Salve,
vi presento il mio ultimo progetto in dirittura di arrivo.
Un mio carissimo amico conosciuto su questo forum mi aveva chiesto se c'erano alternative al petrolio, al gas per riscaldare casa.
Ebbene dopo alcuni studi è prove abbiamo subito capito che il potere calorico dell'idrogeno poteva riscaldare l'acqua in pochi sec.
Dopo la costruzione di piccoli prototipi, alla ricerca per trovare un sistema per ridurre i consumi elettrici , ho partorito questo gioiellino, tutto uscito dalla mia testa, con consumo paragonabile ad una stufetta elettrica da 1000w.
Alcuni si chiederanno cosa ha di diverso da altri progetti o celle che si trovano in giro, beh io ho usato il sistema classico della produzione di idrogeno, dividendo le due celle e poi innescando il ponte salino con un sistema da me partorito!
Con un sistema classico la produzione risulta sfavorevole, per avere una buona produzione bisogna spingere l'alimentare oltre 3000w con un consumo enorme, e dei carichi elettrici da fondere i cavi che collegavano le celle.
Adesso posso lavorare da un minimo di 150W ad un massimo 900w con una produzione al secondo pari 1bar in salita.
In pratica se non intervengo sui manometri le celle esploderebbero dopo pochi min per la troppa pressione del gas generata.
Come consumi elettrici sono ridicoli,come affidabilità eccellente , le celle dopo 60min risultano fredde, i cavi gelati.
Chiunque può progettare questo aggeggio non è semplice, per motivi idraulici di pressione, ma nel complesso risulta molto alla mano..
Se avete intenzione di costruirlo importante è la sicurezza, non stoccare mai il gas, ma la produzione deve essere diretta, per l'afflusso si adopera su un PWM per decidere che tipo di quantità serve.
Evitate di comprare oggetti sulla rete, le valvole per ritorno tradizionali per i gas non vanno bene, bisogna auto costruirla con pietre porose.
Ps siccome mi è avanzato tanto materiale vendo alcune celle.. chi le volesse mi faccia sapere....
YouTube - HHo fiamma 30 cm.avi
