XXX c'e' da fidarsi?
Questo vale per Sanyo o Sunpower, tra l'altro fra un paio di mesi escono i Sunpower 315 Wp con le misure 1660x1000, quindi con la superficie oggi di un 200 W aumenti la potenza del 35% e arrivi a fare un kWp con 5.26 mq.
Per quanto riguarda la produzione sto monitorando gli impianti fatti e confrontando le produzioni. Ho ancora poco storico, ma i primi dati mi danno un 5%-6% di più per il poli. Si vedrà meglio quando il numero di installazioni sarà abbastanza numeroso e in località contigue per fare uno studio un po' più preciso.
raga scusate l'intrusione ma mi dimando si ha un idea di come funziona l'effetto fotovoltaico.....be io credo che ci sia effettivamente un pizzico di confusione
:huh:
:o:
:o:
:o:
secondo voi pesa di più ,elettricamente parlando, un fotone con irradiazione diffusa o diretta????
:rolleyes:
:rolleyes:
:rolleyes:
vi ricorda qualcosa il livello di Fermi e la costante di Plank??? reminescienze scolastiche
:P
:P
:P
:P
:D
:D
:D
Se guardi negli occhi il tuo inverter vedrai come pesano.
CITAZIONE (econtek @ 21/6/2007, 18:48)
:huh:
:o:
:o:
:o:
:rolleyes:
:rolleyes:
:rolleyes:
Beh il fotone diffuso ha rimbalzato per cui sara' piu' moscio... il fotone diretto invece e' bello fresco ed energetico !
:P
Comunque mi sembra ragionevole che una cella assorba con rendimento diverso luce con intensita' diversa, e che celle diverse abbiano comportamenti diversi.
Ah ecco il documento dell'Enea, beh dicono che la carenza di energia dei fotoni + l'eccesso di energia dei fotoni (diversi da quelli di prima eh !) causa una perdita del 24 % + il 32 %.
Beh un po' di ripasso non potra farmi che bene.
Mentre aspetto che tu dica qualcosa di utile avro' un mucchio di tempo !
:rolleyes:
CITAZIONE (toninon @ 21/6/2007, 19:18)
:huh:
:o:
:o:
:o:
:rolleyes:
:rolleyes:
:rolleyes:
Beh il fotone diffuso ha rimbalzato per cui sara' piu' moscio... be se riuscissi ad ammoscisre un fotone forse potresti vincere il nobel il fotone diretto invece e' bello fresco ed energetico !
:P
Comunque mi sembra ragionevole che una cella assorba con rendimento diverso luce con intensita' frequenza o meglio lunghezza d'onda diversa, e che celle diverse abbiano comportamenti diversi.
Ah ecco il documento dell'Enea, beh dicono che la carenza di energia dei fotoni + l'eccesso di energia dei fotoni (diversi da quelli di prima eh !) causa una perdita del 24 % + il 32 %. vero!! ma c'è anche la riflessione il calore e le mancate ricombianzioni per basso potenziale
:rolleyes:
ciao​
bella secco c'è la poi fa'
:D
:D
:D
CITAZIONE (econtek @ 21/6/2007, 19:35)
:P
:rolleyes:
ciao​
:D
:D
:D
Ce provo !
Ma m'hai preso in contropiede con una risposta pregnante di significato ! Controllati eh che stai quasi diventando pedagogico (oh non e' mica un insulto
:P
Ammetto senza riserve la mia ignoranza in meccanica quantistica (e anche altro...).
Mi sto informando sul fotone... mi sembra di aver capito che la sua energia dipende solo dalla sua "frequenza" (notare gli apicetti, non e' mica proprio un'onda !). Dunque la diversa intensita' luminosa dipende solo da una maggiore densita' di fotoni.
La perdita di rendimento per assorbimento dei fotoni si riferisce a fotoni sotto il livello minimo di energia per essere assorbiti o al surplus di energia del fotone che non e' utilizzabile.
Il punto in esame e' che il meccanismo base dipende dal livello energetico dei fotoni ma e' indipendente da quella che definirei l'ampiezza dell'onda, cioe' credo sia la densita' dei fotoni.
Dunque la luce diffusa ha minore densita' di fotoni della luce diretta, e per quale motivo celle diverse reagiscono in modo diverso a densita' di fotoni diverse ?
Evidentemente dipende da fenomeni diversi da quello base.
Ehm... continui tu ?
:D
Il sottoscritto utente Direzione NWG interviene facendo presente che alcuni personaggi intervengono su questo stesso forum asserendo falsamente di essere collaboratori della società NWG spa e, così, raccontando di fatti e descrivendo situazioni assolutamente non veritiere riguardanti la società stessa.A questi, in ogni caso, si affiancano altri soggetti che, in ogni modo, asseriscono di conoscere la società NWG spa, denigrandone l'operato.
Per porre fine ad una analoga situazione verificatasi su altro sito, nel mese di Gennaio nell'anno 2008 è stata presentata una denuncia-querela presso il Tribunale di Prato.
Si diffida, pertanto, ogni utente di questo forum dal raccontare cose non corrispondenti al vero e dall'astenersi dal pronunciare "gratuiti" commenti denigratori sulla società NWG spa.
In particolar modo, si sollecita l'intervento del MODERATORE all'osservanza delle basilari regole comportamentali proprie di ogni forum.
Direzione NWG spa
