Energia e tecnica per i viaggi nello spazio. - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20200109_181535.jpg
Dimensione: 1.35 MB
    secondo logica dovrebbe funzionare
    • Originariamente inviato da Cia91 Visualizza il messaggio
      Nel caso dell' elio però lo scatolone non vola da dentro, perchè risultando più leggero dell' aria sale, ma spinto dall' aria più densa.....
      Che significa "non vola da dentro" ? O voli o cadi.
      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
      • Comunque dopo l'ultimo allucinante intervento di Teoria dt (perla : l'accelerazione sostiene il martello ...) condivido al 100% Darwin : bastaaaaa !
        • interazione gravitazionale.
          stando al'interno posso gestire il baricentro di sistema come avviene giustamente in una lavatrice creando un momento su un perno ad anello. Deformazione spazio tempo
          • Guardate la caduta di una goccia di acqua a rallentatore, dentro l'acqua, vedrete come si comporta la gravita, quindi il trasferire della velocita di caduta di un punto su una superfice piu ampia ad anello per poi deviarla verso l'alto. Il piano aria acqua verra creato sulla linea del baricentro di sistema disco aplicando sotto il baricentro un'accelerazione ad anello che mi consenta di creare un momento
            • ...chiedo agli amministratori di intervenire; mi sembra che il forum scada con interventi di questo tipo con molti errori grammaticali.
              Fox
              alla tv -calcio +rally
              http://www.evalbum.com/2123
              • tutto sommato gli errori grammaticali sono il problema minimo, anzi quasi ci stanno bene così se leggi di fretta non capisci
                il tragico arriva quando leggi con calma e capisci malgrado la grammatica
                Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggio
                suggerisco al mio amico laureato in fisica di scrivere un articolo così prende il Nobel
                • Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggio
                  Sinceramente si capisce molto poco. Quel che si capisce purtroppo NON è la realtà fisica! Il baricentro non c'entra nulla. E' e sarà sempre soggetto all'accelerazione gravitazionale che resta comunque diretta verso il centro della Terra! NON PUOI "deviarla"!
                  Quello di cui parli (se non ho capito male!) è la deviazione alla traiettoria di un oggetto sottoposto ad accelerazione gravitazionale determinata dallo scorrere dell'oggetto stesso su una superficie curva. Ma non ne ottieni nessuna "energia gratuita" da sfruttare!
                  La goccia per farla cadere e deviarla verso l'alto devi prima portarla all'altezza giusta da cui mollarla per abbandonarla all'accelerazione gravitazionale!! E l'energia necessaria a quel lavoro è comunque MAGGIORE dell'energia che ottieni nel "momento" dato dalla goccia che vira verso l'alto!
                  NON PUOI deviare come ti aggrada l'energia prodotta dalla forza gravitazionale!!!
                  • hai mai calcolato le fondazioni di una casa o qualsiasi parte di una struttura in cemento armato? per il peso devi determinare il baricentro(poi oviamente dovrai determinare gli appoggi o le cerniere). Quando fai girare una trottola non cade perche' il centro di rotazione e' nel baricentro del sistema, come fa un giroscopio, come la goccia che cade( osservate in che modo sagoma il piano determinato dal'acqua).
                    La gravita entra si concentra nel baricentro della goccia si scontra con il piano del'acqua e devia l'accelerazione intorno a se per poi risalire con gli spruzzi e solo quando a esaurito la sua inerzia tornera indietro (come dice newton) per ritornare goccia ma priva di accelerazione.
                    Ora sono ancora piu convinto di prima che funziona.
                    • se io creo un disco di energia accelerata da un punto e lo propago linearmente a 360 gradi creo una bariera alla gravita che trasportera con se la gravita e quindi l'accelerazione.
                      Spostando il disco di accelerazione sotto il baricentro creo un momento e quindi un'inversione della gravita piu la maggiore accelerazione che daro' io.
                      • hai mai preso una palla medica?
                        Segui la sua traiettoria anticipandola crea un'accelerazione orizzontale creando un momento.
                        La gravita passa in qualsiasi caso dal baricentro e scende verticalmente. Le formule saranno giuste ma noi possiamo scom****e le varie parti e agire nei punti dove ci e' permesso agire.
                          Si.
                          Cioè... ci dò di testa alla Van Basten?
                          Fin qui eravamo tutti d'accordo.
                          Ok. Ora ci resta solo da individuare i punti.
                          Ma... con la palla medica poi?!? Com'è andata a finire?
                          • se cadi sopra le pale di un'elicottero( e quindi sei soggetto ad una gravita) che direzione prendera il tuo corpo. Mi raccomando tralascia la parte del sangue
                            • ...se cadi sopra le pale di un'elicottero( e quindi sei soggetto ad una gravita) che direzione prendera il tuo corpo...
                              Varie... un po' qui, un po' la
                              • togli la massa dalle formule (perche' sai che sara in un solo punto e quindi nel baricentro) e lavora solo sulle accelerazioni e sulle direzioni.
                                Ho una freccia lunga un metro che dal baricentro scende a cono a 9,8m/s2 sotto il baricentro di un metro metto migliaia di accelerazioni e quindi frecce2 che dalla circonferenza della base del cono si propagano a raggera perpendicolari alla prima freccia. con questo sistema creo un momento e quindi una rotazione della freccia in discesa. Questa rotazione sara agevolata dal fatto che sulla circonferenza del cono devo mettere un magnete che mi permettera di creare l'accelerazione aumentata che deviera quella della gravita(usando particelle ionizzate).
                                Tutto questo per creare un momento che portera in su la gravita insieme alla mia accelerazione. ecc... penso che avete capito ma solitamente ora prenderete un mio pezzo di frase e uscirete con una battutina spiritosa.
                                • ...e uscirete con una battutina spiritosa
                                  Fosse solo per quello, italiacano a parte, qui sarebbe come sparare sulla croce rossa. Mi chiedo solo una cosa: se hai le idee così chiare e sei certo della fattibilità di ciò che dici, fallo! Realizza ciò di cui continui a parlare!
                                  O è il nostro consenso scientifico che cerchi? Perché ti assicuro difficilmente qui lo troverai
                                    quindi se io faccio Massa delle formule per accelerazione della direzione che ottengo? l'energia delle ca@@ate?
                                    • Sai la bomba nucleare se la sono costruiti nella cantina e tutti si tengono in tasca un'acceleratore di particelle.
                                      Comunque se avessi il tempo e i soldi per farlo sicuramente non starei qua a perdere tempo a parlarne con voi. Purtroppo sono il tipo che preferisce fare invece di parlarne come si vede dal mio italiacane
                                        ti prego non perderlo sto tempo impiegalo per fare qualcosa di più costruttivo che parlare con noi, non ci offendiamo mica sai.
                                        Ad esempio potresti leggere un paio di libri , partirei con un sussidiario, vedrai quanti spunti interessanti troverai
                                        • ...e tutti si tengono in tasca un'acceleratore di particelle....
                                          • mi rendo conto che è ozioso intervenire per dire che non si vuole intervenire
                                            ma forse, perdonate la presunzione, non è così inutile come appare
                                            • La realtà è che, nonostante la sezione, il 3D aveva vari spunti per poter essere interessante.... forse.... prima
                                              • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                Beh ora se riusciamo a curvare adeguatamente la gravità possiamo creare un momento.. di ilarità!
                                                Comunque questa discussione ormai è irrimediabilmente persa. Tanto vale prenderla sul buonumore!
                                                • mi dispiace per voi ma sono in argomento, tecnica per i viaggi nello spazio, una nuova tecnica ancora da verificare che purtroppo voi non volete nemmeno provare a pensarci. Le vostre battutine sono fuori argomento
                                                  • non riesco a capire perche' quando faccio le battute io mi segnano subito le fanno gli altri devo sempre incassare e basta.
                                                    Comunque le mie risposte dovro cercarmele da solo.
                                                    Se vi dovesse atterrare sulla testa un ufo fate finta di nulla non esiste lasciatevi schiacciare.
Nome:   IMG-20200113-WA0003.jpeg
Dimensione: 734.8 KB
ID: 1972694Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20200113-WA0005.jpeg
Dimensione: 842.0 KB
ID: 1972695Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20200113-WA0007.jpeg
Dimensione: 899.6 KB
                                                      Poniamo il caso che questo sistema funzioni o se preferite ditemi dove pensate che non possa funzionare. Non vi chiedo calcoli perche' so che non li sapete fare quindi date semplicemente un vostro parere tecnico
                                                      • non mi piace, allora proponete.
                                                        Non mi piace perche' piove?
                                                        Non mi piace perche' c'e' il sole?
                                                        • La mia proposta è: smetti di postare su questo forum fino a che non avrai imparato a fare almeno i calcoli più elementari e non saprai almeno i fondamenti di fisica.
                                                          In quel caso, ci sarà qualcosa da discutere o da contestare... ma fin quando si usano fantasie senza senso fatte passare per "ipotesi" o calcoli", non ci saranno risposte, come ti è già successo su altri forum.
                                                          <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                                                          • Potresti avere ragione ma dimmi semplicemente se esiste l'azione reazione, perche' la gravita va sempre al centro della terra? La pallina accelera in caduta e continuera a rimbalzare ma nel tempo si ferma al suolo perche' esaurisce per dispersione la sua accelerazione. Ora dimmi anche senza calcoli,perche' a quanto pare quelli si pagano, perche' non posso sfruttare questo sistema fisico e perfezionarlo per il mio scopo? la pallina che esaurisce per dissipazione la sua accelerazione e' ancora una pallina ma a perso energia, calore,inerzia,urto elastico, ecc... come preferisci ma comunque la pallina resta a terra e a perso la sua accelerazione data dalla gravita.
                                                            Un aereo che simula la gravita in volo parabolico a picchi di maggior gravita e gravita 0 dagli 8 hai 6 km di quota ma se riesco ad accelerare il sistema in un metro che terro al'interno e nel'altezza del disco,il disco come struttura rimarra fermo ma a muoversi sara la massa al suo interno grazie alla forte accelerazione che creo.
                                                            Il discorso non e' che non funziona ma e' che non volete nemmeno provare a pensarci continuando a fare razzi che fisicamente si spostano fregandosene di newton
                                                              Giustamente quando non si vuole cercare di cambiare le regole che ci hanno imposto a scuola diamo bollini rossi.
                                                              Io non sto creando un sistema che non consuma ma che debba disperdere energia guadagnando accelerazione. Nei filmati mostrati dal'esercito americano i dischi sono quasi liminosi, nelle storie creano sbalzi eletrici, tutte comunque dispersioni di energia per ricavarne accelerazione.
                                                              Loro lo fanno mentre e quindi si puo' fare,ma sta a noi capire come fanno.
