magikal
Buongiorno a tutti.
Come sappiamo il nuovo testo unico sulle costruzioni non permette le zavorre da sole per l'acoraggio di un impianto su tetto piano, ma richiede l'ancoraggio all'edificio per ragioni antisismiche.
Voi come fate in pratica? Considerando poi che i Clienti non ci lasciano sforacchiargli la guaina...
Ho 3 impianti simili in corso, avremmo pensato di utilizzare le zavorre, "legare" con binari in alluminio tutte le strutture di tutti i cavalletti a poi agganciare tali binari alle pareti della veletta perimetrale, con tasselli ad espansione messi in orizzontale; in tal modo non avremmo agganci diretti al pavimento (e quindi non foriamo la guaina) però avremmo una struttura monolitica ed agganciata all'edificio.
E ancora, i Clienti non vogliono che appoggiamo i binari alla base dei cavalletti direttamente sulla guaina perchè, data la loro esigua larghezza (4 cm), hanno paura che con il caldo penetrino all'interno della guaina, danneggiandola; per ovviare pensiamo di mettere dei piatti metallici larghi 15 cm al di sotto dei binari, per aumentare la superficie di contatto.
Voi che fate?
Voi che fate?
