma le mie esigenze sono solo ed esclusivamente quelle di alimentare i termosifoni mettendo in parallelo il termo camino con la caldaia ... in pratica nel momento in cui non dovesse funzionare, per un motivo X, il termo camino devo avere la possibilità di riscaldare casa con la caldaia.
Adesso la domanda a voi esperti ... quale serie di termo camino della vulcano dovrei scegliere, il 25-1 o 25-2? Inoltre, esiste qualche altra marca che ha le stesse prerogative di affidabilità ad un costo più ragionevole?
Grazie a tutti coloro che mi vorranno dedicare un po' del loro tempo e, ovviamente, un saluto a tutti.
Ciao a tutti,mi accingo a comprare un termo camino della vulcano e nessun è riuscito a chiarirmi le idee su quale serie scegliere. So che le serie sono 3 a seconda degli scambiatori, ma le mie esigenze sono solo ed esclusivamente quelle di alimentare i termosifoni mettendo in parallelo il termo camino con la caldaia ... in pratica nel momento in cui non dovesse funzionare, per un motivo X, il termo camino devo avere la possibilità di riscaldare casa con la caldaia. Adesso la domanda a voi esperti ... quale serie di termo camino della vulcano dovrei scegliere, il 25-1 o 25-2? Inoltre, esiste qualche altra marca che ha le stesse prerogative di affidabilità ad un costo più ragionevole?Grazie a tutti coloro che mi vorranno dedicare un po' del loro tempo e, ovviamente, un saluto a tutti.
Buona sera, non sono un tecnico ma un utilizzatore contento del termocamino Vulcano. Ho una certa esperienza con questo termocamino poiché oltre a me lo hanno comprato diversi miei parenti. La serie adatta al tuo caso é la 2. Se vuoi che il Vulcano produca anche l'acqua sanitaria hai bisogno della serie 3. In dotazione al termocamino c'é una centralina che in base alle temperature fà arrivare l'acqua ai termosifoni dalla caldaia o dal termocamino. Prima di acquistarlo ho visto gli schemi impiantistici sul sito Vulcano, ho visto quello piú adatto al mio caso ne ho parlato con il mio impiantista e quando avevamo bisogno di informazioni ancora piú dettagliate abbiamo chiamato l'azienda.
Ciao e grazie per la risposta ... il sito del produttore riporta che la serie 2 (25-2) fa anche acqua calda ... non riesco a capire
Ciao, ho visto anche io il sito, ho cliccate su "installazione" poi su "esempi di installazione serie2" la figura n.21 è quella adatta al tuo caso perchè c'è Vulcano serie 2 che alimenta un impianto di termosifoni abbinato alla caldaia. Nella figura 20 invece lo scambiatore si usa per l'acqua sanitaria perchè non c'è l'abbinamento con la caldaia. In pratica questo scambiatore può fare sia l'acqua calda che alimentare l'impianto, dipende da come viene collegato.
si in pratica il vulcano 2 fa acqua calda sanitaria il vulcano 3 invece ha 2 serpentine interne e volendo lo puoi installare a vaso chiuso, altre marche concorrenti le solite: helios,carinci,famar,edilkamin,klover,jolly mec, boh insomma tutte, attenzione alle serpentine interne con gli anni e questo non tutti lo dicono tendono ad intasarsi e quindi io preferisco sempre kit esterni per produrre acs anche perchè tipo con valvola a 3 vie è anche più veloce e diretta e soprattutto evita condensa all'interno della macchina, comunque come al solito la scelta è molto personale non c'è una che batte l'altra la differenza la fa come e chi la installa
Buona sera, visto che non sono un tecnico, ho chiesto lumi al mio impiantista in riferimento alle serpentine interne. Il mio impiantista mi ha detto che il mio Vulcano ha all'interno delle serpentine di grosso diametro e che di conseguenza difficilmente si intaseranno. Se ci fosse un problema di questo tipo il segnale d'allarme è che il flusso di acqua diminuisce; qualora questo accadesse si risolve il tutto facendo un lavaggio.
Per quanto mi riguarda, uno dei motivi per cui ho comprato Vulcano è proprio il fatto di non dover mettere altri attrezzi.
Penso che più attrezzi ci sono, più ci sono cose che possono rompersi.
ma no alla fine attrezzi ce ne sono ben pochi parliamo di solo scambiatore/circolatore/valvola a 3 vie (cose abbastanza normali per un impianto) dire il vulcano non ha bisogno di niente è una bestemmia o quasi, poi comunque il vulcano mi parte porti rame da 16 , ma sinceramente un bel sistema è quello della sithec con le serpentine estraibili , poi guarda sono comunque supposizioni vulcano produce da oltre 10 anni e nella mia zona va fortissimo e non ho mai sentito di persone che hanno avuto intasamenti di serpentine e comunque se dovesse succedere li sta la bravura dell'installatore che sa magari c'è calcare nell'acqua e quindi monta un filtro in fase di prima installazione, la mia per finire era solo una differenza e basta...
Salve, volevo semplicemente dire che non ho dovuto comprare kit e scambiatori a parte. Anche nella mia zona ci sono molti Vulcano, nella mia famiglia ce ne sono nove e non ho mai sentito di problemi di intasamento delle serpentine.
Scusa marco, ma per quello che ho visto in giro, nella maggior parte degli altri termocamini, basta scegliere il modello che fa al caso tuo e arriva tutto già montato a bordo del camino.
Il fatto che nel vulcano non si vede niente perché gli scambiatori sono dentro, cosa cambia? In fase di montaggio sempre 5 tubi devo attaccare, come tutti gli altri, senza altre complicazioni.
Si, nel mio caso l'impiantista ha collegato i tubi vicino al termocamino e io l'ho rivestito. Il circolatore l'ha messo nel collettore che sta in un'altra stanza. Se come hai scritto gli altri hanno il tutto già montato a bordo macchina, non penso che il termocamino si può rivestire come il mio. Non sono un tecnico puó essere che mi sbaglio ma se si blocca un circolatore montato a bordo macchina e l'ho rivestito devo chiamare prima il muratore che rompe il rivestimento e poi l'idraulico.
ti hanno fatto una buona scuola....comunquese hai rivestito tutto e devi fare un lavaggio alle serpentine come fai? infatti i kit esterni sono la stessa cosa del tuo circolatore montato in altra stenza...
Basta chiedere che non venga montato e te lo monti dove preferisci.
Rimango dell'idea che un termocamino debba comunque rimanere sempre ispezionabile.
Salve, ho chiamato di nuovo il mio impiantista il quale oltre a dirmi di nuovo che le serpentine sono di grosso diametro e non si intaseranno ha detto che se deve fare il lavaggio non devo rompere niente perchè non lo fa vicino al termocamino.
Per fare un lavaggio della serpentina del sanitario, il mio impiantista ha messo delle prese sull'acqua calda e sull'acqua fredda non sopra al termocamino ma in un'altra stanza. Di conseguenza il rivestimento del termocamino non si tocca. Aggiungo che lo scambiatore va benissimo e non capisco perchè lo dovrei lavare e spendere dei soldi per farlo.
