se ho attualmente da contratto enel una potenza impegnata di 11 kW (e pago come costo fisso annuo ca 30€x11€/kW=330€) e progetto di installare un impianto fotovoltaico da 60 kW su questo contatore in regime di scambio o vendita, mi si aggiornerà anche il contratto di fornitura a quella potenza e quindi pagherò come costo fisso annuo ca 30€x60€/kW=1800€???
fattibilità impianto sovradimensionato
Se installi più di 20 kWp diventi Officina di Produzione elettrica, con tanto di contatori UTIF piombati dalle dogane, con il reddito soggetto ad ICI ed IRAP, se sei disposto ad affrontare tutte queste cose e rileggiti tutti i post dedicati all'argomento, perchè sono molte di più di quelle citate le difficoltà relative, la tua preoccupazione è proprio l'ultima.
Tipo: se stò tutto il giorno sotto la pioggia mi si bagnano i fazzolettini di carta che tengo in tasca?
Forse nessuno risponde perchè se n'è discusso ampiamente in altri post...tuttavia ti dico subito che il contratto in prelievo rimane da 11 kW. Pagherai UNA TANTUM la potenza aggiuntiva in immissione (60 - 11 = 49 kW) così come ti sarà comunicato nel preventivo di connessione che Enel ti invierà.
ovviamente quoto ciò che ha detto Osvaldo...Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
credo che un contatore da 11 in un punto dove ci stanno 60 di solare..non sia esattamente la classica situazione residenziale privata. E ' probabile che l'amico sia comunque in una situazione in cui la poduzione sia considerata attività d'impresa..sbaglio Marlowe?
in tal caso, per spuntare un buon prezzo, ridurre incidenza costi fissi , avere un utile apprezzabile..conviene farlo piu grosso possibile..decisamente 60 meglio di 20 o di 11.
E se anche lo facesse nel giardino di casa..non è che essere imprenditore sia una disgrazia..hai qualche rottura di p...e in più..ma pure qualche soddisfazione..
MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
sì sì parliamo di impresa (non mia, del mio capo...). insomma: i regimi fiscali per quanto riguarda l'investimento, l'eventuale contributo in conto scambio e la liquidazione delle eccedenze o l'eventuale ricavo da vendita di energia ce l'ho abbastanza chiari, quello che mi piacerebbe quantificare sono appunto
-i costi fissi del (nuovo?) contratto di fornitura enel,
-i costi del servizio di misura (esistono?)
-la storia dell'officina elettrica che dicevate
-se conviene andare in scambio o in vendita...
grazie a chiunque abbia voglia di rispondere
se autoconsumi almeno 20-30% della produzione, e scambi un altro 20-30% penso ti convenga SSP, che ha lo svantaggio di liquidare il credito in esubero 1 volta all'anno...ma si parla di 2.000 euro forse a fine anno..
Devi aprire officina elettrica perchè sui KWh consumati devi pagare accise..un'azienda mia cliente ha ricevuto un controllo della GDF (che erano li a controllare altro..poi hanno visto il pannello dei Kwh prodotti nella hall..e hanno detto..le pagate le accise vero? -silenzio...). NOn è un costo aggiuntivo, è un mancato risparmio, in quanto de non fate FV le pagate comunque comprando l'energia..
Costi misura esistono, vai sul dito GSE e vedi la "Guida"...parlaimo sempre di bazzecole su un impianto di 60...
E' decisamente piu importnate mettere i pannelli giusti e finire entro dicembre che tutto quello che chiedi..
Saluti MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Qui mi sembra che sia descritto bene:
L'Officina elettrica Impianti obbligati, impianti esclusi dall'obbligo e adempimenti in fase d'esercizio | Nextville
