Saluto tutti sono Edilio Montaldo vorrei porre questa domanda quale di questi due sistemi raggiungera per primo la temperatura di 70° 1° ho un serbatoio rettangolare contenente 8 litri d'acqua le pareti sono in acciaio da 2 mm,di spessore lentrata dell'acqua in basso l'uscita in alto 2° dall'altra ho 4 serbatoi rettangolari contenenti 2 litri di acqua ciascuno separati da 2,5 cm di aria collegati fra loro con un tubo per il passaggio dell'acqua l'entrata dal basso l'uscita in alto ,con un bruciatore per il pellets fornisco le stesse calorie e con il circolatore do la setessa velocita allacqua ,e possibile stabilire chi per primo raggiungera tale temperatua, non avendo titoli di studio non ci sono riscito spero che qualcuno abbia tempo e voglia a rispondere un saluto a tutti quanti Edilio
stabilire temperatura
Edilio, non è il problema di quale dei due tipi di serbatoio arrivera' prima ai 70 ° che dovrebbe affliggerti, ma quale dei due ha maggiori perdite.
se il rateo di aumento della temperatura è lo stesso ( ovvero l'acqua la scaldi allo stesso modo) il sistema che ha meno perdite arrivera' prima alla temperatura voluta.
dal tuo post non si capisce tantissimo, ma si arguisce che questi due pentoloni verranno o:
1° riempiti di acqua calda scaldata a parte dentro la stufa
2° riposti in un sistema dove, investiti da un flusso di calore, scalderanno l'acqua al loro interno.
ora dovresti specificare.
a naso, il secondo tipo di serbatoio ha maggior superfice di scambio, se utilizzato nel modo 1, arriva dopo alla temperatura di 70 °, se utilizzato nel modo 2, ci arriva prima.
Ciao Nicthepic ti ringrazio della risposta, mi devi scusare se mi esprimo in modo poco chiaro ma sai il motivo allora il 2°modo e quello che ho costruito io ed e' una caldaia che e in funzione. tuttora mi riscalda la casa pero il rendimento non e dei migliori e' per questo che ho chiesto quelle informazioni perche fare un'altra caldaia per fare un confronto per me e' troppo dispendioso ma la spigazione che mi ai dato e chiara e quello che speravo nella risposta, l'intuizione era buona si vede che il mio naso abbondante recepiva in lontananza adesso cerchero' di migliorare l'isolamento della caldaia e poi ti faro' sapere per il momento un grazie di cuore edilio
quello che devi migliorare è il trasferimento termico dal fuoco della caldaia all'acqua.
compatibilmente con il cercare di non impedire l'uscita dei fumi.
questo lo puoi fare aumentando la superfice dello scambiatore colpita dai flussi di uscita della caldaia.
per le prove empiriche che stai facendo misura le temperature dei fumi primache colpiscano lo scambiatore (tf1), dopo che lo hanno colpito(tf2), la temperatura di ingresso dell'acqua nello scambiatore (ts1), e la temperatura di uscita(ts2), e usa questa formula empirica:
(ts2-ts1)*(tf2-tf1)
piu è alto il valore, meglio funziona il sistema
Ciao Nicthepic ti ringrazio ancora dei tuoi suggerimenti purtroppo non ho gli strumenti per controllare le temperature ,ho migliorato l'isolamento della caldaia ho anche cercato di migliorare le prestazioni del bruciatore , sempre tutto fai da te, oggi l'ho accesa ma per il momento non ho avuto segnali di miglioramento, dipendera anche dal bruciatore lo fatto io di conseguenza non a' nessun automatismo cerco di regolare la quantita del pellets con il flusso dell'aria ma e difficile trovare il punto giusto non avendo nessuna cognizione tecnica tutto diventa complicato comunque non rinuncio ciao Nict se riesco a migliorare le prestazioni te lo faro sapere ancora grazie e un abbraccio Edilio
