Discussione: Energia gratuita
    pancia 37
    Ospite
    Jul 2008
    credo si tratti di un BANALISSIMO RICEVITORE AM, si chiama inseguitore di picco.
    niente energia gratis, spiacente.
    pancia 37
    Ospite
    Scusa skifus ,nell tester si leggono 2v sbaglio ?
    Dec 2006
    Quote Originariamente inviata da pancia 37 Visualizza il messaggio
    Si pancia io qualche anno fa ero riuscito a ottenere anche 6 V collegando
    una grossa antenna ma la corrente non si riusciva neanche ha misurare in
    pratica può essere utile per per tenere la carica per una piccola batteria che
    si usa saltuariamente.
    ciao leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
    Jul 2008
    non stupirti. già con la sola antenna puoi tirar fuori bei potenziali, aggiungici poi un circuito che "unisce" i picchi a radiofrequenza, ed il gioco è fatto...
    pancia 37
    Ospite
    Ciao ragazzi non arrivo a comprendere , se questo funziona , e metto diversi in serie fino a raggiungere almeno 12 volt e una discreta corrente , con un inverter non riesco a essere indipendente ?
    Jul 2008
    riusciresti al massimo ad accendere qualche led. troppa poca corrente utile.
    Jun 2008
    Non è energia gratis, è energia rubata... :-) le onde radio (tv, cellulari ecc..) vengono trasmesse su onde a cui è data necessariamente energia per potersi propagare, con quel sistema la estrai "rubandola" :-)
    vedi gli esperimenti di trasferimento di energia con le onde radio a partire da Tesla.
    .:@ Andreabont @:.
    Il mio motto in teoria è "Tutto è possibile, basta esserne capaci"...
    ma data l'ironia tro
    ppo sottile lo modificherei in "Tu provaci, poi vediamo come va..."
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da leo48 Visualizza il messaggio
    in un circuito alternato di sintonia per ottenere corrente devi prima sintonizzare il circuito con l'onda.
    tu sai come la sintonizzazione è collegata alla risonanza RLC vero?
  1. Bricchettatrici - energia pulita e gratuita
    Da Bric nel forum BIOMASSE
    Risposte: 14
  2. Circolazione gratuita sui mezzi pubblici
    Da aston nel forum Mezzi Pubblici
    Risposte: 48
  3. Risposte: 24
  4. Energia prodotta da INVERTER e energia misurata da ENEL
    Da luciexpo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  5. Conto Energia: Autorità Energia si muove!
    Da FernandoFast nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
