scusate se faccio una domanda stupida ma ho un dubbio che mi gira in testa.
Con un impianto fotovoltaico che NON ha accumolo a batterie, priorita di autoconsumo e energia in eccesso rivenduta all'enel, molti dicono che p megli osfruttare quei kWh eccedenti per riscaldare... raffreddare la casa ecc, riscaldare un bollitore d'acqua per sanitari ecc, ma mi chiedevo, COME FA LA POMPA DI CALORE a capire di star sempre accesa " solo su base di energia eccedente"?
mi spiego meglio....fiacciamo sia inverno, produco tanta energia, ne autoconsumo il 70% e voglio che quel 30% non vada venduto all'enel ma che vada in CALORE PER CASA, immagino dovrei accendere la pompa di calore negli orari di picco di produzione, ma io HO PAURA NO NESISTA COME IMPOSTAZIONE sulla pompa di calore questo comando:
"scalda finche c'è energia in surrplus e appena manca....spegniti!" - oppure esis?te?
a naso immagino che se uno accende la pompa di calore e setta una temperatura, magari la pompa inizialmente succhia l'energia eccedente ma poi siccome ha il comando di arrivare a X temperatura, consuma anche energia che non è eccedente, ma che si sta sottraendo, cioè pagando al contatore enel in ingresso.
mi servirebbe solo sapere se invece esiste un comando che dia piena operativita alla pompa dicalore, CHE SIA RAFFREDDARE O RISCALDARE, solo in base alla ENERGIA DISPONIBILE. un po come dire.... è inverno. setto i 25 gradi ( esagerati) ma la pompa deve poterciarrivare solo se dalla centralina si legge che si hanno quei kWh eccedenti, senno uno che diamine arriva a fare a scaldare a 25 gradi PAGANDO LA CORRENTE DALL ENEL.... capite il punto?
la mia paura è che non esista una cosa come la intendo io...
