    Apr 2010
    Predefinito Costo progetto fotovoltaico e pratica GSE
    Buongiorno a tutti, sono un progettista elettrico, e mi è capitato più volte di fare progetti per impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Però adesso ne devo fare uno da 700 kW, quindi mi trovo un pò in difficoltà per l'importo della mia parcella. Devo fare il progetto esecutivo, pratica enel, pratica gse, quindi una cosa abbastanza corposa. Applicare i classici 100 €/kWp per il progetto mi sembra un pò troppo, e per la pratica GSE proprio non ho idea, vorrei fare una cosa giusta. Se seguo la parcella professionale da ingegnere dovrei chiedere il 3% del costo dell'impianto esclusa la pratica GSE, e su ca. 3000000 € è una follia secondo me. Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
    Grazie mille!
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Per quelle dimensioni da mia tabella mi risulta c.a. il 2% del costo dell'impianto tutto incluso (progetto, enel, gse, ecc.)
    Apr 2010
    Grazie mille!!!!!!Secondo te, se dovessi separare gli importi, 50000 € di progetto e 10000 € di pratica gse, potrebbe andare?
    Jun 2007
    Vicenza
    Potrebbe andare bene............... se il tuo cliente non ha altri preventivi! il progettista che ci stà seguendo per fare quello che hai chiesto tu, per il nostro impianto che sarà di circa 500kW, ci ha chiesto 21000 euro, quindi vedi tu!
    N.B. Il progettista in questione non è il primo arrivato o un "pivellino", ma ha alle spalle piu di 150 impianti.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
    Apr 2010
    Ah ok...beh 21000 € è un bel prezzo...capisco che il fotovoltaico di grande dimensioni a livello progettuale non è tanto differente da uno di piccole dimensioni, però dovendo seguire pratica di connessione all'enel in media tensione, utf, gse...e la responsabilità...mi sembra un pò pochino....
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Confermo che 21000 per un impianto del genere è un po pochino soprattutto per le responsabilità che ti vai a prendere ma alla fine so che ci sono in giro prezzi di tutti i tipi
    Carlos per il tuo impianto tu calcoli 60.000 in realtà per quelle potenze io valuto 3000€/kw e quindi per me viene un importo di circa 40.000
    Nov 2008
    Scusate ma per progetto cosa si intende?
    Se intendiamo le fotocopie di un altro progetto 21.000 euro possono essere una gran cifra, ma se si intende l'insieme dei rilievi, i calcoli esecutivi, le autorizzazioni tutte (30 circa in Sicilia) ovvero i sopralluoghi presso gli Enti per i pareri di competenza e la partecipazione alla conferenza di servizi, dalla mia esperienza per un impianto di tale grandezza tale cifra dovrebbero bastare a stento per la stampa e l'invio delle raccomandate.
    A parer mio non è possibile fare generalizzazioni ma il progettista deve valutare in funzione delle prestazioni effettivamente da prestare ed i tempi necessari, gli anticipi ed il rischio che il progetto vada in fumo, le spese per i collaboratori geologo, agronomo, architetto paesaggista, topografo etc...
    Apr 2010
    Per progetto si intende il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico, la richiesta di connessione all'enel, la pratica del GSE, la direzione lavori, l'UTF. Non è compresa la DIA, il coordinamento per la sicurezza, e pratiche autorizzative non servono in quanto nel comune di Piacenza per impianti industriali a tetto non servono. Anche secondo me 21000 € sono pochi comunque. Grazie...
    May 2009
    Ciao Carlos.
    Sono quasi nella tua stessa posizione, ho fatto piccoli impianti ma ora che devo presentare un preventivo per 71 Kw ho qualche problema nel valutare la parcella per il progetto esecutivo e le pratiche ENEL, GSE e DIA.
    Il 3% del costo dell'impianto mi sembra di avere capito, vero?
    Un'ultima cosa, i costi effettivi per le pratiche ENEL sono più alti rispetto ad un impianto di piccole dimensioni ?
    Alessandro
    Apr 2009
    (VE)
    Ciao ragazzi sono un installatore, ho installato un impianto da 285kWp e l'ingegniere che ho fatto l'impianto mi a chiesto 17.000€ , mentre alcuni altri preventivi mi hanno chiesto 25.000€.
    Haaaa!!.. dimenticavo l'impianto era diviso in due uno da 100kWp in scambio sul posto e l'altro 185kWp in vendita (tutti e due in BT) perchè avevano i contratti vecchi con Enel e perciò era in bassa tensione.
    Vi saluto buona serata.
    Apr 2010
    Question impianto 100 kW
    Per progetto esecutivo, UTF, ENEL, GSE esclusa DL, DIA ecc può essere sufficiente il 3% di 300.000€ ovvero 9000€? grazie
    Apr 2010
    ciao come frazioneresti gli importi fra:
    - progetto esecutivo
    - pratiche UTF
    - pratiche GSE
    Feb 2008
    Portogruaro
    Thumbs down vecchi vizi..
    Nel leggere questi post trovo francamente assurdo che ci siano persone che pongano questo tipo di domanda..
    In passato ci sono già state discussioni "calde" sul genere..
    Ma come puoi pensare che qualcuno che non vedi negli occhi possa consigliarti su argomenti delicati e complicati come può essere la progettazione di un impianto da 700kW?
    Il mio pensiero è che se te non hai mai fatto un impianto da 700 kW mai e poi mai ti affiderei tale compito.. a meno che tu non sia un grande amico allora ti dico prendi in mano la situazione, trova un altro progettista con esperienza e fatti affiancare, così dormi meglio la notte pure te
    Sorridi e tendi la mano..
  1. Costo Pratica Gse
    Da YARI nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 17
  2. impianto fotovoltaico e pratica gse a nome del proprietario...
    Da diegodi nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Costo Progetto
    Da Uccellari nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  4. fotovoltaico a basso costo
    Da vento fresco nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. COSTO DEL kWh FOTOVOLTAICO
    Da fede29 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
