troppo gentile :beer:
Il windbelt a bobina mobile non è poi rumoroso (al meno i miei) fa più rumore il ventilatore del winbelt!! e con un ventilatorino tascabile dei cinesi ci accendo un led (anche 2 a dir la verità) comunque non pensare di tirarci fuori centinaia di W anzi! giorgio demurtas ha ragione.
Non so' dereminare l'efficienza ma dove abito c'è corrente d'aria sempre e vento quasi mai, per farti un idea l'anemometro della tenda elettrica non gira ma il windbelt un led me lo accende...
ti consiglierei comunque il magnete mobile, l'unica difficoltà e fare l'avvolgimento abbastanza lungo, i magneti li puoi recuperare dalla testina di un hard disk
La testina di un hard disk è costituita da uno statore con 2 magneti e una testina mobile montata su un cuscinetto, una estremità della parte mobile contiene il sistema di lettura, l'altra estremità ha una bobina non molto grande di solito il collegamento elettrico avviene tramite delle piste su un supporto plastico, con un po' di accortezza puoi saldare alla bobina 2 fili di rame SOTTILI altrimenti la testina non si muove!
Devo avvisarti che la tensione in uscita utilizzando testine da HD è molto bassa salvo avere una grossa escursione del nastro e conseguente rumore del windbelt, puoi provare ad aumentarla con moltiplicatore di tensione ma ti perdi una buona fetta di tensione sui diodi...
Comunque mi hanno detto che le testine western digital in questa applicazione generano o una tensione molto più alta delle altre.
La tensione del nastro è di importanza capitale nel sistema a bobina mobile se guardi bene nel video su una estremità ho messo un sistema di tensionamento "a vite", tieni conto che le testine da HD non sono adatte per un uso esterno se piove "vanno in corto" e ben presto il cuscinetto della testina si riempe di sporcizia e non si muove più come dovrebbe
in sostanza io che le prove le ho già fatte ti consiglio di provare il sistema a magnete mobile, è meno sensibile alla tensione del nastro e più affidabile
ti allego un pdf che troverai sicuramente interessante:
Visualizza allegato windbelt.pdf
Alessio
