QUOTE (amicoD @ 18/4/2007, 08:01)
QUOTE
Sicuramente servono cariche con ritardi tarati sui millisecondi, ottenibili in maniera precisa solo mediante detonatori elettrici.
... è questo il punto, solo con ritardi tarati al millesecondo si può ottenere
una demolizione a caduta verticale di un edificio... secondo un esperto Francese
è veramente molto raro che ciò possa accadere per caso... ma visto che alle torri
cadute nello stesso modo va aggiunto il crollo di un terzo edificio, ed il tutto accaduto in poche ore... è impossibile che dietro non ci sia una perfetta orchestrazione tecnica a far sapientemente brillare tutto...
ciaoamicod
Scusa, ma se l'esperto francese lo citi come hai citato me mi sa che le tue affermazioni sono poco credibili e molto forzate. Il paragrafo da cui hai estrapolato la mia frase (che riporto a seguire)
QUOTE
gli abbattimenti controllati sono, appunto, controllati. Il concetto non e' quello di sbriciolare un piano, poi quello successivo e via dicendo. Sicuramente servono cariche con ritardi tarati sui millisecondi, ottenibili in maniera precisa solo mediante detonatori elettrici. Chi (nell'ipotesi) ha progettato l'abbattimento non poteva conoscere i danni dell'edificio al momento della detonazione
si riferisce senza dubbio al caso di abbattimento controllato e progettato mentre tu ne estrapoli una sfrase per dimostrare (con pregiudizio) che servono quelle cariche per fare cadere un edificio in quel modo. Guardate che se veramente di complotto si tratta, questo approccio all'analisi e' il modo migliore per insabbiarlo, te lo dico sinceramente.
QUOTE
Se la struttura crolla per uno snervamento è possibile la caduta verticale?
si, e' possibile. Comunque le cause ripeto possono essere infinite. Magari l'aciaio ha ceduto per shock termico: magari l'acqua dei fire figthers ha reso fragile alcuni elementi strutturali.
QUOTE
Un mio dubbio è che se si tratta di cedimento strutturale ci dovrebbe essere un'inclinazione o una rotazione della base.
questa e' una delle possibilita'. Ma un'altra e' che possa collassare verticalmente.
QUOTE
Essendo strutture in acciaio e non in cemento i pilastri si dovrebbero deformare piuttosto che rompere. Mi sarei aspettato non la caduta sulla verticale ma uno sbandamento iniziale prima del crollo. E' sbagliato?
bhe, anche l'acciaio non fa miracoli (poi non conosco l'anno della struttura, se era vecchiotta poteva avere un acciaio molto vicino alla ghisa, non so). In ogni caso una colonna non si deforma di metri prima di cedere, possono bastare pochi centimetri.
Ripeto che (parere mio personale) la caduta, cosi' come si vede, potrebbe essere dovuta a svariati fattori. Fagari e' stato usato dell'esplosivo, magari no. In ogni caso il tipo ci clollo lo reputo verosimile sia nell'ipotesi di abbattimento controllato che di collasso naturale.
Un consiglio che posso dare a chi vuole accertarsi della verita' e' di non guardare i video della caduta ma quelli precedenti ad essa. Cosa succede? ci sono cammion che scaricano scatoloni pesanti e li portano all'interno dell'edificio? Vengono stesi cavi elettrici di qualche genere? entrano 30 persone e ci stanno dentro per 10 ore? dal video della caduta secondo me non si puo' arrivare a dimostrare nulla.
ah, altra considerazione: i crolli danno degli "avvertimenti" poco prima che avvengano (come e' successo per l'aereoporto de galle a parigi), quindi se si vedessero i pompieri scappare fuori dall'edificio 15 min prima del crollo non vuol dire che lo sapevano perche' l'avevano progettato loro. Puo' semplicemente voler dire che lo sapevano perche' lo vedevano
