Pastiglie lavastoviglie: ne basta metà? - EnergeticAmbiente.it
  • Pastiglie lavastoviglie: ne basta metà?
    La crisi colpisce... ma in realtà ci pensavo anche prima...
    Ho sempre preferito per la lavastoviglie il detersivo in polvere, che si può dosare a piacimento.
    Però ormai gli ipermercati spingono molto le pastiglie, e magari con la maggior parte degli utenti, che non pensano all'inquinamento, portano anche meno sprechi.
    Cerco sempre di riempire bene la lavastoviglie, ma a volte la sera non è molto carica e rincresce non avviarla, sia per sfruttare la tariffa bioraria che per avere le tazze ddella colazione pulite.
    Quindi ultimamente sto provando a tagliare le pastiglie a metà con un coltello, per usarle a mezzo carico,. Mia moglie si rifiuta di farlo, dice che sono malato...
    L'operazione non è proprio facile.. sono l'unico che si fa sti problemi? Nessuno ha mai pensato di produrre pastiglie pretagliate a metà, un po' come alcuni farmaci?
    Ciao. Anche io ne uso solo metà,e non noto differenza rispetto a usarla intera.Credo sia più efficace la temperatura o la durata del ciclo rispetto al detersivo.possibilmente carica al massimo.
      aggiornamento: è già diventata un'abitudine!
      Con un coltello a seghetto si fa in fretta, e l'effetto pulente sembra proprio invariato, anche a pieno carico.
      Due cose sono incredibili: quanto sprechiamo e inquiniamo inutilmente, e quanto poco costano i detersivi!
      90 pastiglie a 10 euro in offerta, in un certo senso è vergognoso... non penso che in molti sentiranno il bisogno di tagliarle a metà...
        Confermo che anche noi tagliamo da tempo...e spero di tagliare ulteriormente quando passerò ad acqua addolcita!!!
          Dipende dall'acqua e dal tipo di sporco... i produttori da quando ho capito mettono un "worst case".
            Eh si omaccio... la polvere quasi non la trovo più, e allora in pratica ci tocca ricavarla tritando le pastiglie
            Invece devo ammettere, riguardo quanto dice giustamente smilzo, che la moglie (e a volte anche io) ha l'abitudine di passare i piatti sotto il getto d'acqua... quindi il nostro 'sporco' non assomiglia neanche lontanamente a certe schifezze che si vedono in pubblicità!
              Lo ritengo uno spreco: sarebbe sufficiente buttare via gli avanzi.
              Io compro sempre il detersivo in polvere che, presso i discount alimentari, costa 1,60 €/kg. Dato che ne uso 30g/lavaggio, spendo 4,8 cent/lavaggio (per il solo detersivo). Purtroppo mia mamma abbonda sempre, al punto che chiudendo la vaschetta ne esce un po'. Nel suo caso, quindi, 50g, ovvero 8 cent/lavaggio (il risultato è identico).
              Le pastiglie, che al kg costano 2,5-3 volte quello in polvere, non mi convengono. Inoltre, dato che ormai sono tutte 3in1, se si sottrae anticalcare e brillantante, non so quanti grammi rimangono di detersivo.
              3in1 non esenta di riempire i serbatoi di sale e brillantante. Infatti quest'ultimo occorre nel risciacquo finale (quando la pastiglia è già nella fognatura) mentre l'anticalcare non credo sia efficiente come il sale che entra nell'impiantino di addolcimento della lavastoviglie. Per di più, avrebbe effetto solo durante il ciclo di lavaggio e non nel risciacquo.
              Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
              Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                Trap, ma noi li buttiamo gli avanzi! E' un fatto istintivo quello di togliere il grosso dello sporco con un getto d'acqua, e forse aiuta a evitare guai con la pompa della lavatrice.
                Comunque come già scritto prendo le pastiglie perchè le mettono in offerta, e dividendole a metà praticamente spendo poco più di te che però vai al discount! Però ora ho ripreso anche la polvere, ovviamente anche quella la uso in quantità minima.
                Dovrei inventare un dosatore per shampoo e bagnoschiuma dei figli...li ancora siamo su dosi esagerate...
                  Per buttare gli avanzi intendo anche quelle piccole parti che, chi lava a mano, tende a buttare nel lavandino. Per quanto riguarda la rimozione del grosso dello sporco, ho letto proprio sul libretto della lavastoviglie che non è necessario. Di solito i produttori sono fin troppo esagerati con avvertenze e precauzioni varie, quindi credo che tale risciacquo non sia assolutamente necessario.
                  Forse sul detersivo sono stato fin troppo pignolo, comunque volevo sottolineare la mia preferenza per quello in polvere e il mio disprezzo per i 3in1, 4in1, ecc.
                  Anzi, non trovo alcuna maggior comodità nelle pastiglie: quello in polvere lo versi in un attimo.
                    Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio
                    Noi abbiniamo l'uso del detersivo in polvere con uno fatto in casa: aceto, sale e limone. Lava bicchieri e vetro meglio del tradizionale, mostra dei limiti con le pentole grasse e i residui di uovo. E l'ambiente ringrazia.
                      Originariamente inviato da Smilzo Visualizza il messaggio
                      Forse può andare bene per il lavaggio a mano ma io non lo metterei in lavastoviglie con tutti quegli acidi. Sicuro che non si rovina?
                        Sarà un anno che lo usiamo. Al momento tutto bene! Non so quanto aggressivo sia il limone rispetto una pastiglia... credo molto meno. La porcellana delicata ad esempio, viene rovinata dalla pastiglia ma non sembra risentire del detersivo fatto in casa.
                        Lo svantaggio del DIY è che devi bollire i limoni (costo energetico e tempo) e che dura qualche mese una volta aperto.
                        Lo svantaggio dei detersivi low-cost industriali è che scarichi sull'ambiente (in fase produttiva e di consumo) parte dei costi.
                          Ciao a tutti.
                          Mi unisco al gruppo di quelli che usano meta' pastiglia. Utilizzo le pastiglie "verdi" di una grande catena che non sono 3-1 ma solo detersivo.
                          Io una passata ai piatti sotto l'acqua gliela do, perche' ho paura si intasino i filtri, poi se non ci sono sporchi particolare (pesce, o roba molto grassa/unta) uso mezza pastiglia. oppure se faccio mezzo carico.
                          Non credo nell'aceto/limone e sale. Una volta avevo messo male della roba e non si e' aperto lo sportellino del detersivo. La pastiglia dentro era appena sfrangiata... praticamente intatta.
                          Il 90% della roba dentro era pulita!!!! Pero' che relazione ha quel 10% con l'igene? Sei sicuro che limone e aceto facciano davvero qualcosa se non togliere l'odore?
                          Preferisco usarne poco, ma un po di detersivo usarlo!
                          Stessa cosa la faccio con quasi tutti i saponi. Per esempio quello per i pavimenti di solito 1/4 della dose consigliata e' piu' che sufficiente nel lavaggio di routine.
                          Sale e aceto lo utilizzo invece nella lavatrice: Il sale insieme al detersivo (dice che ne aumenta l'efficienza oltre a fare un po' da anticalcare ) e l'aceto nel risciacquo al posto dell'ammorbidente.
                          L'aceto come ammorbidente funzionicchia, ma solo su panni che non sono mai stati lavati prima con l'ammorbidente. Ed oggettivamente, ammorbidisce molto meno. Pero' con un occhio all'ambiente a me va bene cosi'.
                            Dovrebbe rispondere mia moglie... lei fa gli esperimenti, io fornisco la teoria!
                            Sul potere detergente dell'acqua calda... c'è, ma funziona molto le prime volte (quando piatti e vestiti sono puliti!).
                            Il limone e l'aceto igienizzano, credono il termine tecnico sia batteriostatici. Impediscono la proliferazione di batteri. Ogni tanto diamo una lavata con detersivo tradizionale, ma sapendo che finisce nella fossa e poi nel terreno, e a pochi metri coltiviamo... ci si limita alla chimica più possibile.
                            L'aceto funziona egregiamente sui panni. Bisogna trovare, in funzione del carico e della durezza, la quantità corretta. All'aceto si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale di limone per profumare e con funzione di batteriostatico.
                            Il problema che si ha con le quantità è dovuto al fatto che puliamo cose pulite. Le dosi consigliate sulle confezioni vanno benissimo su oggetti sporchi. Bisogna fare qualche prova e individuare la quantità minima necessaria a mantenere il pulito.
                            PS: attenzione ai prodotti che sterilizzano. I batteri sono buoni e cattivi. In particolare chi ha bambini, espone i bambini a delle "botte" batteriche terrificanti. I risultati sono aumenti di allergie e malattie. Usateli con cautela, usate batteriostatici (il vecchio, caro alcool... magari alimentare, non quello chimico).
                              L'aceto batteriostatico? A quanto so io L'aceto diluito in acqua e' una fonte di carbonio che in presenza di sostanze organiche e' un ottimo terreno di cultura per i batteri.... che l'aceto sia betterio statico ho dei grossi dubbi.... sai mica se c'e' qualche studio in tal senso?
                              L'alcool etilico stesso e' disinfettante solo a certe concentrazioni. Se molto diluito diviene nutrimento per i batteri.
                              Il sapone non e' battericida, ma rende solubile in acqua il substrato su cui prolificano i batteri, e quindi il lavaggio trascina via insieme all'acqua la maggior parte dei batteri.
                              Sono d'accordo con te che non tutti i batteri sono negativi (molte funzioni del nostro organismo non sarebbero possibili senza batteri 'buoni'!) ma in lavatrice si mettono anche le mutande, per dirne una.... insomma, una bella sfoltita di batteri ci vuole !!! :-)
                                L'aceto abbassa il pH, inibendo lo sviluppo di sporigeni ed è tossico per diversi microorganismi.
                                Il sale in soluzione acquosa esercita una pressione osmotica che disidrata i microorganismi e legandosi all'acqua la rende meno disponibile, ostacolandoli nella riproduzione.
                                Il sapone è basico. L'importante è, nei lavaggi, tenere distinte le fasi di lavaggio acide da quelle basiche.
                                L'alcool impedisce la proliferazione dei batteri (batteriostatico). E' diverso dal concetto comune di "disinfettare", cioè uccidere i batteri. Le mura domestiche non sono una sala operatoria che dobbiamo rendere sterile (battericidi). Sono un ambiente nel quale dobbiamo vivere, per questo non vanno sterilizzate. Quando l'effetto del batteriostatico cessa, la crescita batterica riprende.
                                In rete trovi diversi studi... non ne cito nessuno in particolare. Un buon libro di esperimenti è "detersivi bioallegri". Snello, spiega i principi, evita perdite di tempo (la famosa pallina!!!) ed è equilibrato. Ogni sostanza ha i suoi pro e contro. Sta ad ognuno scegliere come lavarsi le mutande, sapendo cosa deve eliminare e quali sostanze usare.
                                  Ti ringrazio per il consiglio del libro.
                                    Originariamente inviato da egabriele Visualizza il messaggio
                                    Una volta avevo messo male della roba e non si e' aperto lo sportellino del detersivo. ...Il 90% della roba dentro era pulita!!!!
                                    Anche a me è capitato di dimenticare il detersivo e, con sorpresa, ho trovato i puliti. Qualcosa non era ben pulito, ma sono stato comunque sorpreso.
                                    Comunque già l'acqua bollente lo è.
                                    Butti l'acqua di scarico in giardino oppure ti riferisci in senso più ampio alla società?
                                      Ho una fossa in cemento, non c'è fognatura. Comunque la società è la somma di comportamenti individuali, privati e aziende. A Trieste c'è un depuratore fognario che è fuorilegge, inadeguato e costoso. Benvenga quindi chi risparmia acqua o usa la giusta quantità di detersivo!
                                        Mi associo anche io a chi utilizza metà pastiglia e non ho mai avuto problemi di sporco residuo. Solo quando vi è una grossa percentuale di cose oleose uso la pastiglia intera ma nell'80% dei lavaggi vado di mezza pastiglia.
                                        Quando finirò la confezione di pastiglie passerò anche io alla polvere. Possibilmente ecologica.
                                        Sono contento di vedere che non sono l'unico che adotta questo metodo. All'inizio mia moglie mi diceva che esagevavo... ma ora si è convinta che non vi è differenza e il risparmio (di inquinamento e monetario) si vede chiaramente.
                                        Buoni lavaggi a tutti!
                                        Roy
                                          mi aggiungo anch'io e riapro il 3D visto che è un po' vecchiotto ...
                                          noi abbiamo provato un po' di tutto, polvere, tabs e gel.
                                          Da un po' di tempo stiamo usando il gel perché mi da l'impressione che dia meno problemi a livello di incrostazioni nelle tubature degli scarichi.
                                          Dovendo sostituire la lavastoviglie abbiamo fatto un giro nei negozi ed un commesso sostiene che il gel è troppo aggressivo e tende a ostruire quindi consiglia la polvere.
                                          A parte il fatto che dipende tutto dalle dosi utilizzate, cosa ne pensate voi ?
                                            Io come detersivi uso un pò di tutto alternandoli; in questo periodo sto usando le pastiglie "all in one" della W5 Lidl, quelle stimate miglior acquisto da Altroconsumo, ma compro molto anche altre pastiglie di discount (eurospin ecc), e sinceramente non vedo molta differenza dal più famoso marchio di detersivo!!
                                            In casa ho anche il Fairy Platinum, ma che uso veramente pochissime volte, solo quando il carico è davvero sporco e grasso ed unto; io non lavo nulla sotto l'acqua, tolgo solo i residui più grossi, semi buccie ecc, ma poi tutto in lavastoviglie e ci pensa lei a far il lavoro sporco; naturalmente molto dipende dalla marca della lavastoviglie.
                                            Io possiedo una Miele ed è davvero un gradino sopra gli altri!!
                                            Io la mia la accendo sempre a pieno carico (sono un mago della composizione e degli incastri) e la utilizzo nelle ore centrali della giornata quando il mio FV riesce a produrre abbastanza per farla funzionare!!
                                            Impianto FTV: parzialmente integrato; 4.32 kWP, 18 moduli silicio multicristallino Ferrania Solis AP60 (240watt/cad.) ; Inverter Power One PVI 4.2 ; azimut -90° tilt 17° ; impianto attivato il 31/10/2011 sito a Montorso Vicentino.
                                            100% Energia rinnovabile grazie al contratto con Trenta Energia!!
                                            Meteo Montorso Vicentino: http://montorsometeo.altervista.org/
                                              vi faccio una domanda, nessuno di voi ha mai provato la palla ecologica? io con quella per lavatrice mi trovo bene (nel caso di sporco "grosso" aiuto con detersivo) ma ho qualche dubbio su quella per lavastoviglie.
                                              Tipo questa Sfera Lavastoviglie Brillapiatti Natura - Vita del dott. Vittorio Vegni
                                              1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                                              PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                                                A mio parere sono entrambe fregature antiigeniche.
                                                  quelle "balle magiche" confermano quanto già abbondantemente risaputo (almeno dai chimici) , e cioè che l'acqua di suo ha ottime propietà "solventi/emulsionanti e pulenti" soprattutto a caldo .
                                                  tutte le prove scientifiche effettuate fino ad ora sul presunto potere pulente della palla magica ...hanno dato esito negativo.
                                                  quindi da chimico dico ... usate meno detersivo gente e vedrete comunque risultati soddisfacenti , madre natura sicuramente ringrazierà
                                                  cordialmente
                                                  Francy
                                                    si è vero, tuttavia visto che anche la percezione conta quando si indossa un capo pulito, ti posso dire che sicuramente c'è un odore e una sensazione più gradevole rispetto all'utilizzo della sola acqua. Bisogna anche dire che a monte c'è un addolcitore
                                                      Originariamente inviato da innominato Visualizza il messaggio
                                                      Francy
                                                      Sono perfettamente d'accordo... da ingegnere!
                                                      Ho notato che sia lavastoviglie, che lavatrice, che pavimenti etc.... con dosi 1/3 anche 1/4 di quelle consigliate dai produttori nell'utilizzo medio viene tutto pulitissimo. (poi nel caso di supersporchi e' un altro discorso) infatti nella lavastoviglie ho abbandonato le pasticche in favore di un sapone liquido semplicemente perche' cosi' lo posso dosare io in base a quante stovliglie e a che tipo di sporco c'e'.
                                                      cordialmente
                                                      Per il profumo.... e' solo profumo. Anche nei saponi sono aggiunti profumi. Se prendi ad esempio il sapone di marsiglia nudo e crudo non profuma (anzi....). Non direi proprio che il profumo sia una misura valida della pulizia.
                                                        In lavastoviglie uso le tabs solo che non essendo divisibili devo metterle tutte. Il gel secondo me pulisce male le pentole incrostate restano tali, mentre con la pastiglia vengono sempre bene. La polvere non la uso da anni perchè troppo scomoda da gestire e difficile da misurare (ne scappa sempre troppa). Poi certo, se devi pulire solo i piatti e le posate poco detrsivo basta, ma se devi pulire le pentole spesso servono anche i 70°.
                                                        Poi c'è chi le lascia in ammollo nel lavandino, ma secondo me è un'inutile spreco di acqua e detersivo, meglio un lavaggio più pesante ma uno piuttosto che due lavaggi 'tristi'.
                                                          le tabs sono divisibili eccome... basta un coltello un minimo affilato, meglio se a seghetto.
                                                          Lo spreco d'acqua per il "prelavaggio" manuale è un altro argomento, molti lo fanno, ma devo dire che con alcuni residui (es uova, cachi) una azione meccanica, anche con acqua fredda, è molto più efficace di qualsiasi lavaggio.
                                                          Se uno vuole sprecare meno (e soprattutto inquinare meno) prova e valuta a seconda delle esigenze personali
                                                            Queste tabs, se provo a dividerle, mi si disfano e si spargono ovunque. Quelle di polvere pressata le evito perché si sciolgono male.
