Pagina 16 di 17 primaprima ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 376 a 400 su 417
  1. #376
    Apr 2009
    Questo video ( ed altri di questo utente ) spiegano in maniera visiva e pratica alcune cose che hai cercato di spiegare tu... Spero possa essere di aiuto, ciao!
    YouTube - Orbette 2 #1: Positioning Coil for Minimum Generator Effect CEMF
  2. #377
    Moderatore
    Nov 2002
    Esatto, un video sicuramente rende meglio l'idea rispetto alle schermate fatte vedere.Ottimo video sul bemf !
    Apr 2008
    cavolo....che bestia di oscilloscopio!!!!!!!!!! RODOOOOOOOO
    Framoro...
  4. #379
    Feb 2010
    Predefinito X Sandro - energia di ritorno dai toroidi
    Grazie dei suggerimenti, li implementerò nella futura V8.
    Misurando la forma d'onda (all'alimtazione dei toroidi) vedo un notevole ritorno di energia nel picco negativo, con cui tengo acceso un led alta lunimosità (vedi foto); non ti sembra un ritorno eccessivo? .. cosa ne pensi ?
    Immagini Allegate
  5. #380
    Moderatore
    Nov 2002
    sembrerebbe interessante ma.... non ci sono dati.
    Per capire se la scarica supera la carica, dovresti postarci anche la misura della corrente e tensione o ,quantomeno lo schema adottato.
    Cosi' non vuol dire niente....
    Comunque guardando le fdo, hai forse messo dei condensatori sulla tensione di ingresso ? Questo ti fa aumentare la rotazione (aumenti la corrente per pochi istanti ) e ti dovresti ritrovare quei segnali (a dente di sega in discesa).
    Logicamente incrementi anche notevolmente la possibilita' di misurare degnamente il sistema.
    Se quelli della steorn misurano solo l'otto % di incremento, dubito fortemente che noi riusciremo a vedere questo nelle nostre semplici repliche.
    Comunque la speranza e' l'ultima a morire
    Ultima modifica di sandro-meg; 08-03-2010 a 00:29
  6. #381
    Mar 2010
    Salve a tutti,
    Non so se è il posto giusto per scrivere, volevo chiedere se qualcuno conosce questo:
    Note di Moderazione:
    Attenzione che hai spammato... va be penso che l'hai fatto senza saperlo.Inoltre l'argomento non c'entra nulla con la tecnologia Steorn.
    Fai attenzione la prossima volta e rileggiti bene le regole del forum. Comunque e' una bufala : Directory:Magniwork - PESWiki
    vendono i documenti con le istruzioni per costruirsi il generatore.
    Qualcuno lo conosce l'ha provato o sà che cosa c'e' dietro?
    Paolo
    Ultima modifica di sandro-meg; 08-03-2010 a 18:39 Motivo: Spam
  7. #382
    Feb 2010
  8. #383
    May 2008
    Abito a Prato
    Non capisco come funziona sta cosa...
    La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
    Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
  9. #384
    Moderatore
    Nov 2002
    Dalle misure fatte sino ad ora risulta che le tolleranze di misura sono piu' grandi rispetto alle differenze che si possono notare togliendo dai calcoli l'energia andate per effetto Joule.
    Il problema maggiore risulta il toroide che deve avere una permeabilita' molto alta.
    Con i toroidi attuali devo usare molta corrente per poter far girare il rotore (a causa della necessita di non avere bemf) ma cosi' facendo, vado incontro a notevoli problemi di deriva delle caratteristiche del dispositivo come la variazione di resistenza dell'induttanza avvolta sul toroide.
    Inoltre dovrei fare una meccanica molto precisa altrimenti piccole variazioni di posizione o valore del campo del magnete , modificano quel tanto che basta a vanificare le misurazioni.
    Insomma per replicare in modo preciso l'orbo servono un bel po di soldi da investire e attrezzature da migliaia di euro ,il mio oscilloscopio memorizza solo 4096 valori (ogni divisione 125 valori)....troppo pochi servirebbero almeno 4M se non piu' e almeno 3 ingressi.Per ora ho aggirato il problema misurando in 3 step e cioe' impulso completo (circa 2 mS/div), impulso di carica e scarica ( circa 20uS/div), e calcolando poi il tutto con un foglio excel.
    Sono pochi quelli che potranno verificare quanto descritto da quelli della Steorn, forse questo altro pazzoide ha l'attrezzatura e voglia di replica :Village of the Banned - Orbette 2
    Ho comunque ordinato un paio di toroidi con una permeabilita' alta tanto per vedere se riesco ad allontanarmi dalle tolleranze.
    Intanto dal loro sito tutto tace....
    Ultima modifica di sandro-meg; 13-03-2010 a 19:52
  10. #385
    Moderatore
    Nov 2002
    Oggi e' il primo d'aprile e hanno tirato fuori il solid state.....
    YouTube - Steorn opens the SKDB, announces Solid State
    Vediamo se da domani cominceranno a dare le misure che avevano promesso un mese fa.
    Intanto sono arrivati i toroidi e il valore di induttanza e' nettamente superiore rispetto a prima (da 50-60 mH a 750 mH).
    Purtroppo in questi giorni ho poco tempo per fare i test, ma appena posso vi posto i risultati.
    AGGIORNAMENTO !!!!!
    Navigando nel sito della Steorn ho trovato i dati promessi :
    Prove calorimetriche : An overview of eOrbo - Calorimetric Tests - Steorn
    Documenti: Permanent Magnet PM Orbo - Steorn
    Overview An overview of eOrbo - Steorn
    Bene ..... ci e' voluto un mese ma ora possiamo avere qualche dato in piu'.
    Be anche se non sono dati indipendenti, si avvicinano alla idea di Rosemary-Ainslie ... quasi quasi entro nel gruppo SKDB Riscaldatore cop>17-rosemary ainslie
    Ultima modifica di sandro-meg; 02-04-2010 a 10:33 Motivo: Aggiornamento dati
  11. #386
    Mar 2010
    Predefinito News?
    è la prima volta che posto su questo forum. Tengo d'occhio questa discussione con interesse da un paio di mesi...
    Volevo chiedervi (specialmente a Sandro-meg) se ci sono aggiornamenti e progressi... A parte i dati della steorn, qualcuno è riuscito ad avere riscontri con misurazioni effettuate personalmente?
    Grazie e buona serata!
    Luca
  12. #387
    Moderatore
    Nov 2002
    Ormai si stanno buttando ,giustamente, nella versione motionless.
    Per esempio questo e' un blog (di Phil Watson) che forse fornira' qualche dato ma,a causa dei diritti dell' SKDB, non si sa cosa mostreranno : Solid State Blog
    Dal canto mio appena mi sgancio dai miei problemi ,testero i nuovi toroidi che mi sono arrivati.
    Ciao e ben benvenuto in questo forum
  13. #388
    Apr 2008
    YouTube - 120% efficient solid-state excess energy design.
    Cosa ne pensi Sandro, di questo video?
    ciaoo
    Framoro...
  14. #389
    Aug 2008
    Brescia
  15. #390
    Jan 2009
    Ho letto con interesse tutte le 16 pagine della discussione, nonchè tanti video.
    Vorrei provare a "fare qualcosa", ma ho un piccolo/GRANDE problema. Non essendo "del campo" mi blocco in partenza per il circuito, c'è qualcuno che può postare un elenco componenti e una immagine/schema per farlo con una breadboard o una millefori?
    Ovviamente va bene anche a un link.
    Dec 2007
    frode intergalattica o scoperta della storia?
    ‘Free’ energy firm to make over €2m this year | The Post
    intanto di dati neanche l'ombra.
  17. #392
    sorvolante
    Ospite
    C'è sicura documentazione di 'sta roba' ?
  18. #393
    Jun 2010
    Un saluto a tutti i frequentatori del forum, vi seguo con interesse da diversi anni (quanta trepidazione per il motore burladero).
    Ci sono novità per la versione motionless dello steorn?
    Una richiesta per Sorvolante (Alias Konqueros???), non intasare il forum con post prolissi e sconclusionati, se hai degli argomenti concreti bene, possiamo parlarne, altrimenti evitaceli.
  19. #394
    sorvolante
    Ospite
    Regola n.3:
    I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi.
    Ultima modifica di sandro-meg; 01-08-2010 a 20:22 Motivo: Violazione regola 3
  20. #395
    Apr 2009
    Predefinito Novità:
    Nuove notizie da Steorn, sembrano però novità inerenti ad una forma "pubblicitaria" nei riguardi dell'acquisto di licenze SKDB, ( xxxx € per un anno di accesso ai dati e all'apprendimento online, fino, a quanto pare, alla costruzione di un esemplare....)
    dal sito peswiki.com:
    On Sept. 25, two electronics engineers and a physicist tested Steorn's solid state (no moving parts) electromagnetic devices, and attest to observing over 200% efficiency.
    video: ( completamente in inglese ), dove alcuni membri , evidentemente possessori di una licenza, danno una testimonianza dei risultati ottenuti dai loro esperimenti:
    YouTube - Testing of the Orbo Evaluation and Development Unit
    mi viene da dire hmmmmm..., forse però sono troppo malizioso.. Staremo a vedere..
    Ultima modifica di sandro-meg; 07-10-2010 a 18:35 Motivo: no prezzi
  21. #396
    Moderatore
    Nov 2002
    Ora danno anche l'elettronica ....
    Ma ...scelta molto discutibile e commerciale..
    Vedremo se si sapra qualcosa di piu' di questi test, in fondo le mie repliche sono state positive .
  22. #397
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da sandro-meg Visualizza il messaggio
    Hai ottenuto overunity e ce lo dici così?
  23. #398
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da libera.mente Visualizza il messaggio
    Ipotizziamo che... i membri SKDB siano almeno qualche migliaio (vado a spanne, non so nulla di certo) e se moltiplichiamo questo numero per il costo della "licenza" son già diversi soldi in ballo.
    Personalmente, avessi in mano qualcosa di reale e "solido" mi comporterei in maniera diversa (qualche dubbio in merito, è sorto pure al sottoscritto).
    Ma... così è il mondo.
    Pazienteremo ancora, in attesa di risultati più chiari.
    Ultima modifica di michylee; 07-10-2010 a 23:17
  24. #399
    Dec 2007
    la scoperta più importante dell'umanità trattata con una licenza da xxx$
    d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    Ultima modifica di sandro-meg; 08-10-2010 a 21:15 Motivo: viol. 3d
  25. #400
    Aug 2008
    Brescia
    Be dai xxx$ non sono poi così tanti....
    Credo che tra i ferquentatori di questo forum compreso sandro-meg ci sia qualcuno in grado di dupliare il sistema e verificarne la possibilità di utilizzo pratico.
    Ultima modifica di sandro-meg; 08-10-2010 a 21:15 Motivo: No prezzi
LinkBacks (?)
  1. 25-05-2009, 18:42
  1. Fiera con esposizione dal vivo
    Da venebol nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
    Risposte: 3
  2. Trasmutazioni nucleari da vivo ad Avezzano
    Da eroyka nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  3. steorn
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 53
  4. Steorn, che ne pensate?
    Da guidulli nel forum Apparati MECCANICI
  5. STEORN VS. MEG
    Da ddmaster nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 2
