Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • buongiorno, che succede con lo ssp se il prelevato è superiore all'immesso?
    quest'anno ho prodotto 6680kw totali di cui 3481 immessi in rete e di contro ne ho prelevati 3911.
    grazie.
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    • Sei sicuro di non avere eccedenze in quanto la valorizzazione del prelevato (OE) supera la valorizzazione dell'immesso (CEI).
      Avrai anche un CUSf medio più alto rispetto ad una situazione prelevato=immesso ma entriamo già in cose particolari.
      Ultima modifica di egimark; 12-01-2015, 15:13.
      • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        Le cose non sono però così semplici perchè le variabili in gioco sono tante.
        Un bel momento devo anche decidere cosa fare, il fatto è che per utilizzare le eccedenze ho aumentato in prelievo in modo consistente (pdc attiva a tutte le ore) e non vorrei trovarmi poi con una amara sorpresa non calcolata.
        Ringrazio per tutte le risposte
        • In pratica, dopo aver fatto tutto il possibile o quasi, perché il gap tra il prelevato e l'immesso sia molto ristretto, il disavanzo, cioè l'immesso, resta sempre superiore.
          Cosi simulo delle ipotesi, es. un prelievo più elevato, cercando il pareggio, dove l'immesso sia pressoché uguale al prelevato, ma alla fin fine non trovo un significativo risultato economico, perché come si è detto, l'autoconsumo è il senso del FV, poi è tutto da vedere.
          Ovvio che mi riferisco, pur grandi che siano, a delle semplici resistenze, vedi boiler e cucina.
          Cosi non avendo PDC e altre diavolerie, per incidere veramente sul dato economico e risparmiare gas, ne devo mangiare di kWh, e con questi mezzi quasi sicuramente non ci riuscirò.
          Marcorod, prova fare simulazioni, magari con il modello "accise", poi quando ad un certo punto sarai arrivato ad un buon compromesso tra prelevati e immessi, ti accorgerai che non saprai con cosa usarli "quei kWh", a meno che non colleghi il tuo vicino di casa, a me succede cosi.
          Morale, bisognerebbe rifare tutto con apparecchi adatti al consumo di "luce" e se lo puoi fare fallo.
          • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
            Marcorod, ti accorgerai che non saprai con cosa usarli "quei kWh", a meno che non colleghi il tuo vicino di casa, a me succede cosi.
            Direi proprio che il problema del prelievo non esiste utilizzando la pcd al posto del gas non mi rimane di certo niente da regalare, stiamo parlando di 800 Kw di eccedenze in fin dei conti, nella giornata di ieri senza tanti sforzi ho prelevato 25 Kw, se soltanto faccio sul serio con la pdc 800 Kw li fumo molto velocemente, considerando che mi partono in questo periodo 8-9 mq. gas al giorno basta utilizzare la pdc in modo intensivo.
            Il mio problema e che questo non si traduca in un bolletta furibonda con vantaggi limitati nello scambio, il un problema è sempre il solito l'€
            • Originariamente inviato da marcorod Visualizza il messaggio
              ....Il mio problema e che questo non si traduca in un bolletta furibonda con vantaggi limitati nello scambio, il un problema è sempre il solito l'€
              Che la bolletta aumenti è fuori di dubbio. Ti verrà parzialmente restituito in più con lo SSP e nella bolletta del gas.
              • Tranquillo marcorod, usali pure, hai convenienza. La convenienza aumenta se li usi poco alla volta e non tutti in un bimestre, così il pro quota giorno non aumenta in modo eccessivo in un bimestre...visto che poi lo Ssp tieni si conto dei kwh annui prelevati e quindi del pro quota, ma MEDIATO sull'anno.
                • il gioco è NON avere eccedenze perchè ci paghi le tasse , per cui in soldoni ci ricavi poco , ma attento a non sprecare energia inutile tipo avere a genanio 25C° in casa solo perchè vuoi consumarla , pi ognuno libero di comportarsi come vuole
                  • Se non ricordo male, le eccedenze si "recupetano" in un secondo momento. Qualcuno può spiegare meglio, e soprattutto "terra terra". Grazie.
                    • Entro il 31 gennaio 2015 devi attivare la liquidazione delle eccedenze relative al 2014 . Ti vengono pagate quest'anno (quelle fino al 2014 compreso) e le devi riportare nella dichiarazione dei redditi del 2016.
                      • A me è successo di recuperarle nel 2012, ho prelevato 8 kwh in più di quelli che ho immesso (quindi OE superiore a CEI) e nel conguaglio di giugno mi sono stati inseriti 129 € delle eccedenze maturate nel 2011...nb io non avevo messo la liquidazione.
                        Per il 2014 invece, facendo i conti, ho immesso 2000 kwh in più di quelli che ho prelevato (risparmio giustificato dal cambio della vecchia pompa aria acqua on/off con una Daikyn inverter). Credo che recuperare questa eccedenza diventerà difficile a meno che non decida di tenere temperature tropicali a casa...
                        Ros
                        7.56 semi integrato tilt 7° azimuth 0 (OT) sardegna
                        • Ciao, hai già raccontato al tua esperienza del cambio pdc sul forum? Se si, mi puoi linkare in tal caso?
                          • mi sembra di no...avevo chiesto aiuto ma in un altro forum...
                            • Se ti va di farlo, in una discussione nuova, sarebbe bello capire il confronto reale fra una on off è una inverter a parità di contesto
                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                Riassumento al massimo ti posso fare un confronto poco reale, nel senso che per la vecchia pompa è stato sbagliato tutto, dalla collocazione (in un ambiente chiuso e con ventilazione insufficente) al prodotto (marchio sconosciuto e poco affidabile) alla resa (perchè con basse temperature esterne andava in blocco e non supportava l'impianto consumando kwh per niente).
                                Daikyn è una garanzia, con il fotovoltaico e un pò di sole alcuni giorni riscaldo la casa senza assorbire nulla...
                                ps 240 metri di casa, risc a pavimento, induzione, tutto elettrico 6000 kwh in un anno non è male nemmeno per la Sardegna.
                                Ros
                                • Ci sarebbero molte domande ma qui siamo OT....se un giorno avrai tempo, apri una discussione tua, sarebbe di esempio a molti su errori da evitare e approccio corretto da seguire, e risultati economici nei 2 casi. Senza fretta....
                                    ora ci provo...dove? aspetti economici?
                                    • @rossrai, quello volevo dire. GSE accredita le eccedenze, ma come non l'ho capito. Grazie.
                                      • A me le ha semplicemente aggiunte alla cifra del conguaglio e bonificata insieme...
                                        Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 01:20. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                        • Si, ma siccome ancora non ho capito lo SSP, vedi formula solo per scienziati, figuriamoci le eccedenze.
                                          • Ross....postala nela sezione risparmio energetico sottosezione pompe calore
                                            • Infatti Ross... Postala e metti il link qui così possiamo trovarla e spostarci su quella, perchè devo effettuare una ristrutturazione con elemnti molto simili alla tua abitazione... Grazie
                                              • L'ho aperto dove mi ha detto marcober...
                                                • E' stato pubblicato il prezzo medio zonale MGP per il mese di Dicembre 2014.
                                                  Pur essendo riportato nella sezione del GSE relativo al Ritiro Dedicato, e non conoscendo altra fonte, l'ho utilizzato per il calcolo del CEI (valore dell'energia immessa). A maggio quanto verrà pubblicato il conguaglio 2014 vedremo qual'è lo scostamento.
                                                  Nel 2013 il prezzo MGP rispetto al RID si è dimostrato superiore di circa 8,8% (meglio per noi).
                                                  Allego il foglio coi miei numeri che riassumendo sono:
                                                  (valori in c€/kWh e tra parentesi i valori effettivi del 2013 per un confronto)
                                                  PUN medio 5,28 (6,33)
                                                  MGP medio Zona Nord 4,95 (6,61)
                                                  CUsf medio D2 6,47 (5,82)
                                                  Considerando che in bolletta (D2 maggior tutela) avrei (sono passato al mercato libero!) pagato 15,44 c€/kWh lo SSP mi ha restituito il 76% (PUN+CUsf=11,75).
                                                  Sostanzialmente non mi ha restituito l'IVA e la differenza tra il prezzo dell'energia in bolletta e il PUN (circa 2 c€/kWh più basso). Nel mio caso le accise perse sono poche in quanto fino a 1800 kWh/anno sono esente. La componente persa MCT è inoltre trascurabile.
                                                  I valori della bolletta sono al netto dei fissi. Considerando anche quelli (per me è sbagliato) avrei pagato 17,62 con un rimborso SSP del 67%.
                                                  • Un semper grazie egimark, mica è latino né.
                                                    Per quanto mi riguarda, ho sempre ste cacchio di eccedenza e un Cusf medio di c€/kWh 6,567
                                                    http://s8.postimg.org/crigz8mn9/SSP_Anno_2014.jpg
                                                    Per curiosità a che gestore e che contratto sei passato?
                                                    Ultima modifica di vince1948; 18-01-2015, 09:47.
                                                    • Io invece devo combattere con enel distribuzione, per la seconda volta, non ha inviato a enel servizio elettrico le letture. Bolletta stimata, già non capisco niente, così poi...
                                                        Hai immesso il 52% in più rispetto al prelevato, per forza hai eccedenze.
                                                        Se poi succede come l'anno precedente in cui MGP usato dal GSE è maggiore dell'8,8% dell'MGP del RID...........
                                                        Puoi sempre "mettere in piedi" una stireria, l'energia elettrica che prelevi (scambi) la pagheresti con uno sconto del 75%.
                                                        Trovi tutto da qua http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119554620 in poi.
                                                          .............Considerando che in bolletta (D2 maggior tutela) avrei (sono passato al mercato libero!) pagato 15,44 c€/kWh lo SSP mi ha restituito il 76% (PUN+CUsf=11,75).
                                                          Sostanzialmente non mi ha restituito l'IVA e la differenza tra il prezzo dell'energia in bolletta e il PUN (circa 2 c€/kWh più basso). Nel mio caso le accise perse sono poche in quanto fino a 1800 kWh/anno sono esente. La componente persa MCT è inoltre trascurabile. ...........................................con un rimborso SSP del 67%.
                                                          io in D3, con i miei conteggi, ho questi dati.....
                                                          PUN medio 2014 € 0.05206........ con un prelievo di 3448 KWh (pari alla scambiata) ho un Oe di € 179,51....... in bolletta per la sola componente energia per 3448 KWh prelevati ho speso € 244,74 ;
                                                          Valorizzazione Cei per energia immessa pari a KWh 4345 (calcolata al prezzo zonale RID per fasce) € 213,56;
                                                          CUSf medio D3 sulla base dei miei prelievi € 0,13473/KWh pari a € 464,54..... in bolletta per la quota variabile ho pagato € 503,94;
                                                          Un totale SSP quindi di € 644,05 + € 34,05 di eccedenza..... anche per me il GSE nei conteggi 2013 è stato più generoso delle mie previsioni!!!
                                                          Totale pagato in bolletta a Enel Servizio Elettrico € 1.034,78...... con i miei dati quindi un rimborso di circa il 65% del totale pagato in bolletta.
                                                          IVA, accise e spese fisse pagate in bolletta rispettivamente per € 94, € 78 e € 113 (totale € 285).
                                                          Detto questo rimane, a mio giudizio, che la cosa più penalizzante è calcolare il valore Oe con il PUN.
                                                          • Puoi sempre "mettere in piedi" una stireria...
                                                            L'idea è buona però preferisco un bagno TurchE.
                                                            • Ciao Luciano,
                                                              alla fine sul totale (fissi compresi) arriviamo entrambi alla stessa conclusione (rimborso più o meno del 66%) per D2 e D3.
                                                              Secondo me però i fissi non andrebbero considerati perchè comunque li pagheremmo.
                                                              Nel tuo caso allora, scorporando la parte fissa IVATA, ma considerando l'IVA su tutto il resto, accise comprese, arrivi ad costo medio di prelievo di 0,2539 €/kWh contro un 0,1868 di rimborso SSP, che corrisponde al 74% (analogo al mio 76% per D2).
                                                              Puoi spiegare meglio cosa intendi con l'ultima affermazione:
                                                              che OE è molto più basso della relativa parte della bolletta rispetto a CUSF*ES e la relativa parte di bolletta?
