Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao,
    qualcuno sa se è possibile e nel caso come fare ad aggiornare il valore dell'energia prelevata sul quale il gse si basa per emettere gli acconti semestrali?
    Ho un impianto fotovoltaico da 6kw dal 2010 su un abitazione che fino ad agosto 2014 non era abitata quindi fino ad adesso ho avuto una situazione in cui l’immesso era quasi il totale della produzione e di conseguenza acconti bassi e eccedenza alta.
    Da agosto però la situazione è cambiata e quindi adesso il valore di energia che consumo è molto alto. Volevo far in modo di aggiornare i dati e avere così degli acconti più elevati.
    Ultima modifica di bft1583; 19-01-2015, 14:03.
    • Non credo sia possibile. A maggio comunque viene pubblicato il conguaglio 2014 e quello contiene i dati effettivi del 2014.
      Per gli acconti si comincia a considerare lo storico solo dopo 2 anni di SSP (nel 2° acconto a 0,16 €/kWh).
      Ultima modifica di egimark; 19-01-2015, 15:41.
      • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        ..............Puoi spiegare meglio cosa intendi con l'ultima affermazione: che OE è molto più basso della relativa parte della bolletta rispetto a CUSF*ES e la relativa parte di bolletta?
        intendo dire che le ultime modifiche apportate allo SSP che prevedono di calcolare l'Oe con il PUN hanno di fatto penalizzato la natura dello "scambio"....... senza voler andare troppo lontano quando era vero "scambio" (...e mi riferisco a prima del 2009!!) fino al 2012 l'Oe era effettivamente ancorato alla reale spesa sostenuta in bolletta per i nostri prelievi....... Ora, dal 2013, è entrato in gioco il PUN che è lontano dalla spesa reale sostenuta in bolletta per la quota energia.... nel mio caso nel 2014 ho prelevato 3448 KWh ed in bolletta, per la sola quota energia ho pagato € 244,74 al netto dell'IVA....... Il GSE invece mi calcola l'Oe (onere energia) con il PUN medio che viene valorizzato solo € 179,51...... una bella differenza di € 65,23.
        Sul calcolo del CUSf invece ho una differenza (tra SSP e servizi di rete pagati in bolletta) di € 39,40, differenza sempre esistita dovuta non ad un peggioramento delle condizioni SSP (sul CUS dal 2009 non sono intervenuti cambiamenti particolari) ma al fatto che i prelievi si pagano sul pro quota giorno mentre il rimborso SSP di questa quota viene calcolato diversamente.
          Entro il 31 gennaio 2015 devi attivare la liquidazione delle eccedenze relative al 2014 . Ti vengono pagate quest'anno (quelle fino al 2014 compreso) e le devi riportare nella dichiarazione dei redditi del 2016.
          Ciao. Scusatemi, come faccio ad attivare la liquidazione delle eccedenze dal portale GSE ? Ricordo che in passato avevo trovato questa opzione, ma ora non trovo nulla. Grazie.
          Ultima modifica di lucenergy; 19-01-2015, 19:48.
          Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
          http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
          • GSE--->SSP----->Gestione Convenzioni-Convenzioni esistenti ---------->Liquidazione eccedenze
            • fastastico egimark, appena provato!
              riesci a rilasciarlo anche per chi ha D3?
              • Cosa mi consigliate, per cercare di capire quanto pago ad enel adesso, e quanto pagavo senza fotovoltaico? Devo valutare l'anno solare? Dal momento dell'attivazione? Oppure? Solo per un conto terra-terra,riferito alle bollette. Visto che enel per la seconda volta ha emesso fatture stimate. Grazie
                • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                  L'ha già fatto qui Silvion http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119568013 .
                  Leggi anche i post successivi.
                  Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                  Ecco il raffronto Prezzo dell'Energia (PE) delle bollette del mercato tutelato con il PUN (e anche l'MGP) degli ultimi 24 mesi.
Nome:   PEvsPUN.jpg
Dimensione: 46.2 KB
                  Ultima modifica di nll; 22-01-2015, 23:15. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  • e la nuova normativa sull'erogazione incentivi????
                    Forse, anzi sicuramente è argomento ot, ma qualcuno, mi può illuminare sulla nuova legge del 2014, relativa alla nuove erogazione degli incentivi?
                    Io l'ho scoperto oggi, ma ho visto che la scelta tra le tre opzioni prospettate si poteva effettuare entro il 30 novembre 2014, quindi non avendo effettuato alcuna scelta, mi hanno appiopato la scelta "c". Qualcuno sa già di cosa si tratta e come funziona?
                    Mi è parso di capire che pagano non più bimastrelmente l'incentivo, ma, a me che ho un impianto di 3,99Kw, trimestralmente; e mi danno ora l'85% dell'incentivo facendo poi un conguaglio a giugno dell'anno successivo...si trattengono i soldi un anno e mezzo per poi ridarteli insomma??? C'è da diventare matti con tutti queste nuove disposizioni!!!!
                    • Egimark..bel grafico!
                      Il PE contiene le perdite di rete?
                      il MGP come è "mediato"? media matematica delle 3 fasce? Zona Nord?
                      Posso chiederti una cosa? le "perdite di rete" come funzionano in maggio tutela e nel libero?
                      In maggior tutela mi pare siano già dentro la componente PE, e poi le altri componenti RETE e SISTEMA si applicano solo al consumato reale o maggiorato delle perdite?
                      E sul libero, al prezzo base che penso sia senza perdite, aggoingono le perdite, giusto? ma se vedo il contratto di TRETNTA ENERGIA vedo che anche la componente dispacciamento e sbilanciamento viene applicata su consumo+ perdite...ma allora significa che anche nella "maggio tutela" tali componenti sono già calcolate aggravate delle perdite? o sono unitari e poi in bolletta aggungono i kwh di perdita?
                      Altra cosa..ma se il controvalore di perdita di rete che paghiamo poi viene dato ai produttori (mi pare ci aumentino immesso delle perdite) alla fine ste perdite chi le paga?
                      • Nel PE sono già comprese le perdite di rete del 10,4%.
                        Nel mercato libero (ENEL Energia) avevo già postato una mia bolletta http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119577906 dove vengono calcolati dei kWh fittizi (il 10,4 % del prelievo) a cui viene addebitato solo il Prezzo dell'energia. Altre componenti non gravano su questi kWh fittizi.
                        Cosa fa Trena Energia non lo so ma mi sembra strano ciò che affermi.
                        Nello SSP, nel calcolo del CEI, ci viene aggiunto da Luglio 2012 un 5,1% di fattore di perdita, prima era 10,4%........ non so perchè.
                        L'MGP è relativo alla Zona Nord con le mie immissioni (70% in F1, 14% in F2 e 16% in F3 su base annua ma il calcolo è fatto mensilmente).
                        Anche il PE (che dovrebbe variare solo ogni 3 mesi) è pesato sul mio prelievo effettivo.
                        • Perdono, avete notizie sul nuovo foglio? Grazie. In risposta a egimark. Post n. 1369
                          • Che nuovo foglio intendi?
                            Al #1524 ho postato i miei numeri completi fino a tutto il 2014, con aggiornati i prezzi PUN e MGP Zona Nord.
                            IL CUSf è relativo a chi è in D2, altrimenti Silvion ha fatto il caso del D3. Marco potrebbe fare quello del D1 se non è già stato fatto.
                            • Quello del post indicato...
                              • Grazie Egi. In effetti allora se vuoi confrontare PE e MGP con finalità di valutazione della resa dello SSP, al MGP dovrestiaggiungere il 5,1%.
                                Sono nadato a vedere su Aeeg..se uimmetti in AT non prendi nulla..se immetti in media prendi 2,4% (il risaprmio dele perdita di alta chje Terna comuque incassa)..se immetti in BT prendi 5,1 (risparmio di media +alta)
                                Quelli di Trenta scrivono:
                                Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - ALTRI CORRISPETTIVI - Le condizioni economiche di fornitura e il relativo periodo di applicabilità sono indicati nelle CTE. Il periodo di applicabilità decorre dalla data di inizio della
                                fornitura. Oltre ai corrispettivi per l’energia fornita di cui alle CTE al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A-UC e MCT previsti per i clienti del mercato libero dalle
                                delibere dell’AEEG di volta in volta vigenti e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore; b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento – con esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento – in
                                conformità a quanto previsto dalla delibera AEEG n° 111/06 contenente “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di
                                merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e s.m. ed integrazioni: detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore
                                fissato nella tabella 17 di cui all’Allegato 1 della del. AEEG n° 05/04 contenente il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
                                elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi” e s.m. ed integrazioni; relativamente ai corrispettivi di dispacciamento il Fornitore si riserva di addebitare in acconto i
                                corrispettivi di dispacciamento previsti per il mercato di maggior tutela determinati dall’AEEG, per procedere a successivo conguaglio nei confronti del Cliente; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di
                                importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (Prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla del. AEEG n° 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente; d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal
                                Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l’energia prelevata, comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i siti di prelievo nella sua titolarità in qualità di
                                utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata dal Cliente nel mese di riferimento, comprensiva delle perdite; e) qualora i prelievi siano stati trattati su base oraria, i corrispettivi per il servizio di
                                aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla del. AEEG n° 111/06; f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio
                                Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla del. ARG/ELT n° 107/09 e s.m. ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all’art. 33 della medesima delibera; g) qualora in relazione all’energia oggetto della
                                presente offerta sussistessero a carico del Fornitore o dell’utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all’incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l’acquisto di di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare
                                all’energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi
                                Energetici (“GSE”), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione;
                                • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                  Post #1369?
                                    Riallego il foglio per il calcolo dello SSP con aggiornato il PUN e il MGP (Zona Nord) aggiornato a settembre.Come si può notare il PUN medio (nel mio caso ma credo che valga per tutti i FTV) è passato da 0,066 del 2013 a 0,050 (-20%).Analogamente MGP medio è passato da 0,066 del 2013 a 0,048 (-27%).Ora i prezzi sono tornati a salire ma ......... per il 2014, a parità di immissioni/prelievi SSP sarà di nuovo meno renumerativo.Ho anche aggiornato le voci del IV trimestre per il calcolo del CUSf (solo per D2), che ora risulta completo per il 2014.Per Calcolare il CUSf medio bisogna però aspettare di sapere il prelievo e immesso 2014.
                                    Questo, scusa moderatore...
                                    • Con la pubblicazione del 4° trimestre 2014 è stato possibile calcolre i CUSf per ogni scaglione.
                                      Il CUSf medio è la media pesata dei vari CUSf (per scaglione) e per calcolarlo è necessario conoscere il prelevato (e anche l'immesso se questo è inferiore al prelevato).
                                      Il mio foglio di calcolo, una volta inserito dicembre, fa già il calcolo del Cusf medio.
                                        vedo che nel foglio c'è MGP Zona Nord, per la zona Sud?
                                        nella colonna prezzi unitari PUN e MGP quale valore devo inserire?
                                        grazie.
                                        • A questo link trovi le indicazioni per l'utilizzo del foglio. http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119553917
                                          Se non sei in Zona Nord devi inserire i valori della tua zona utilizzando il link indicato.
                                          Per l'utilizzo del foglio devi avere i dati mensili di PRELIEVO, mensili e per fascia di IMMISSIONE.
                                          • Ok, provo. Grazie.
                                              Grazie mille ! Ciao.
                                              • Ricevuto acconto da gse. Non vedo nessuna lettura però. Su cosa è calcolato allora? Sono circa 35 euro.
                                                • Postalo, togliendo i dati personali.
                                                  • provo così:
                                                    Contributo CS (Euro) CS (Formula applicata) CS (Formula testuale) Corrispettivo Anno Semestre Stato benestare contributo CS Tipologia impianto Decorrenza Convenzione Scadenza Convenzione Data Calcoli Data Pubblicazione Flag storno Benestare storno Versione Calcolo
                                                    33 709565 ((3 * 1300 * ,14 * ,16)/2)*(142/184) ((potenza * ore * alfa * CSmedio)/2)*(GGattivi/GGsemestre) Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 2014 2 PUBBLICATO Fotovoltaico 12/08/2014 12/12/2014 15/12/2014 NO 1
                                                    che diavolo di tabella pubblicano...
                                                    • E' la formula dell'acconto:
                                                      3 kW è la potenza del tuo impianto
                                                      1300 sono le ore di funzionamento per il Sud
                                                      0,14 è il coefficiente alfa
                                                      0,16 €/kWh è il contributo per le immissioni
                                                      Diviso 2 perchè è relativo ad un semestre
                                                      142 giorni su 184 giorni del semestre (l'impianto è stato attivato durante il semestre)
                                                      CS= 3 x 1300 x 0,14 x 0,16 / 2 x 142 / 184
                                                      • Ok, quindi, da quello che leggo in prima pagina è un forfait. Grazie
                                                        • E' l'acconto 2014.
                                                          Nel 2015 riceverai 2 acconti di poco superiori relativi al 2015.
                                                          Il conguaglio 2014 invece verrà pubblicato a maggio e pagato (conguagliandolo con l'acconto) a giugno.
                                                          • Ok, grazie come sempre... Quindi le letture sul gse le vedrò solo con il saldo del 2014 a giugno 2015,giusto?
                                                            • si, corretto...
