Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • In particolare, OE annuale:
    a) per gli USSP per i quali si ha la disponibilità della rilevazione delle misure dell’energia
    elettrica prelevata per fasce orarie è pari
    alla sommatoria su base annuale, nell’anno (a), determinata per fasce dei quantitativi di
    energia elettrica mensilmente prelevati dalla rete per ogni singola fascia oraria nel mese
    (m) moltiplicati per la media aritmetica mensile per fascia del mese (m) del PUN di cui
    all’articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06
    • Originariamente inviato da Alex09 Visualizza il messaggio
      2) i prelievi devono essere valorizzati per fascia F1, F2 e F3 (invito marcober ed egimark e silvion ad inserire i loro dati per confronto con quanto in loro possesso);
      Già fatto col PUN non per fasce, a maggio, quando è stato pubblicato il conguaglio 2013
      • se dal file che ho allegato levi immissioni 2013 da gennaio a Giugno, OE a fasce viene 84,91 contro 84,48 del GSE...quindi mi pare funzioni per fasce. Se lo faccio col pun MEDIO viene 81,61
        luglio 66,86 2,3401
        agosto 65,01 10,27158
        settembre 64,72 12,42624
        ottobre 64,37 21,2421
        novembre 61,73 18,70419
        dicembre 69,28 16,6272
        81,61141
        • Di che file stai parlando?
          • Il file allegato al mio 1404
            • Scusate, ma per fretta e disattenzione non avevo terminato di aggiornare tutti i dati dei valori delle colonne MGP.
              Allego il file con i dati di marcober.
              • Ho fatto i conti usando il PUN per fascia e ho ottenuto un valore medio dell'energia immessa di 0,06280 €/kWh.
                Ho dovuto fare il rapporto tra OE e kWh prelevati perchè, come indicato in diversi post di maggio-giugno, i kWh prelevati e pagati in bolletta non corrispondevano a quelli indicati nel conguaglio SSP. La differenza di 20 kWh ha interessato parecchi utenti, mi viene in mente gigisolar, ma anche altri oltre a me.
                Usando il PUN "neutro" avevo ottenuto 0,06334, praticamente uguale a quello calcolato col conguaglio SSP di 0,06331 (dif. 0,05%).
                Vedremo nel 2014 come farà i calcoli il GSE.
                Forse ENEL Distribuzione nel 2013 non ha comunicato i prelievi per fascia.
                Marco è uno dei pochi che non ha enel distribuzione a gestire la rete.
                Ad Alex: il prezzo medio MGP che avevo inserito nel mio foglio è quello usato nel 2013 dal GSE, il prezzo che recuperiamo della sezione del Ritiro Dedicato non è esattamente uguale.
                Calcola il CEI di Marco con quei dati e vedrai che si avvicina di più a quello indicato nel suo conguaglio.
                • Allora, per poter chiarire eventuali dubbi, dobbiamo concordare sui dati di input relativi ai valori di PUN e MGP.
                  Quelli che ho usato io sono:
                  per il MGP: dal sito GSE - Ritiro dedicato sulla destra ci sono files zippati per anno;
                  per il PUN: dal sito https://www.mercatoelettrico.org/It/...edioFasce.aspx ci sono i vari files per mese/anno.
                  Da notare che per il PUN si tiene conto, per ciascun mese, di quante ore sono costituite le tre fasce F!, F2 e F3. A titolo di prova mi sono costruito un file di Excel con il calcolo di tali valori (solo per il mese si settembre 2014, per semplicità) a partire dai dati del PUN ricavabili ora per ora dal file https://www.mercatoelettrico.org/It/...i/Anno2014.zip (al suo interno c'è la colonna PUN per ogni ora a partire dal 01/01/2014).
                  Se siamo d'accordo sull'utilizzo di questi dati, possiamo fare tutte le prove che vogliamo.
                  • Le fonti sono le stesse che avevo indicato a suo tempo.
                    Per il PUN (aldilà del medio giornaliero o per fascia che è oggetto di discussione) la fonte è corretta.
                    Per l'MGP invece la fonte non è corretta ma è l'unica disponibile, ben venga se qualcuno sa indicarmi dove.
                    In fase di conguaglio infatti il GSE usa numeri leggermente diversi, uno volta allora noti quelli si possono aggiornare quelli approssimati.
                    • Allora non ci resta che aspettare qualcuno che ci fornisca i dati corretti.
                      • Bisogna aspettare fino a maggio 2015 per il conguaglio 2014, nel frattempo non credo che stiamo sbagliando di molto.
                        E' la miglior stima che si può fare (fino a prova contraria).
                        • Che bella cavalcata di numeri, fino ad ora ho usato l'ultimo foglio di egimark, per curiosità mi sono preso la briga di inserire i miei dati nel foglio di calcolo egimark silvion.xls, la differenza tra i due fogli non è la fine del mondo, ma c'è, vedi allegato.
                          Come avete scritto non c'è ancora nulla di certo, però al momento quale mi consigliate di usare?
                          Grazie.
                          http://s17.postimg.org/a9q2xnjhb/Differenza_metodi.jpg
                          Le due righe ultime, fanno riferimento al foglio di egimark.
                          • La differnza mi sembra ingiustificabile. Marco aveva 81 € contro 84 €.
                            Guarda che nel "nuovo" foglio si fa riferimento ad un D3 con CUSf molto più alto rispetto al D2 (soprattutto per chi preleva poco).
                            Ultima modifica di egimark; 17-10-2014, 10:11.
                            • Ma dimmelo prima no!
                              Mi sono rotto la testa per trovare il perché di tale differenza.
                              • Se tu sei in D2 devi usare il mio foglio, se invece sei in D3 devi usare l'altro.
                                Converrà rinominare il foglio di calcolo in CalcolaSSPdal2013-D2 oppure CalcolaSSPdal2013-D3.
                                Alla prossima modifica lo faccio.
                                • Ora che l'ho capito, l'ho già fatto, grazie.
                                  La butto li, ma allora parità di consumi e prelievi, conviene D3 invece che D2?
                                  Si può fare questo paragone.
                                  Ultima modifica di nll; 19-10-2014, 00:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                  • Ciao
                                    la prima cosa che mi viene in mente è che in D3 hai spese fisse più alte.....
                                    ... e poi ti rimborsano di più ma paghi di più!!!
                                    • Prendi di più dallo SSP ma perchè hai anche pagato di più in bolletta.
                                      Finchè è possibile conviene rimanere in D2. Se però fai scelte più energivore devi necessariamente avere una potenza contrattuale maggiore di 3 kW e allora devi cambiare (D3, BTA o la nuova D1 se hai PDC).
                                      La D2 è solo per residenti con potenza massima (di prelievo) di 3 kW.
                                      Ciao a Luciano che mi ha anticipato
                                      Luciano capiti a proposito.
                                      Ho fatto un foglio per il calcolo dello SSP per D2, poi Silvio e Alex l'hanno predisposto anche per il D3 (mi sembra il tuo caso).
                                      Potresti per favore inserire i tuoi prelievi del 2013 nel foglio per confrontare l'OE col conguaglio SSP.
                                      Nel mio caso sembra che abbiano usato il PUN non per fascia ma giornaliero.
                                      Per il caso di Marco(ber) invece è corretto il PUN per fasce.
                                      Le regole tecniche dicono che laddove è possibile la misura per fascie va utilizzato il PUN per fasce.
                                      Nel tuo caso cosa hanno usato?
                                      Dimenticavo, controlla anche se i kWh prelevati indicati in bolletta e sicuramente da te rilevati corrispondono con quelli indicati nel conguaglio SSP.
                                      Ultima modifica di nll; 19-10-2014, 00:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                      • Per marcober
                                        Ciao, in allegato ti invio una nuova versione del file.
                                        Non ho toccato nulla nelle formule ma solo nei dati di PUN e MGP del 2013 (vedrai dei numeri strani).
                                        Inoltre ho ritoccato i valori di stima che avevi inserito in prelievo da gennaio a giugno (per semplicità ho ritoccato solo gennaio).
                                        Nella riga 37 del foglio 1 ho inserito il prelievo da luglio a dicembre, il CUsf calcolato nel foglio relativo al 2013 e il valore EsxCUsf.
                                        Dovresti confermarmi, se puoi verificare, se il prelievo da gennaio a giugno è pari ai numeri indicati (interessa solo il totale, non il dettaglio dei singoli mesi; dalle bollette lo potrai verificare facilmente).
                                        Nel rigo 40 ho riportato i calcoli relativi al caso in cui si consideri solo il periodo di funzionamento del FV (da luglio a dicembre).
                                        Sembrerebbe, quindi, che per l'anno in cui viene avviato l'impianto il CUsf è calcolato per tutto l'anno, mentre gli altri parametri solo rispetto al periodo di funzionamento dell'impianto.
                                        Se mi confermi il consumo stimato, credo cha abbiamo un modello "preciso" e, quindi, il lavoro è terminato.
                                        Se mi dai l'OK aggiornerò i dati del 2014 per PUN e MGP e vi spiegherò da dove vengono fuori quei numeri.
                                        • CalcoloSSPdal2013 marcober - test.xls
                                          ho messo i dati 2013 e 2014.
                                          Dove ho messo zero, significa che in bolletta avevo solo il dato bimestrale.
                                          Giugno comprende anche i 5 giorni di Luglio prima del FV
                                          Luglio è SOLO periodo FV
                                          OE 2013 del periodo FV è quaisi identico..CEI 2913 FV è molto vicino...CUSF è sballato..non c'è modo di sapere come funziona il primo anno, ma sono certo che il tuo foglio sarà perfetto e quindi il 2014 quadrerà..ma chi aveva gia 2013 completo pui fare tale verifica.
                                          Alla prossima e complimenti..poi se lo fai pure per D1 di mando una bottiglia di Buttafuoco.
                                          • Per il CUsf medio credo di aver capito lo strano ragionamento che hanno fatto per la tua situazione.
                                            Hanno usato i soliti 4 CUSf dei 4 scaglioni ottenuti come media dei 4 trimestri (come per chi è attivo tutto l'anno).
                                            Per il prelievo non hanno estrapolato all'anno il 2° semestre ma hanno usato il prelievo effettivo di tutto l'anno (3053 kWh).
                                            Per le immissioni invece non ci hanno pensato e hanno inserito solo quelle effettive (2° semestre, 2342 kWh).
                                            Si ricade nel caso in cui i prelievi sono maggiori delle immissioni per cui si deve partire dall'ultimo prelevato fino ad esaurire gli immessi.
                                            Ed ecco che si ottiene CUSF medio di 12,064 (contro 12,065) c€/kWh che hanno giustamente moltiplicato per l'energia scambiata reale (1258 kWh).
                                            CUSf2013.xls
                                            • Egi..però nel file di Alex lui ha modificato prelievi del primo semestre per fare venire il calcolo pari al CUsf GSE..ma la realtà degli immessi è quella del file del post 1432..e non viene, pur ircadendo nel caso dei prelievi maggior dell'immesso..sbaglio?
                                              Ultima modifica di marcober; 18-10-2014, 21:18.
                                              • Io ho aperto quello del 1431 e li c'erano quei numeri.
                                                Non me li sono inventati.
                                                Ora apro quello giusto.
                                                Bah... ne avevamo già discusso quanto è uscito il tuo conguaglio.
                                                Secondo me il CUSf medio dovrebbe essere di 11,2 contro 12,1 del GSE. L'ho calcolato considerando i Cusfm del 2° semestre (CUS un po' più alto rispetto alla media annuale) ed applicando il proquota per immesso e prelevato (inizio FTV 5/7/13?).
                                                Non credo che abbiano tenuto conto dei prelievi effettivi nel periodo ante FTV.
                                                • si 5/7... comunque Alex, non stiamo a sottilizzare..il tuo modello secondo m eè perfetto quando SSP è a regime..e quind serve allo scopo.
                                                  • Per marcober
                                                    Credo che non ti riferissi a me nel tuo ultimo post (#1434).
                                                    Del resto considerata l'ora.
                                                    Comunque ora vi espongo da dove ho preso i dati da inserire quali PUN e MGP nel foglio di calcolo.
                                                    Occorre partire dai dati resi disponibili dal GME nel suo sito https://www.mercatoelettrico.org/it/.
                                                    Cliccando su "download" occorre scegliere successivamente "Dati storici Excel" e scaricarsi il file dell'anno di interesse (nel nostro caso 2013 e 2014).
                                                    Entrambi i file riportano per ciascun giorno dell'anno il valore di diversi parametri; quelli di nostro interesse sono le colonne PUN e quella dell'area geografica di interesse: nel caso di marcober area Nord.
                                                    A questo punto occorre calcolare, mese per mese, i valori medi dei due dati per ciascuna fascia F1, F2 e F3.
                                                    La complicazione computazionale deriva dal fatto che a seconda del giorno della settimana le fasce cambiano; inoltre occorre tenere conto del fatto che nei giorni festivi si applica la fascia F3. Per nostra fortuna i giorni festivi sono noti a priori, intesi come giorno (data e mese) tranne uno: il lunedi successivo alla Pasqua che non si conosce con certezza (intesa come data).
                                                    E' possibile, comunque, calcolarla.
                                                    Considerato che in ogni giorno abbiamo 24 ore, capirete bene che occorrerà valutare 365x24= 8760 dati: pazzesco farlo a mano.
                                                    Per fortuna il computer ci aiuta.
                                                    Allora ho predisposto un foglio di Excel per determinare tali valori che vi offro in allegato.
                                                    La colonna A determina il giorno della settimana (1= Lunedi, 2=Martedi,..... 7= Domenica) a partire dalla colonna D (data).
                                                    La colonna B determina se il giorno è festivo (e scrive F) o no (e scrive 0).
                                                    La colonna C detrmina la fascia (F1, F2 o F3) in base al giono (festivo oppure no) e all'ora (contenuta nella colonna E).
                                                    Tutto ciò che bisogna fare è copiare le colonne di Data, Ora, PUN e "Area geografica di interesse" dal foglio dei dati storici in Excel prima scaricato dal sito del GME ed incollare i relativi valori nelle colonne del mio foglio.
                                                    Per comodità di lettura ho evidenziato con colori diversi i 12 mesi dell'anno ed ho nascosto buona parte delle righe: quando si incolleranno i valori, tali righe potranno rimanere nascoste (i valori saranno incollati correttamente).
                                                    Nelle colonne successive sono calcolate, per ciascun mese, il numero di ore per ciascuna fascia, il valore totale di PUN e MGP, ed il valore medio di essi.
                                                    Tali valori medi sono riportati nelle tabelle di riepilogo poste in cima al foglio (valori espressi in €/MWh e €/kWh).
                                                    A questo punto occorre copiare i valori delle tabelle (valori medi in €/kWh) ed incollarli (attenzione: copiate i valori) nel foglio di calcolo SSP.
                                                    Volendo si porebbe integrare il tutto in un'unica cartella di Excel (semplicemente aggiungendo un foglio a quello del calcolo del SSP e legare con riferimenti i vari valori da un foglio all'altro).
                                                    Finchè non sono certo della correttezza dei calcoli preferisco lavorare con file di Excel distinti.
                                                    Per vostra comodità ho aggiornato con i dati del 2014 (fino a settembre) il foglio con i dati di marcober che abbiamo eletto a nostro "verificatore" ufficiale (spero non te la prenda).
                                                    Avvertenze:
                                                    1) la formula per il calcolo del giorno di Pasquetta è vailda fino al 2078: non utilizzate il foglio oltre tale data;
                                                    2) per gli anni bisestili occorre fare attenzione che non ci siano problemi con il 29 febbraio nei riferimenti delle celle per il calcolo di PUN e MGP. Occorrerà verificare "a mano" tale evento.
                                                    Ed ecco a voi i due file aggiornati in un unico file rar.
                                                    Ultima modifica di Alex09; 19-10-2014, 14:28.
                                                    • Alex..però il MGP per ZONA FASCIA lo ubblica GSE nela sezione RID (e coicnide col tuo)..e il PUN lo pubblica il GME nela sezione Statistica (e lo hai sauto uguale anche tu)...
                                                      • Si, i prezzi sono pubblicati, ma se vedi bene le situazioni, ad es. per il MGP Gennaio 2013 sono:
                                                        GSE:
                                                        F1 70,40
                                                        F2 70,60
                                                        F3 53,73
                                                        Miei:
                                                        F1 74,83....
                                                        F2 68,07....
                                                        F3 52,21....
                                                        Quindi sono ben diversi.
                                                        Concordi?
                                                        Per marcober:
                                                        in allegato ti invio i calcoli con i dati del RID.
                                                        Guarda il CEI tra i due files (non guardare i prelievi, non sono aggiornati).
                                                        Ultima modifica di nll; 21-10-2014, 23:30. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                          ..........Potresti per favore inserire i tuoi prelievi del 2013 nel foglio per confrontare l'OE col conguaglio SSP...............
                                                          inseriti i dati del 2013 mi viene un Cei perfetto..... (ballano 4 centesimi!!) mentre l'Oe, calcolato dal GSE con 20 KWh in meno rispetto al prelevato reale, mi viene più basso di 2 euro...... Chiaramente l'eccedenza calcolata con il foglio viene più alta di 2 euro.
                                                          • Puoi postare il foglio.
                                                            • 0,066881 0,0622470 0,0624810
                                                              0,060330 0,0663470 0,0600550
                                                              0,066304 0,0676510 0,0607830
                                                              0,067013 0,0673290 0,0548360
                                                              0,071545 0,0617630 0,0531320
                                                              0,080348 0,0735870 0,0612950
                                                              0,069276 0,066816 0,057767
                                                              0,061936 0,068039 0,057769
                                                              0,067938 0,071276 0,057735
                                                              0,068711 0,070485 0,051659
                                                              0,073849 0,064360 0,050424
                                                              0,080514 0,076822 0,058967
                                                              0,061940 0,067960 0,055570
                                                              0,056700 0,059440 0,051410
                                                              0,061280 0,065570 0,056990
                                                              0,061320 0,066110 0,052080
                                                              0,064200 0,066250 0,053280
                                                              0,072000 0,073980 0,063210
                                                              I primi sono i valori GSE (da Luglio a settembre per fascia), i secondi quelli di ALEX, i Terzi quelli RID...io non ne esco...
