ma pensa un pò
ma certo come no? se ci pensavo prima evitavo di comprare costosi strumenti analitici certificati
punto primo- la corrente continua non va bene
punto secondo- la conduttività elettrica specifica è determinata in una cella conduttometrica di alta precisione , con elettrodi di platino ed è definita come la conduttanza di 1 cm3 di soluzione compreso tra 2 elettrodi di 1 cm2 di superficie posti alla distanza di 1 cm ( in realtà ogni cella conduttometrica ha una costante di taratura)
sbagliato ... le tue papille gustative non possono determinare i ppm di sale nell'acqua in quanto nella saliva è già contenuta una quantità di sale ben superiore a qualche ppm....
il metodo ufficiale argentometrico ti sembra una centrale nucleare?
per l'analisi dei cloruri quantitativa
basta una buretta grad, un bicchiere e ....un agitatore magnetico( che potresti anche autocostruire)!!
poi la soluzione di AgNO3 e qualche grammo di K2CrO4
è semplicissima come analisi
se poi vuoi fare solo l'analisi qualitativa di riconoscimento Cl- , basta la soluzione di AgNO3
ti servirà anche una cartina al tornasole oppure della fenolftaleina , una soluz di NaOH e una di HNO3
per correggere il pH al valore corretto per l'analisi
sono analisi semplicissime che fanno anche gli studenti di 15 anni
scitto da ufo
basterebbe avere un ohmmetro digitale e misurare la resistenza tra 2 punti sotto acqua.
Se la resistenza è nell'ordine dei mega ohm; è acqua distillata,
Se non si hanno i soldi per acquistare un ohmmetro digitale da 10 o 20 euro, è possibile assaggiare l'acqua distillata per sentirne il sapore.
Comunque...
Senza la necessità di costruire una centrale nucleare
