Curiosità su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Naturalmente, il fatto che:
    - i laser, salvo potenze esorbitanti, lunghezze d'onda ben determinate e condizioni di alto vuoto, non abbiano effetto alcuno;
    - l'alta tensione crei ozono solo per effetto corona, con distanza fra gli elettrodi di pochi millimetri (e quindi fra i due poli non ci sta nessuna bobina;
    - qualunque bobina destra o sinistra non abbia effeto sull'idrogeno se non quello di allinearne lo spin dei protoni (e tu lavorando in ospedale dovresti saperlo molto bene);
    - il tungsteno non possa essere riscaldato per induzione (guarda cosa vuol dire paramagnetico, magari ti viene l'ispirazione) perchè questo tipo di riscaldamento a correnti parassite funziona solo per ferro, cobalto e nickel... al massimo, una piccola quantità di tungsteno in lega si riscalda per conduzione;
    - in ogni caso non si possono raggiungere i 2700 gradi che servono per la dissociazione;
    - la ricombinazione in idrogeno molecolare è pressochhè immediata, ed avviene assai prima che il flusso esca dal tubo...
    ... direi che non ne hai detta una giusta. Il bello è che sono cose che non solo ti diciamo da anni (e te lo dicono anche in tutti gli altri forum), ma stanno scitte in bella evidenza in tutti i documenti che posti (dove tu dici che c'è scritto il contrario).
    Ricordiamolo a tutti, ogni tanto, che tu sei qui solo per prendere in giro gli utenti del Forum.
    • Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
      .....e che molti degli "esperimenti" che propone Franco, oltre che inutili, possono essere MOLTO PERICOLOSI.....
      • Ah, dimenticavo il bilancio energetico... fallimentare.
        • Bisognerebbe rinominare una parte di questa zona di EA da "Ai confini della scienza" a "Quando la scienza fa due giri su se stessa, quattro avvitamenti e al bivio sbaglia strada (alias la non-scienza)" e spostarvici dentro questo e altri thread.
          • Creare materia oscura con i fulmini provocati artificialmente:
            • Tesla coil e nanotubi di carbonio:
              Teslaphoresis: Tesla Coil Causes Self-Assembly In Carbon Nanotubes | Hackaday
              • Generatore di energia cosmica:
                https://www.google.it/patents/CN1044...S8CTIQ6AEIUzAG
                • Mini bruciatore ad alcool fai da te:
                  How to Make a DIY 900°? Mini Alcohol Burner - All
                  • Elettrolisi dell'urea per produrre idrogeno:
                    https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/doc...8349080/inline
                    • Spettro dell'idrogeno atomico:
                      • Batteria ad acqua:
                        How to make a powerful water battery - All
                        • Mi fa piacere che tu abbia almeno nominato lo spettro dell'idrogeno atomico, dopo quattro anni che ci sgoliamo a dirti che qualunque astronomo usa quel sistema da 50 anni...
                          Naturalmente, tu che fai "corsi di astronomia" non lo sapevi, senza contare che hai postato una foto che non c'entra nulla con lo spettro... vabbè, magari fra cent'anni ti entrerà in quella testa dura.
                          • E già... eppure bastava postare il link da dove hai preso la foto... sotto c'era pure lo spettro
                            7.3: The Atomic Spectrum of Hydrogen - Chemwiki
                            • Batteria ad acqua?? Barra filettata zincata e tubo di rame??? Cavolo, Volta si sta rigirando nella tomba
                              Se poi funziona con acqua piovana immaginiamoci la salubrità dell'aria.... "Distilled water will NOT work... ...like lemon juice, vinegar...." metterci direttamente un po' di acido solforico diluito troppo difficile?
                              • Occhio, Lupino, che non è mica detto che A TE sia concesso postare due messaggi di fila senza un messaggio di terzi in mezzo...
                                Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                                • Generatore a energia cosmica:
                                  https://www.google.it/patents/WO2011...8hAm0Q6AEILjAC
                                  • Le scorregge diventano energia rinnovabile.
                                    I costi per la benzina e l'energia elettrica sono diventati insostenibili? Il prezzo del petrolio è alle stelle? Nessuna paura, disponiamo ancora di una fonte di energia alternativa praticamente inesauribile.
                                    • Quelli della fart-car ne sanno qualcosa...
                                      • .....E mia moglie si lamenta delle mie scorregie , quando è energia gratis per sempre , questa si è free energy .
                                        Provvedo subito ,.... la prossima volta doppio piatto di ceci e fagioli , quelli chiamati cantaculi . AhhAhhAhh .
                                        • https://docs.google.com/viewer?url=p.../US4159453.pdf
                                          https://docs.google.com/viewer?url=p.../US7773656.pdf
                                          Laser a idrogeno, modificato per produrre anche idrogeno atomico e idrogeno ultradenso:
                                          • Ah, quindi adesso i laser, invece di consumare energia dal pompaggio e trasformarla in luce, sarebbero invece diventati PRODUTTORI di idrogeno atomico o ultradenso (basta dirglielo sottovoce)?
                                            Mi chiedo come sia possibile arrivare a un tale livello di ignoranza... ma non li leggi mai i documenti che posti? Possibile che tu non ne comprenda mai il significato? Possibile che pur lavorando in un campo che prevede intensissimi campi magnetici proprio indirizzati sull'idrogeno nelle nostre cellule, tu non abbia mai copreso che se una bobina e relativo campo magnetico facessero quello che sogni, i pazienti sarebbero tutti morti?
                                            • Fornace a idrogeno atomico di Langmuir:
                                              https://docs.google.com/viewer?url=p.../US1952927.pdf
                                              • Scommetto che a Franco52 interessi di più aumentare il suo contatore di messaggi postati che di quello che posta.
                                                Ultima modifica di Cimpy; 23-04-2016, 15:32.
                                                • Certo, altrimenti saprebbe cos'è il plasma di Langmuir, come tutti. Ma sospetto che abbia anche una certa mania di grandezza e che voglia farsi passare per ricercatore e scienziato, cosa peraltro impossibile visto il livello infantile di conoscenza.
                                                  • Fusione nucleare in un motore a combustione interna:
                                                    https://docs.google.com/viewer?url=p...0110044416.pdf
                                                    • Originariamente inviato da Cimpy Visualizza il messaggio
                                                      Sosperto che a Franco52 interessi di più aumentare il suo contatore di messaggi postati che di quello che posta.
                                                      In effetti, ho controllato... ha già inserito lo stesso identico messaggio su un sacco di forum: nelle tre ore che ci ha messo, poteva almeno leggersi il documento originale e capire che aveva sbagliato tutto... Quindi è proprio evidente che l'importante per lui è farsi conoscere, piuttosto che dire cose sensate.
                                                      • Tachyon transceiver:
                                                        https://www.google.it/patents/CA2307...Jk4ChDoAQg2MAM
                                                        • Laser sferico:
                                                          Patent US7492805 - Scalable spherical laser - Google Patents
                                                          • Hai intenzione di postare i link ad ogni macchina impossibile, Franco? Adesso siamo arrivati ai tachioni, particella ipotetica usata solo in matematica e mai predetta, osservata, o misurata nella realtà (ovviamente, visto che che è una chimera matematica!), dove un tizio chhe commette clamorosi errori matematici dice di costruire persino un ricetrasmettitore a tachioni. (PS non ti sei accorto che il tizio non esiste su internet, vero?)
                                                            Quanto al laser sferico, semplicemente non funziona.. sia per l'enorme dispersione della superficie sferica (ti sei mai chiesto perchè i laser sono tutti lineari, vero?) sia per la mancanza della polarizzazione intrinseca dell effetto laser. E' solo una grandissima minc**ata.
                                                            https://it.wikipedia.org/wiki/Moto_perpetuo
                                                            "Brevetti proposti
                                                            Può sembrare strano che possano essere depositate domande di brevetto per macchine il cui funzionamento è impossibile, eppure presso gli uffici brevetti ne sono presenti in gran numero.... Questo è possibile in quanto per depositare una domanda di brevetto non è necessario fornire nessun prototipo funzionante e il fatto che il ritrovato funzioni o meno non è requisito tecnico-giuridico per la concessione del brevetto, pertanto diventa possibile brevettare idee irrealizzabili come il moto perpetuo.
                                                            Non si deve trascurare il vantaggio in termini di pubblicità, vendita di libri o gadget che il presunto inventore può trarre. Sono ripetutamente occorsi svariati tentativi di frode realizzati allo scopo di raccogliere fondi per lo sviluppo della presunta macchina..."
                                                            Personalmente, penso che dovresti vergognarti a cercare sempre di riempire di fuffa il web per i tuoi vantaggi personali. Ma di vergogna non ne provi, vero?
