il teleriscaldamento ad anello degli edifici amministrativi in centro a Bergamo,
in cui la termica viene data da impianti di COGENERAZIONE a Metano
NON e' male....
ma, sicuramente e' meglio in Germania o nel Nord,
dove la stagione fredda e' piu lunga e piu intensa.
a Napoli o Casablanca, sarebbe una cavolata assoluta!!
il calore in estate andrebbe SPRECATO, a meno che non si aggiunga
un servizio termico AGGIUNTIVO, l'ORC Rankine ...
quindi potrebbe farne un teleriscaldamento anche per il SUD
dove gia c'e il teleriscaldamento,
questo e' ora utilizzato SOLO d'inverno per veicolare la termica alle utenze.
Potrebbe ed anzi DOVREBBE essere invece utilizzato anche d' ESTATE....
quindi, DOVREBBEVE diventare BIDIREZIONALE,
nel senso che puo essere usato-gestito anche per raccogliere la termica
da pannelli solari (economici, neri ad assorbimento) posti sugli edifici
delle STESSE utenze che ha gia nel suo tracciato invernale,
pannelli NERI, che in ESTATE che hanno un alta resa !
e che sarebbero in quantita' di ETTARI e in ambito urbano...
senza consumo di territorio;
impatto che e' peggior difetto del sistema a concentrazione
se in questo modo, livingreen non vuole (ah ah ah) facciamo cosi...
al SUD, il calore non lo portiamo a un punto di conversione,
ma porteremo il freddo e l' A/condizionata a GRATIS
a Napoli o a Palermo, sarebbe meglio portare il freddo a domicilio con questo:
A Toronto l'acqua ghiacciata del lago Ontario si trasforma in energia pulita - riscaldamento globale - You4Planet
e dare freddo a un semplice e piccolo piglet con puffer (3kW x 24 ore...)
LinkBack URL
About LinkBacks
)... ma ne risulta un gran minestrone. E' troppo facile accusare sempre gli altri di trollaggio. Io non sono riuscito ancora a capire un'acca di questo progetto. Prima di lamentarti delle risposte caustiche forse andrebbe prima ben chiarita, in parole semplici e esaurientemente, la proposta!
