    Jun 2010
    Piemonte
    Predefinito Info Preventivo Torinese
    avrei bisogno di un vostro consiglio in merito a 2 preventivi che ho tra le mani per un impiato da 3KW.
    il primo è un totalmente integrato con pannelli SP Sistem e inverter Fronius per impianto da 2,64 KWp a 16619€ comprensivi di pratiche GSE ed ENEL e comunicazione in comune
    l'altro è un parzialmente integrato con pannelli recsolar (REC210 AE) e inverter delta solivia 2.5 per impianto da 2,94 KW a 13530€ comprensivi di pratiche GSE ed ENEL.
    Secondo voi sono troppo alti? ed eventualmente sarebbe consigliabile il totalmente o parzialmente integrato?
    Grazie 1000
    Apr 2009
    (VE)
    Ma il prezzo e IVA compresa?..
    se cosi fosse il prezzo dell'impianto parz. integrato non e male con quel tipo di modulo REC (per me uno dei migliori per qualità/prezzo e per la produzione di kwh).
    Per quanto riguarda l'integrazione nei miei preventivi agiungo1.500/2.000€
    Riguardo la differenza la devi valutare tu!... se l'impianto integ. o meno per l'estetica del caseggiato e per la differenza dell'incentivo (4 cent. de € al kwh prodotto), naturalmente l'impianto integrato soffre le temperature e perciò la produzione in kwh .
    Un saluto e spero di averti INLLUMINATO !!!....... Ciao..
    Note di Moderazione:
    Cerchiamo di evitare carnevalate scrivendo in rosso/blu/verde/ecc. ecc. con grassetto, corsivo, ecc. ecc.
    Non serve a nulla se non a rendere il forum illeggibile
    Ultima modifica di rob74; 27-06-2010 a 08:28
    Jun 2010
    Piemonte
    Si, ti ringrazio, sto valutando ancora un altro preventivo poi partirò con l'impianto, sperando di riuscire a chiudere per il 2010 cin il CE.
    In effetti l'integrato è più che altro un fattore estetico, ma tutti me lo sconsigliano per le temperature...
    Opterò per il parzialmente.
    Grazie 1000
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Fai totalmente integrato , prendi più incentivo e il tetto è più bello! Fai fare due conti e facilmente vedrai anche la convenienza economica. Anche l' occhio vuole la sua parte!!
  1. Arrivo dei pannelli (non della marcadel primo preventivo) prima del preventivo finale
    Da franc51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. info su un preventivo per impianto medie dimensioni all'Aquila
    Da babumba74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Info preventivo 3kW integrato
    Da EmilB nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  4. Preventivo
    Da Roby nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Info-Preventivo
    Da fotoFI nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
