Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Feb 2011
    Angry Terza bolletta Enel molto salata, come mai?
    Impianto fotovoltaico Kw 4, installato nel mese di Maggio 2010 sul tetto lato ovest di una palazzina, zona di mare Livorno.
    Problema:
    prima bolletta Enel: € 40; seconda bolletta 94€ terza bolletta 528€, consumo annuo per Enel è di kw 4722.
    La bolletta è stata calcolata tenendo conto delle letture dal 31/10/2010 al 31/12/2010, kw 3. E’ stata applicata la tariffa D2 bioraria transitoria che prevede una quota fissa, un corrispettivo riferito al valore della potenza contrattualmente impegnata e prezzi dell’energia differenziati in base ai seguenti scaglioni di consumo annuo
    Kw/anno da 0 a 1800 da 1801 a 2640 da 2641 a 4440 oltre 4440
    Seguendo i consigli di GSE abbiamo usato gli elettrodomestici nelle ore di produzione,in fascia F1, risultato 528€.
    Mi sono rivolta al punto ascolto Enel che mi ha mandato nella sede centrale, dove mi hanno spiegato che devo usare gli elettrodomestici nella fascia 3 “dopo le 19”.
    Ho telefonato al GSE dove hanno ribadito che devo usare gli elettrodomestici nelle ore di produzione.
    Non c’è modo di trovare una soluzione, ma ho capito che non si tratta di produrre e consumare nell’immediato, allora perché veniamo consigliati di farlo?
    Penso che per i prossimi due mesi , in attesa della 4°bolletta Enel ,ci comporteremo come se non avessimo i pannelli, ma la rabbia è tanta.
    Potete consigliarmi?
    Avrete sicuramente capito che non ho nessuna competenza in merito.
    Grazie Gianna
    Aug 2010
    ciao gianna, allora...innanzitutto le dico che tutto è relativo. In linea di massima è vero che chi gode di un impianto fotovoltaico ha convenienza nel produrre di giorno pero' la parola piu' adatta è "autoconsumare"...ora ovviamente siamo in inverno e capita spesso che le giornate sono nuvolose o piovose...quindi lei deve sempre calcolare di accendere gli elettrodomestici non solo di giorno ma anche quando splende il sole o cmq è una discreta giornata (ovviamente nel limite del possibile)...perchè se lei accende gli elettrodomestici di giorno e fuori diluvia lei non produrra energia dal suo impianto e quindi la preleverà dal suo gestore con la tariffa piu' alta...poi c'è da dire che anche a me questa bolletta è arrivata più cara ma è normale considerando il periodo invernale...certo che cmq più di 500 euro mi sembrano anomale
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Oct 2010
    Padova
    Quindi: pieno sole = usa gli elettrodomestici
    Nuvoloso = usali dopo le 19, o sabato e domenica.
    Comunque se guardi il tuo contatore in strada ti prendi le letture "precedenti" ovvero del mese appena finito e puoi capire con le letture "attuali" qual'è il tuo consumo ripartito x fascia.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Sep 2009
    pordenone
    ohh raga' è impossibile che in 2 mesi ti arrivi una bolletta di 500 euro.....vuol dire consumare migliaia di kw al mese
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Aug 2010
    io nel solo mese di dicembre ho consumato 797 Kw di cui 513 prelevati e 284 autoconsumati. Invece nel mese di gennaio ne ho consumati 736 di cui 445 prelevati e 291 autoconsumati. Quindi in due mesi ho consumato in totale 1533 Kw di cui 958 prelevati e 575 autoconsumati.
    Agrigento-San Leone
    Sep 2009
    pordenone
    ma cosa ccendi per consumare tutta questa energia?
    Aug 2010
    villa a due piani climatizzatori e scaldabagni
    Agrigento-San Leone
    Feb 2007
    Florence
    Giannaroli ma hai provato a guardare i contatori come segnano ?
    Dicci cosa c'e' scritto nelle varie fasce sia quello di produzione , sia quello di prelievo , e scrivici anche quanti kwh hai consumato l'anno prima l'unica idea che mi viene e' che ti siano conteggiati i prodotti e/o immessi in rete come consumati
    Quindi verifica in che verso va' la produzione e poi ti daremo consigli....
    Oct 2010
    Padova
    Puoi anche provare a fare una scansione della bolletta (senza riferimenti personali) e metterla in copia.... così proviamo a capirci qualcosa...
    Feb 2011
    OK, per i prossimi due mesi guarderemo il cielo e staremo attenti all'utilizzo degli elettrodomestici. Intanto cercheremo di colmare le nostre lacune tecniche seguendo il forum. Grazie.
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da solareèbello Visualizza il messaggio
    ah bhè allora mi sembra normale
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    Normale consumo famiglia di quattro persone (lavastoviglie, lavatrice, aspirapolvere,forno, stufetta elettrica nello studiolo del PC quando ci stiamo, altrimenti è spenta) Riscaldamento ed acqua calda a gas. Anche se abbiamo i pannelli siamo sempre stati attenti a non abusarne.
    Oct 2008
    Ma se questa è la tua media anche col fotovoltaico non riesci a pagarti l'energia.
    Se sicuro che non sia più conveniente il gas?
    Feb 2011
    si, era meglio!!!! E' una palazzina a schiera, piano terra di 6 stanze più due bagni.
    Feb 2011
    Question
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Grazie Robb77, faremo al più presto la scansione dell'ultima bolletta, basta questa vero?
    .... cercheremo di capirci di più.
    Feb 2011
    Smile
    spider61 ,andiamo a ricercare i dati e poi vi inviamo tutto, grazie
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da Paolo82 Visualizza il messaggio
    assolutamente no...questi consumi sono solo in questo periodo...consumo circa 6000 Kw all'anno, il mio impianto ne produrrà piu' di 10000...inoltre imposto come liquidazione delle eccedenze non la monetizzazione bensi' l'accredito cosi' le mie bollette saranno veramente 0 euro
    Agrigento-San Leone
  1. Bolletta enel
    Da D.D. nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  2. Bolletta enel
    Da lady.tata nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Aiuto impianto solare molto molto casalingo
    Da Calibratore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
  4. Bolletta salata
    Da alberto b nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. Foglio excel bolletta ENEL e costi bolletta conto energia
    Da nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 18
