SALVE, non conosco niente di fotovoltaico, ma l'idea di produrmi l'energia mi piaceva, avevo due risparmi e mi sono regalata un impianto fotovoltaico da 3 Kw. Bene, sentiti vari installatori ne ho scelto uno, mi ero stato detto che dalla firma del contratto alla fine del tutto ci sarebbero voluti 6 mesi più due per avere i primi contributi GSE: FALSO Ho firmato il contratto il 3 aprile e ho versato il 30% dell'importo. L'impianto è stato collaudato il 9 agosto, ho saldato il conto. Il GSE a tuttoggi non ha ancora sbloccato la pratica quindi se tutto andrà bene forse potrò avere l il mio primo contributo ad aprile UN ANNO il doppio del tempo. DI questi problemi nessun montatore di pannelli solari parla e questo mi sembra poco onesto.Io sono stata una sprovveduta perchè dovevo far mettere una clausola sul contratto determinare un tempo preciso per l'erogazione del contributo altrimenti vai tutto e i miei soldi di nuovo sul mio conto naturalmente con gli interessi: QUALCUNO SA DIRMI QUALI SONO I TEMPI EFFETTIVI PER AVERE IL PRIMO CONTRIBUTO? GRAZIE
tempi per i contributi del gse, ciò che non si dice
Io ho avviato a gennaio 2009 e preso i primo a ottobre.MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
nell'arco di 3-4 mesi si sono messi a pari..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ecco le tempistiche medie dal giorno del collaudo:
- 1 mese e 1/2 per allacciamento ENEL(e quindi avvio produzione)
- i primi 2 mesi vengon pagati a 60 gg,quindi al 4° mese
- al 6° mese vien pagato il 3° e 4° mese di produzione
Generalmente il primo pagamento salta,e quindi vengon pagate 4 mensilita al 6° mese,quindi dopo 7 o 8 mesi dall'allacciamento...ed io queste cose le dico sempre!!!impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
azimut 10° - incl. 20°
Brescia
Allacciato il 15-03, primo bonifico il 02-08-2010. Poi un secondo bonifico i primi di settembre, ed ora in attesa del terzo i primi di novembre (è indicato già in pagamento!)
Più che altro il problema è che ancora non son stati comunicati da ENEL i veri valori di produzione (o forse, non ancora contabilizzati dal GSE, perchè c'è uno scaricabarile tra enel e Gse su chi è che non fa il suo lavoro!)
Cmq, prima o poi sistemeranno anche quello......************************************************** *************
4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
Cara Sole2010, penso che la tua disavventura dipenda proprio dall'installatore. Io ho cominciato le pratiche a Luglio e a Settembre ero già connesso. Inoltre mi è appena arrivata l'accettazione da parte del GSE per lo scambio sul posto.
Il mio installatore mi ha spiegato che tutto dipende dall'invio delle pratiche (corrette) al GSE... cosa che spesso non tutti gli installatori fanno con celerità.
Ciao.Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
Originariamente inviato da sulfurman Visualizza il messaggioCara Sole2010, penso che la tua disavventura dipenda proprio dall'installatore. Io ho cominciato le pratiche a Luglio e a Settembre ero già connesso. Inoltre mi è appena arrivata l'accettazione da parte del GSE per lo scambio sul posto.
Ciao.
Io sono stato allacciato il 19/08, ho spedito le pratiche a Roma il 11/09 (ricevute il 15/09) ed a oggi nessuna notizia.
Saluti.Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
non saprei.
ha seguito tutto l'installatore.
A me arrivano solo le ricevute di ritorno.Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
Originariamente inviato da sole2010 Visualizza il messaggioQUALCUNO SA DIRMI QUALI SONO I TEMPI EFFETTIVI PER AVERE IL PRIMO CONTRIBUTO? GRAZIE
Nel tuo caso c'è stato un intoppo al GSE di cui però non sono chiari i motivi: motivi loro? problemi con la domanda? richiesta di integrazione alla domanda stessa?
Originariamente inviato da sulfurman Visualizza il messaggionon saprei.
A me arrivano solo le ricevute di ritorno.Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
quixo, hai un M.P.Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
Sole 2010, innanzitutto tu fai partire i tempi dalla data in cui hai firmato il contratto, ma poi da questa data a quella del collaudo dell'impianto passano 4 mesi.... come mai? Dipende anche da te questo ritardo?
Inoltre io sarei cauto a prendermela con l'installatore, in quanto possono capitare diversi problemi indipendenti dalla volontà sia tua che sua.
Ad esempio può capitare che il Gse non abbia ancora il riscontro col Pod dell'impianto e quindi trascorre del tempo in attesa di ricevere i dati dal gestore di rete.
O ad esempio può capitare che la pratica capiti nelle mani di qualche operatore maldestro che stampa o fotocopia in maniera illeggibile i documenti di identità inviati, e anche in questo caso la pratica si arena senza che ne il soggetto responsabile nè l'installatore ne siano in alcun modo avvertiti (scopri questi problemi chiamando al call center quando appunto il tempo trascorso comincia ad esser troppo...).
Se vuoi scoprire di chi è la responsabilità verifica le date degli invii al Gse!
non mi sembra corretto far partire i "tempi" per ricevere il primo pagamento GSE dalla data in cui hai firmato il contratto di installazione impianto......
Il GSE può riceve la documentazione e valutare quindi la tua richiesta incentivo dal giorno successivo alla connessione in rete..... e anche qui è curioso come diversi installatori o "professionsti" incaricati della pratica, attendono il limite dei tempi massimi previsti per l'invio della pratica al GSE.
Questo non fa altro che ritardare di 2 mesi, all'utente, le entrate dell'incentivo.
In questo il GSE non c'entra.
Chiedi al tuo installatore quando ha inviato la documentazione al GSE e da quella data fai partire i "tempi per i contributi del GSE".....
Chiedi anche al tuo installatore le credenziali per accedere al portale GSE applicazione FTV-SR e SSP...... così puoi accertare le date e seguire da "vicino" il tuo impianto (misure/pagamenti/convenzioni varie).
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Nel mio impianto attivato fine maggio, richiesta GSE primi giorni di giugno , richiesta di integrare un foglio che non avevo inviato (quindi perdita di 1 mese circa era fine luglio) , convenzione approvata primi di settembre , primo pagamento 31 ott (dovrebbe) quindi 5 mesi (-1)......
Se l'instalatore si dimentica di chiedere l'incentivo o lo fa dopo 60 ggAUTO BANNATO
Molte volte vengono attribuite al gse negligenze di chi esegue le pratiche, e di questo fa le spese il conto energia in generale, nel senso che aumenta la diffidenza verso l' installazione di impianti fotovoltaici. Ma se non ricordo male nel conto energia 2011 i tempi massimi delle pratiche si allungano ulteriormente. Appena avro' tempo ricontrollero' con piu' attenzione, ma se fosse cosi' aumenterebbero i ritardi e le diffidenze.
io non colpevolizzo nessuno, dico solo che gli istallatori da me interpellati non hanno mai accennato a temoi così lunghi. IO faccio partire il tutto dal giorno in cui ho firmato il contratto perchè è da quel giorno che ho incominciato a fare bonifici, fatti dame sempre con puntualità rispettando i termini del contratto,l'istallatore scelto mi aveva riferito a voce, che in massimo 5 mesi dalla firma del contratto sarei stata regolrmente iscritta al conto energia e che sarebbero iniziati i regolari versamenti si poteva a limite arrivare asei mesi ma in casi estremi. E' questo che mi mette di malumore, la non chiarezza mi fa pensare che si voleva vendere per forza l'impianto, tanto, l'istallatori ha riscosso puntuale................
a mio avviso sei stato/a vittima di un installatore poco serio.... e purtroppo in giro ci sono installatori poco seri.... basta vendere e tutto vale!!!!!
Sono passati 4 mesi dalla firma del contratto alla connessione alla rete.....
Se non ricordo male:
- la richiesta incentivo deve essere inviata entro 60 gg dalla connessione alla rete..... (contatori installati ecc ecc);
- il GSE ha tempo 60 gg dal ricevimento della documentazione per valutare la richiesta, accettarla, rigettarla o chiedere integrazioni;
- una volta accettata bisogna firmare la convenzione e rispedirla al GSE;
.... tutte queste fasi le hai seguite???
.... hai firmato la convenzione???
.... hai l'accesso al portale del GSE per verificare la tua situazione???
Comunque non disperare, se le cose sono state ben fatte il GSE provvederà al primo pagamento di conguaglio e poi, regolarmente, ogni bimestre al raggiungimento del controvalore di 250 euro.
Ti consiglio comunque ti accedere al portale per accertare lo "stato" della tua pratica.
Ho una certa eta' e ricordo nei primi anni 80 la prima diffusione di massa dell' informatica. La nascita dei primi PC, i primi avventurosi, con qualche avventuriero, che ne hanno fatto una professione. All' inizio tutte le imprese informatiche, individuali o no, erano nuove. Poi qualcuno e' riuscito a farne una professione duratura, qualcuno no. L' imprenditoria nel fotovoltaico crescera' con delle anologie rispetto a quella esperienza. Oggi ho letto qualche dato incoraggiante per il futuro del settore, settore che negli ultissimi anni e' cresciuto molto piu' di quanto previsto. Per agevolare questa crescita, che sara' inevitabile, sarebbe utile che le imprese, piccole e meno piccole, siano il meno improvvisate possibile e cerchino di darsi una struttura solida. Il futuro c'e'.
mi è stato consigliato di andare direttamente sul portale del GSE per controllare la mia situazione, lo potrei fare perchè o la pw ma dove devo andare sUlla funzione "ACCESSO PORTALE APPLICATIVO"? la domanda forse è proprio sciocca ma non sapendo come muovermi ho paura di fare confusione e di peggiorare le cose GRAZIE
Il fotovoltaico è una cosa che dura per anni e anni...
non abbiate fretta.
ci vuole tempo per avere i materiali,
tempo per gestire la burocrazia
e tempo perchè enel e GSE attivino correttamente tutte le procedure necessarie.
non abbiate fretta.
per anni e anni verrete ripagati dei soldi investiti e del tempo atteso.
ad ogni modo in linea di massima passano circa 6 mesi dal montaggio dell'impianto alla ricezione dei primi soldi, dipende da tanti fattori che forse non è neanche il caso che il cliente finale sappia, è già tanto tanto difficile spiegare i meccanismi dello scambio sul posto... se no va a finire che l'installatore ci mette più tempo a spiegare come GSE calcola i rimborsi che a montare l'impianto.
Una volta entrati a regime i soldi arrivano ogni 2 mesi puntuali.
questo è l'importante.
Originariamente inviato da Rossini Visualizza il messaggio.......................ad ogni modo in linea di massima passano circa 6 mesi dal montaggio dell'impianto alla ricezione dei primi soldi, dipende da tanti fattori che forse non è neanche il caso che il cliente finale sappia, ...............
Perchè il cliente finale, l'utente, non deve sapere come funzionano le cose????
Così è comodo per poter poi addossare responsabilità proprie ad altri......
Così è comodo per farsi pagare centinaia di euro in più per compilare una semplice richiesta on line e spedire tutta la documentazione con una raccomandata A/R.... documentazione che necessariamente , per installare un impianto FTV , deve essere compilata e consegnata all'utente.
Personalmente ritengo fondamentale la chiarezza e la serietà.
Qui si sta parlando di incentivo CE e non vedo quali siano le difficoltà a spiegare (per l'installatore) ed a comprendere (per l'utente)....
Dici che ""è già tanto difficile spiegare i meccanismi dello SSP""".... è vero succede quando non si conoscono i meccanismi....
Un utente, a maggior ragione un nuovo utente può non conoscerli.... un installatore DEVE conoscerli e saperli spiegare.
Originariamente inviato da sole2010 Visualizza il messaggio............ ma dove devo andare sUlla funzione "ACCESSO PORTALE APPLICATIVO"? ................
si...
portale applicativo poi, una volta entrato nell'applicativo clicca sul tuo nome.... dovresti avere un accesso a FTV-SR e un accesso a SSP.
clicca su FTV-SR (ti chiederà la conferma di andare avanti per errore certificato.... vai avanti) e poi vai sul decreto 19.02.07..... si apre un menù a tendina.... li puoi vedere lo "stato impianti " e la convenzione.
Adesso che sono residente in Calabria da un anno, sono abituato alla burocrazia e penso che il primo versamento non sara per un anno. L'Enelsi mi ha detto fra 6mesi! Il contratto era Marzo 2010 installazione Luglio e attamento 8/9/2010. Spero che almeno la bolletta Enel sara molto meno di prima perche' fino a ieri ho prodotto 410kWh. e non penso che ho usato piu di 60. Qualcuno puo' dirmi quando ricevo i codici per collegare col sito web di GSE per controllare i dati invece di leggerli sul contatore a casa?
(scusa errori di grammatica) - FrancisLoc: Scalea (CS) Calabria: Termico: pannello solare inclinato a 50 gradi, a circolazione naturale da 200 litri orientazione sud. FV:impianto 2.99 kWp - 13 pannelli da 230V Canadian Solar, inverter Solarmax 3000S. Azimut 250 gradi, inclinato 20 gradi, attivato il 08/09/2010
Secondo me la colpa e' dell'installatore. Non ci dimentichiamo che loro si preoccupano di tutto l'incartamento. Fa parte del prezzo finale. E meno male! Avro' apposto almeno 50 firme dalla prima all'ultima carta.
Allora: firma contratto 23 marzo. Impianto collaudato 25 Maggio. In rete dal 6 giugno. In pagamento Giu-Lug-Ago con valuta 31 ottobre.
Forse questa volta non sono molto d'accordo con LUCIEXPO.
Lo so, e' brutto a dirsi ma se una persona si avvicina al fotovoltaico ed io comincio ad addentrarmi nei meccanismi dello SSP, questa scappa, si demoralizza. Mi e' capitato spesso. La gente ha paura di cio' che non puo' capire al volo. Meglio fare l'impianto e poi entrare nei dettagli.Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
