Pagina 3 di 13 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 311
  1. #51
    Apr 2008
    Dyne, ogni riferimento al lavoro di questo russo è legato al paranormale. Quindi, se tu ravvedi una qualche verità che a noi comuni mortali con i piedi per terra sfugge, facci il favore e spiegacela. Perché invocare la psicocinesi e le 'energie orgoniche', ti PREGO..!
  2. #52
    May 2008
    Per carita'.... la psicocinesi e le energie orgoniche potranno anche avere un senso per me nel futuro ma al momento la cosa e' decisamente esclusa...
    Per quanto riguarda la questione del russo, teniamo presente che anche se uno e' ignorante (e Grebennikov pare non lo fosse) puo' sempre avere visto e fatto cose davvero strane (spero non LSD...)
    Ok, tutto parte da questo schema teoricamente parzialmente corretto a mio avviso (gia' postato come detto, fra l'altro):
    http://xoomer.virgilio.it/fischercon...rebennikov.jpg
    uff e ora vediamo se riesco a sintetizzare il funzionamento.
    L'alta tensione alle armature viene supposta indurre questo fenomeno:
    http://xoomer.virgilio.it/fischercon...e6e2e7bbis.jpg
    che suppongo induca SHF nelle armature a griglia.
    Secondo lo schema di funzionamento qui esposto in forma "cilindrica":
    http://xoomer.virgilio.it/fischerconsulting/iprop.html
    di cui e' ragionevole supporre esista anche una versione "cartesiana" (ovvero, nel caso "cilindrico" si ragiona su onde "facilmente integrabili" in coordinate cilindriche, nel caso "cartesiano" su cartesiane) otterremo tre effetti concomitanti calcolati:
    -Diamagnetico (conosciuto)
    -Propulsivo (sconosciuto)
    -Motivo Elettrico (Dibattuto)
    Con il tipo di geometria proposto da Grebennikov, l'effetto motivo elettrico che in realta' sarebbe interessante, e' limitato alla zona pedana.
    Resta l'effetto diamagnetico con la potenziale capacita' di allontanare i corpi dalla pedana (e un effetto nocivo per la salute non eliminabile se non schermando l'effetto) + l'effetto propulsivo con invece la capacita' di spingere la pedana (una sorta di missile fotonico invece che fluidodinamico).
    NB per i link, che ho verificato essere solo parzialmente funzionanti con il sistema di questo forum, consiglio tasto destro+copia collegamento e poi incollare nella barra indirizzi e poi return.
    C'e' almeno un errore formale nei miei abbozzi di calcolo lo so e lo correggero' quando avro' voglia tanto non cambia niente
    F_dyne
  3. #53
    Apr 2008
    i primi due link non portano a niente.
    Ricordo lo schema dell''UFO', e non escludo a priori che possa funzionare. Se ne parlò già una volta. E penso che l'effetto diamagnetico sia una soluzione applicabile.
    Dyne, però è ben lontano da quello che ha detto Grebenikov, che parte da basi totalmente sballate (fra parentesi, ci avesse almeno fatto vedere una foto dell'apparecchio PRIMA del decollo, incluso quanto serviva per sopravvivere alla felice velocità di mach 1.5 senza usare un aereoplano solidamente strutturato.
  4. #54
    May 2008
    Per i primi due link ripeto il NB:
    Il fatto e' che i calcoli di distribuzione degli sforzi in un sistema siffatto devono tenere conto che l'effetto diamagnetico per esempio e' distribuito in un volume.
    Inoltre sempre per lo stesso effetto diamagnetico si puo' supporre possa esistere uno strato limite di estensione infinita quindi l'effetto transonico e supersonico viene notevolmente ridotto (annullato, credo, ma non volevo dirlo e devo ancora dimostrarlo anche solo a livello teorico).
    Poi...
    -che questo Grebennikov esista... quien sabe ?
    -quanto traffico han fatto girare per MATRI-X : con questa storia ... quien sabe ?
    -quanto affidabile e' la documentazione al riguardo ... quien sabe ?
    Tutti ridono alle presentazioni dei fenomeni collegati a Grebennikov.
    Naturale, e' semplicemente in-credibile.
    F_dyne
  5. #55
    Dec 2006
    Se volevi delle foto ti accontento subito :
    Qui c'è mister Grebennikov che si accinge alla partenza
    se ne trovo altre più grandi le posterò.
    leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
  6. #56
    May 2008
    Purtroppo la documentazione puo' essere consciamente o inconsciamente fallace...
    Si puo' presentare una foto chiarissima e falsa, oppure un documento criptico che pero' dice la verita'... come facciamo a capire ???
    Serve molto spirito critico.
    F_dyne
  7. #57
    Sep 2007
    leo, ricontrolla il link delle foto
  8. #58
    Dec 2006
    Ha eccona una altra
    Comunque io ci credo.
    Poi per il fatto che viaggiare a mach 1,5 c'è da dire che la piattaforma generava
    un vortice che lo proteggeva dalle intemperie oltre a renderlo quasi invisibile
    in quanto appariva molto offuscato solo lo spessore della piattaforma era visibile
    ma molto ingrandita ed inoltre aveva problema con l'orologio, nel senso che
    alla partenza camminava molto più lentamente e al ritorno molto più veloce
    almeno questo c'è scritto nel suo libro.
    leo48
  9. #59
    Apr 2008
    Leo, ammettilo, qui si casca nella magia bella e buona. Fra poco dirai che l'effetto diamagnetico è capace pure di fare il caffè!
    Invece di fare continua pubblicità al libro, che ne dici di darci qualche spiegazione basandoti sullo stesso, magari? Quella, così com'è, è una tipica foto-truffa come quelle degli UFO.
  10. #60
    Dec 2006
    La intenzione è cercare di capire se veramente è una bufala o i russi hanno addirittura
    creato un museo con tutte le sue opere, ricerche e studi ad un impostore.
    leo48
  11. #61
    Apr 2008
    Bene, potremmo avere un qualunque riferimento a questo presunto museo?
    E se anche i tedeschi avrebbero realizzato un simile dispositivo, vuol dire che ci ha lavorato un'industria o un tentato emulo del nostro scienziato russki? Possiamo sapere chi?
  12. #62
    Dec 2006
    Per quanto riguarda le piattaforme tedesca ho solo l'affermazione di un utente
    su un'altro forum, del quale afferma di averne la certezza ora a 70 anni di distanza
    sarà un pò difficile trovare riferimenti ufficiali.
    per quanto il museo provo ad indicare un link. a parte le voci in russo c'è una
    panoramica di tutto il museo e verso la fine si vede una ricostruzione del manubrio con il piantone della piattaforma .
    leo48
    Народ
  13. #63
    Apr 2008
    Visto che il buon Grebennikov era uno scienziato con il suo curriculum, direi ad occhio e croce che meritasse comunque una sua esposizione.
    Cionondimeno, anche una mente geniale come Edison ad un certo punto si era messo in testa di avere creato una macchina per comunicare con il mondo degli spiriti...
    Ad ogni modo, un link un po' più esaustivo su questo individuo:
    Victor S. Grebennikov: Insect Chitin Anti-Gravity & Cavity Structural Effect (CSE)
  14. #64
    Sep 2007
    Leo, anche il secondo link di foto che hai postato non punta al sito ospitante la foto, ma ad un add-on di mozilla...
  15. #65
    Dec 2006
    Provo a reinserirlo usando un altro metodo per chi non riesce a vederle anche perchè
    a me si vedono benissimo tutte e due.
    L'add-on di mozilla è quello cha a me mi permette di inserire le figure direttamente
    facendo in automatico tutta la trafila su image-shack
    leo48
    Ultima modifica di leo48; 16-02-2009 a 09:42
  16. #66
    Sep 2007
    Infatti i link non puntano ad "imageshack > nomefoto", ma a https://addons.mozilla.org/firefox/1174
  17. #67
    Nov 2008
    Milano
    Ragazzi sarebbe interessante trovare il brevetto!!!!
    Non so voi ma io sto alla ricerca del brevetto ,so come dovrebbe funzionare ma non so esattamente come assemblarlo.
    Anche se le mie finalità sono diverse dalle vostre non cerco ne' fama ne' soldi ma solo un interesse quasi morboso .
    Grazie a piccoli esperimenti da me fatti ,ed ho ottenuto dei risultati che no riesco ancora a trovare una soluzione scientifica .
    Per chi legge la prima volta vi faccio un piccolo riassunto:
    Con un piccolo circuito che eroga circa 15kv poi in una struttura rettangolare in cui si inseriscono delle barre forate dentro una superficie cava.
    facendo oscillare la cavità' a una determinata frequenza audio ho ottenuto la lievitazione delle barre di pochi millimetri .
    Non ritengo di aver scoperto qualcosa di sorprendente anche perché' non so bene di che fenomeno si parli, ritengo che non sia repulsione magnetica perché lievitano anche oggetti non ferrosi ,ogni materiale viene attivato da una determinata frequenza.
    Facendo riferimento al libro parla di risonanze di materiala ,cioè ogni materiale ha una sua frequenza di risonanza ,Se questo sia veritiero non lo so , pero' con la strumentazione giusta, si potrebbe sfatare qualsiasi allusione ,siccome non posseggo attrezzature simili x un indagine più accurata, non posso affermare di fatto che ci sono riuscito!! .
    Posso solo affermare che il fenomeno "antigravitazionale" o quello che si genera esiste nella pratica.
    Anche se il fenomeno e molto blando e poco ripetitivo ,forse x la miriade di interferenze elettromagnetiche in qui siamo abituati ,haime' siamo circondati anche nel ambito domestico.
    Ultima modifica di archimede1972; 16-02-2009 a 21:42
  18. #68
    Dec 2006
    Grebennikov ha avuto 3 brevetti ma non per la piattaforma volante
    e l'unica copia originale alla morte del costruttore nel 2001 è
    misteriosamente sparita.
    leo48
  19. #69
    Apr 2008
    forse perché un modello funzionante non esisteva. Leo, una cosa è discutere della possibilità di un velivolo basato sui principi diamagnetici, un'altra è accettare come articolo di fede una bufala basata su della non-scienza. Cerchiamo di separare almeno grano e pula.
  20. #70
    Nov 2008
    Milano
    Predefinito x Valmax
    Come sono sottili le linee tra scienza e fantascienza, chi puo dire che sono solo BUFALE?
    Howstuffworks "How Acoustic Levitation Works"
    QUESTI SONO FATTI
    BASTA IMPEGNARSI SERIAMENTE ED INFORMARSI ,STIAMO PARLANDO DI FATTI REALI E DOCUMENTATI DA MEZZO MONDO
    RIPETO NON E' MAGNETISMO!!!!!
    SEI FUORI ROTTA
  21. #71
    Apr 2008
    fatti reali e documentati? Abbiamo solo un mucchio di teorie 'bizzarre' non comprovate, se non dalla parola dell'autore. Nonostante ripetuti solleciti, Grebennikov non si è degnato di replicare l'esperimento, se non altro per provare oggettivamente di avere ragione, lasciandosi dietro solo dubbi. Se quelli di cui parli fossero 'fatti', almeno avremmo qualcosa di concreto fra le mani, invece dell'ennesima rissa accademica.
    E ti prego, risparmiami la storia del complotto: è noto che nessuno vorrebbe fabbricare un sistema di aerotrasporto stealth capace di volare a mach 1.5, sistema che se può realizzare un cittadino privato con mezzi limitati figurarsi un apparato industriale!
  22. #72
    Nov 2008
    Milano
    scusa non bisogna focalizzare sulla teoria del libro ,ma bisogna vedere cosa orbita attorno e se esistono teorie scintifiche che supportano la cosa.
    Siccome tra tante bufale sembra la piu veritiera ,mi sembra il caso di indagare.
    poi se fai una ricerca vedrai che tanti fenomeni di lievitazione con supporto scientifico, vedrai una certa coerenza con le parole dello scienziato russo.
  23. #73
    Apr 2008
    Va bene, messa in questo modo diventa più...accettabile.
    Essendo evidentemente tu la persona più intessata, avrai fatto le ricerche del caso. A parole tue, per cominciare, di quali evidenze riscontrabili e supportate disponi, e di quali link (che non si rifacciano a teorie esoteriche, beninteso)?
  24. #74
    Nov 2008
    Milano
    In questo momento x motivi di lavoro mi trovo lotano da casa,appena posso di giro tutte le informazioni che cerchi.
  25. #75
    Nov 2008
    Milano
    Allora encomi qui.
    Naturalmente questi informazioni sono variegate, quasi tutte hanno una qualcosa in comune.
    Adesso spetta a voi estrapolare le cose veritiere dalle fantasie.
    YouTube - Acoustic Levitation (1)
    Ultrasonic Levitation
    Nanogenerator Provides Continuous Direct Current
    [url=http://ovnis-usa.com/Blog2007-5-7.htm]Ovnis-Usa - Veille de l'ufologie am
  1. Migrazione del Forum verso piattaforma proprietaria
    Da MichyLee nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 18
  2. Proposta autofinanziamento per nuova piattaforma Forum.Che ne dite?
    Da alessandro74 nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 14
  3. Viktor Schauberger
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 3
