Parli della mia economia ? (non spendere troppo in calamite e meccanica)
Oppure un pericolo... ma NON C'E' ...
La mia economia non vuole la rivoluzione, ma la coscienza dei limiti della Scienza, se poi ci sono...
Nei secoli di è dimostrato che è possibile sempre tentare... che c'è di male ?
Si, GRAZIE alla Fisica che è bella e interessante,
che il professore Allia di Fisica 2 non approfondisce dalla parte delle interazioni magnetice TRA calamite,
indica una notevole COMPLESSITA' di descrizione scientifica.
GRAZIE a Faraday e poi Maxwell,
sappiamo avere un modello unificato che potrebbe INSEGNARCI come raggiungere nuovi traguardi.
Purtroppo come è stato sempre interessi e danaro
hanno fatto spostare le azioni verso obbiettivi VERI, REALI che sono il potere anche comunicare come adesso.
Prima l'ELETTRICITA' ma attenzione: il credere che una tecnologia sola porti il benessere è errato.
Occorre, come è stato per il fuoco, poi focolare, poi fornace, poi parte di macchina a vapore, infine il reattore...
Che l'energia elettrica trovi ANCHE il sogno di Tesla, il sogno di Ighina, il sogno di altri ricercatori veri e seri...
e di questo modello KMO Discorotor.4
Come si vede ho pasticciato un poco, però sempre con la logica di ricerca.
Ho osservato questo ribaltare improvviso della polarità con questa ferrite... ANISOTROPICA
vendutami da una azienda italiana... però perché disturbarli ?
Ecco che con i miei errori imparo presto...
Anisotropia magnetica - WikipediaPerò io non mi accontento di sapere solo le info...
Si noti bene che tento di replicare il mio Discorotor.3 che non potevo pubblicare nel 2010...
Ora tento un percorso amichevole con tutti, e ovviamente con la ferrite anisotropica che ho qui.
Insomma: mi sa che piattine e blocchetti insieme non formano quello che desidero RIVEDERE.
A me interessa il tentare di capire le differenze e le eguaglianze FISICHE di queste calamite,
con le quali ho sperimentato anche il Effetto Barkhausen - WikipediaTenendo in mano una delle calamite del Discorotor.3 quando andavo ad acquistarle...
C'è possibilità che scappino di mano ad esempio transitando in un corridoio di magazzino di ferramenta.
Così si familiarizza... manipolando, variando, anche come fa mr. gianchi, però io vorrei più calibratura.
Ora tento l'eguaglianza di tipo, tolgo i blocchetti e colloco le piattine...
cerco di raggiungere l'ottimizzazione anche con questo strano magnetismo della ferrite.
Come ho sempre detto: è a rotore che si deve intervenire,
perché ad esempio se la ricerca è geometrica,
cioè ad esempio si distanzia di 4 cm esatti col calibro che segna i centesimi di mm
non c'è il controllo passo a passo della costruzione delle parti statore e rotore.
E il cercare di preparare un magnetismo giusto che sta fisso su un bordo di un disco alto 1 cm
è ingegneria ... lo si deve costruire... sapendo bene cosa occorre...
è difficile tenere vicino calamite che rivolgono la polarità in modo medesimo verso la parte statore.
Vanno fissate dentro una guida su misura, flessibile... e purtroppo l'alluminio RALLENTA il magnetismo !
Dunque dentro plastica meglio se trasparente... forse le custodie dei DVD...
Provando ieri sera ho riscontrato che devo staccare qualche statore per posizionarlo un poco avanti
e anche altri statori un poco indietro... usando le viti poco profonde,
via via che ottimizzo posso forare più profondo per ancorare meglio la struttura.
Su una macchina sperimentale inerte, piccola, diametro circa 10 cm
cerco di replicare col neodimio, lo stesso del Discorotor.3 che conservo ...
Per ora non trovo in commercio questi blocchetti radiali 1 x 1 x 3,5 cm
Nella metrica di circonferenze attorno al diametro del disco circa 10 cm
posso guadagnare il completamento necessario per questo effetto propulsore con rientro in ciclo.
Io devo realizzare questo esperimento, per osservare oltre quello che conosco.
Ciao, per oggi è tutto.
