CITAZIONE (marco_dp @ 27/1/2007, 09:56)
Carissimo Amicod,
vedo che nella tua ricostruzione della nascita del sistema solare (tra l'altro plausibile) hai parlato di esplosioni nucleari.
Questo significa che sei completamente d'accordo con la teoria della relativita' ristretta, contrariamente a quanto avevi sostenuto prima.
Il funzionamento delle esplosioni atomiche, infatti, e' basato sulla nota formula E=mc2, altrimenti non si spiegherebbe la loro potenza.
Quella formula e' stata tra l'altro scoperta da Einstein quasi per caso mentre si occupava di masse e velocita', per cui aveva a che fare con la semplice "energia cinetica".
Con pochi semplici passaggi quindi trovo' la leggendaria formula, e lui non si immaginava neppure (in quei momenti) cosa aveva scoperto, ossia l'equivalenza massa-energia.
Il funzionamento delle esplosioni atomiche, confermando la formula E=mc2, confermano per intero la teoria della relativita' ristretta, che ricordo essere composta da poche e semplici formule matematiche (che avevano creato Lorentz ed altri, ma che Albert allora 26enne aveva solamente "assemblato" con il suo lampo di genio).
ciao Marco,
CITAZIONE
perdonami se ti dico che questa tua conclusione sia al quanto semplicistica...
la formula di Einstein è molto difficile se non impossibile da verificare ma altrettanto impossibile da provare... se analizzi il contenuto di questa formula
ti accorgi quanto visionaria e ricca di immaginazione sia la sua composizione...
E=mc^2... Energia = massa x (velocità della luce nel vuoto)^2
... la teoria di Einstein è stata adottata per depistare gli studi sulla Atomica,
e non come comunemente si dice, che la sua formula sia di importanza vitale
per gli studi sul Nucleare... Fermi ed il gruppo Manhattan, Einstein non lo hanno neanche consultato, dire che E=mc^2 è uguale a non aver detto nulla...
analizza la formula e prova ad utilizzarla... nessuno può farlo, la fantasia di
Albert è stata cinicamente manipolata per scopi tutt'altro che scientifici, ma gli è sfuggita di mano ed è stata sommersa dalle credenze popolari dove hanno eletto Einstein come Genio di tutti i Genii... le Teorie relativistiche sono le più
complesse da assimilare e chi dice di capirle mente spudoratamente... intorno
alla "relatività" c'è uno strano comportamento dei "Baroni" delle università...
non è permesso discuterne in modo critico, e come se si mettessero in discussione i miracoli di Cristo ad un vescovo...eppure dopo un secolo di approfondimenti, sono certo che uno studioso troverebbe più di una falla
nelle teorie ristetta e generale... credo ci sia stato un patto "scellerato" tra diversi ordini sociali per frenare l'Evoluzione Umana...
CITAZIONE
... non credo che ne tu ne io possiamo per ora raggiungere una conferma o una smentita... ma la tendenza alla segretezza su determinati argomenti mi
spinge a credere che la Teoria di Einstein sia stata data in pasto per complicare
la vita e soprattutto i calcoli a tutti quelli intenzionati ad una ricerca scientifica...
oggi si sà quanto la SCIENZA la faccia da padrona nel campo militare, economico
ed ha ripercussioni in ogni campo sociale... tutto ciò è sufficiente per giustificare
qualsiasi presa in giro nei confronti dell'Umanità... solo che sta durando troppo...
ciaoamicod
