La "scienza" di Franco52 - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Regolando la sequenza delle radiazioni, si possono trattare i materiali piu' vari....
    • Auto a vortice di Ighina
      • Razzo Ighina a vortice ruotante
        • Disegno dell' impianto di cui sopra
          • Modellino del razzo di ighina, facilmente costruibile:
            • Acqua da azoto con elettrolisi di aria, secondo la idea di ighina, con pietra porosa ed alta tensione
              • disegno del modellino, costruitelo.....
                • Apparecchio migliorato per ottenere acqua da azoto dell' aria
                  • Ciclo carburo
                    • Ciclo H2O2 - CH4
                      • Better drawing
                        • Diamanti dal letame.
                          Il disegno e' provvisorio...
                          • Disegno migliore
                            • Trattamento fumi camino
                              disegno provvisorio....
                              • Separazione elementi aria con grafene:
                                Air separation with graphene mediated by nanowindow-rim concerted motion | Nature Communications
                                • Disegno utilizzo fumi stufe e camini
                                  • Giroscopio magnetico
                                    • Campo elettromagnetico giroscopico
                                      • Nelle bobine che interferiscono coi magneti si crea una corrente usata solo per avere un campo molto particolare...
                                        • Reattore conico sequenziale
                                          • Refrigerazione solare con ammoniaca
                                            • Refrigerazione solare con zeoliti
                                              • Refrigerazione con tubo di Hylsch
                                                • Refrigerazione magnetica
                                                  • Refrigerazione a energia negativa
                                                    • Refrigerazione con celle Peltier
                                                      • L' apparecchio Hutchison:
                                                        • Reattore a tre assi
                                                          • Reattore frattale
                                                            • Refrigeratore a elettrete
