Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Ok. Starò buono fino a giugno.
    • In condizioni normali i numeri li vedi a maggio, è il pagamento che viene fatto il mese successivo.
      Ma tu non leggi i numeri del contatore di scambio? I prelievi li puoi sempre verificare con le bollette, ma per le immissioni è meglio avere una verifica.
      • Si ho una tabella con le letture.... ma non riesco a capire quanto per sommi capi, visto che qualcuno dice che il gse sbaglia, quanto potrò avere. Al 31 dicembre ho immesso 906 e prelevati 777.
        Ultima modifica di auleia; 23-01-2015, 19:14.
        • Grosso modo avrai un CS di 94 € (da cui devi detrarre l'acconto) e 10 € di eccedenze.
          • Grazie, se lo proietto in un anno, sono circa 270 euro. Non male... Ho pagato bollette bimestrali di 140 euro spero di ridurle del 50%, e meno il gse... O sbaglio i conti alla femminile? Immettendo i dati su un calcolatore online, ottengo 149 euro, a cosa è dovuta la differenza con il tuo calcolo? Il simulatore è quello di Alessandro... Si può dire il sito?
            Ultima modifica di auleia; 24-01-2015, 07:35.
            • Quello che citi tu è un simulatore di massima, quello di egimark è molto più complesso, dettagliato e corretto...
              • Ok, grazie. nelle colonne f1 f2 e f3 delle immissioni ho le letture progressive devo immettere quelle per differenza, giusto? dove trovo i prezzi PUN e MGP per il periodo ago/dic 2014? grazie e perdonatemi...
                Ultima modifica di auleia; 25-01-2015, 17:30.
                • Devi mettere i prelievi/immissioni del mese, quindi la differenza tra le letture del contatore.
                  Qui http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119593448 trovi il foglio con i PUN fino a Dicembre già inserito.
                  Per MGP, se non sei in Zona Nord, devi inserire i prezzi che trovi qui Ritiro dedicato per Prezzo Zonale MGP .
                  La parte che riguarda il CUSf è predisposta per chi ha avuto l'impianto attivo per tutto l'anno, per cui nel tuo caso potrebbe essere meno precisa.
                  Per PUN e MGP insrisci i kWh solo per i mesi di funzionamento dell'impianto e metti zero nei precedenti.
                  • Come suggerito da Egimark, hanno pubblicato le condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato dal 1 gennaio 2015, indi si può iniziare la costruzione del modello CUsf D2 2015.
                    Poi a tale modello bisogna aggiungere i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per l’anno 2015, che non so se già pubblicato, o almeno non lo trovo.
                    Tra l'altro non trovo neppure quello del 2014, mi riferisco a questi valori:
                    CUSf,m
                    [c€/kWh]
                    CUSf,mreti
                    [c€/kWh]
                    CUSf,mogs
                    [c€/kWh]
                    Dove sono?
                    Naturalmente ho cercato in Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, allegato A, ma trovo solo il 2013, eppure Egimark ha completato il modello citato 2014, allora parafrasando il famoso Beduschi: ma in dua l'è ches chi?
                    Ultima modifica di vince1948; 28-01-2015, 07:33.
                    • Vince come fanno a pubblicare il corrispettivo unitario di scambio forfettario 2015? Visto che sarà la media matematica dei valori trimestrali 2015?
                      • Ok ci avevo pensato, allora devo recuperare, perché la pubblicazione delle condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato, dati dal 1 gennaio 2015, fanno riferimento al solo gennaio 2015 e non coprono il trimestre, è cosi?
                        • no, si riferiscono al trimestre MA il CUSF 2015 sarà una MEDIA MATEMATICA dei 4 quadrimestri 2015..quindi come fanno a pubblicarlo ora? se lo facessero ALLORA significa che potrebbero fissare tutte le componenti per tutto il 2015..mentre in realtà ALCUNE sono annuali e altre (come la A3 che poi è quella che piu pesa) variano (aumentano) ogni trimestre...
                          • L'anno scorso, mi sembra il primo d'aprile, il GSE ha pubblicato una tabella con i CUSf per il 2013 (ora non trovo il link).
                            Per il 2014 verranno pubblicati quest'anno, dagli il tempo di elaborare la tebella.
                            Se è come per il 2013 la tabella confermerà quella del mio foglio, l'errore secondo me (se c'è) è quando il GSE applica gli scaglioni all'energia scambiata.
                            Dobbiamo solo attendere.
                            P.S. Eccolo qui http://www.autorita.energia.it/it/co.../14/140401.htm
                            Ultima modifica di egimark; 28-01-2015, 10:34.
                            • Non è certo una polemica, sino ad ora ho solo copiato, ora che invece vorrei arrangiarmi mi trovo spiazzato.
                              Dunque ristabiliamo la "situescion".
                              Se è tutto giusto quel che si dice, e se ci capiamo bene, perché abbiamo a disposizione i dati del 2014, che già si trovavano il mese successivo al trimestre.
                              Ok mi direte aspetta aprile, che avrai il primo trimestre, ma allora cosa sono i dati di gennaio appena postati?
                              Molto prima della fine dell'anno siamo venuti in possesso dei dati trimestrali, a parte l'ultimo, dunque...
                              CUsf,m reti CUsf,m ogs CUsf,m
                              2,040 3,361 5,401
                              5,737 5,017 10,754
                              9,719 7,246 16,965
                              13,986 7,246 21,232
                              2,225 3,433 5,658
                              5,922 5,126 11,048
                              9,904 7,405 17,309
                              14,171 7,405 21,576
                              2,371 3,461 5,832
                              6,068 5,169 11,237
                              10,050 7,467 17,517
                              14,317 7,467 21,784
                              2,333 3,607 5,940
                              6,030 5,389 11,419
                              10,012 7,788 17,800
                              14,279 7,788 22,067
                              Ed ora mi si dice che bisogna aspettare.
                              Ultima modifica di vince1948; 28-01-2015, 14:25.
                              • Vince ..a inizio trimestre AEEG pubblica i numeri che varranno per quel trimestre, da cui se vuoi derivi il CUSF facendo la somma dei componenti singoli.. che è quello che fa EGI per tutti noi (grazie! ricordati di farlo per il D1 ..) . Se vuoi avere la tabella annuale che fa GSE, ovvio che devi aspettare primi mesi del 2016... per cui quando dici "bisogna aggiungere i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per l’anno 2015, che non so se già pubblicato"...la risposta è: la tabella CUSF il GSE la pubblica a inizio 2016..
                                Marco
                                • I dati dell'AEEG vengono aggiornati normalmente ogni trimestre.
                                  Ora sono appena stati pubblicati quelli del 1° trimestre. Volendo si può cominciare ad inserirli ad esempio nel mio foglio (io lo farò).
                                  Quando a ottobre avremo i numeri dell'ultimo trimestre potremo fare la media coi 3 precedenti e avere la tabella CUSf per il 2015.
                                  Per il calcolo del CUSf medio (ottenuto dalla tabella) bisogna conoscere l'energia scambiata che sapremo solo il 01/01/2016.
                                  Per quanto riguarda il 2014 invece ad aprile, o giù di lì, vedremo se la tabella ufficiale dell'AEEG conferma la mia.
                                  A maggio inoltre il GSE pubblicherà il conguaglio 2014 in cui si vedrà che CUSf medio ha usato.
                                  • Bè adesso che Egi mi ha lasciato la manina, lo vorrei fare da me, è un rompimento, ma si può fare, però manca qualcosa, ecco il perché della domanda farlocca.
                                    Indi la formulazione della domanda è incompleta, per tanto: bisogna aggiungere i valori del corrispettivo unitario di scambio forfettario per l’anno 2015, va cambiata con:
                                    bisogna aggiungere i valori del corrispettivo unitario di scambio forfettario inerente il primo trimestre 2015, per intenderci i primi da me postati.
                                    Ecco... allora dove sono questi dati dal momento che in rete ho trovato solo quelli del 2013, e se non ricordo male Egi, riguardo il primo trimestre del 2014 li aveva postati già i primi giorni dell'anno?
                                    Se invece mi sbaglio riguardo quest'ultima affermazione, allora casca l'asino e chi c'è su.
                                    Tanto per spiegarmi meglio, perché ora tramite i dati dell'allegato 1Genn.2015, appena uscito, posso inserire i dati dalla colonna A alla colonna M, e non i dati dalla colonna O alla Q, perché non li trovo, cosi come non trovo quelli relativi al 2014 già inseriti da Egi tempo fa nel suo modello relativo all'anno 2014?
                                    http://s24.postimg.org/bzo2cybdx/Dati.jpg
                                    Ultima modifica di vince1948; 28-01-2015, 16:15.
                                    • Se sei partito dal mio foglio per il 2015 si dovrà inserire un nuovo foglio CUSF2015 (duplicando quello del 2014) e aggiornare il primo trimestre.
                                      I numeri li trovi nel file xls sul sito dell'AEEG con le tariffe della maggior tutela , devi solo schiacciare sui quadratini col + e ti si aprono tutte le voci nascoste. AEG - clienti maggior tutela
                                      Il mio foglio principale deve esser inoltre predisposto per il nuovo anno.
                                      • Egi, è dall'inizio anno che ho predisposto, per il 2015, sia il foglio principale che quello relativo al CUSF, aspettavo i dati per completarlo, e a scanso di equivoci almeno per i primi tre mesi.
                                        Come mi hai informato della uscita del file xls, l'ho scaricato e aperto il file, quadrettini compresi.
                                        Ho subito prelevato e riportato i dati sul modello CUsf D2 2015... primo trimestre.
                                        MA MANCANO SEMPRE i dati prima citati, almeno per il primo trimestre 2015, indi dato che non ho capito se ci sono o no, per ora ho finito e non rompo più.
                                        • Se posti il tuo file do un'occhiata
                                          • Per il 2015, posso usare il file che ho trovato... adesso non ricordo nemmeno dove. Grazie.
                                            • Buongiorno,
                                              per vince1948: i dati delle colonne O,P e Q non li troverai da nessuna parte perchè sono calcolati con i dati delle colonne precedenti (entra in quelle celle e vedrai delle formule).
                                              • Porcaccia la miseria, ok sono una foca e pure cieca, ma voi non potevate svegliarmi?
                                                Te credo che non trovavo i dati di colonna O P Q... escono in automatico digitando i dati sul foglio CUsf, belin...
                                                Allego il foglio Cusf, il foglio 1 è inutile perché non ci sono ancora dati.
                                                http://s22.postimg.org/bzlv5i4z5/CUsf_D2_2015.jpg
                                                Aggiunta: Alex09, mentre scrivevo tu hai postato... se me lo dicevi prima
                                                Aggiunta 2: auleia ma quale è il file che hai trovato?
                                                Ultima modifica di vince1948; 29-01-2015, 09:34.
                                                • Originariamente inviato da Alex09 Visualizza il messaggio
                                                  ... dati delle colonne O,P e Q non li troverai da nessuna parte perchè sono calcolati .........
                                                  Vince.
                                                  Credevo che almeno le formule eri in grado di distiguerle dai valori da inserire!!!!!!
                                                  Comunque per il 2015 i numeri conviene inserirli direttamente in € e non in centesimi di euro c€.
                                                  Quando iniziai il foglio i numeri dovevo prenderli da varie fonti ed erano in c€. Ora dal sito AEEG è abbastanza semplice reperili tutti velocemente e sono in €.
                                                  Ultima modifica di egimark; 29-01-2015, 11:27.
                                                  • Si ma tu non sei vecchio e rincogl.
                                                    No, non si tratta di non saper distinguere... fino li non sono ancora arrivato, il fatto è che guardavo il foglio ed impegnato a capire dove trovare i dati manco ci pensavo fossero delle celle con riporto di somma, poi per caso ho passato il mouse e tac è uscita la formula, che fa di me una foca.
                                                    C'è anche da dire che quelle celle non hanno un colore adatto, nel senso che non balza all'occhio essere celle di calcolo dove non inserire dati, comunque ora non sbaglio più, sto colorando tutte le celle che non si devono alterare o inserire dati, e forse farò in modo che in quelle celle non si possa digitare alcunché, lasciando inalterate solo quelle dove digitare i dati.
                                                    A proposito di € e c€, posta il tuo di foglio Gen.2015, grazie.
                                                    • @vince1948 quello indicato nel link del post 1368.
                                                      • Auleia:
                                                        Insomma ti riferisci ai soliti modelli... certo che li puoi usare, ovviamente devi aggiornarli al 2015, come puoi vedere in allegato.
                                                        Ovvio che i primi dati in foglio 1, vanno inseriti il primo del mese prossimo, invece la parte CUsf va aggiornata con i dati già pubblicati.
                                                        http://s11.postimg.org/dw8fsaqzn/Calcolo_SSP_2015.jpg
                                                        Ultima modifica di vince1948; 29-01-2015, 11:32.
                                                        • Grazie ancora.
                                                          • chiarimento su foglio excel CalcoloSSP
                                                            Mi riferisco al foglio excel che egimark a suo tempo ha gentilmente messo a disposizione di tutti. Il valore della cella J1 (Fattore di perdita) resta invariato dal 2014 al 2015? Presumo di sì, ma se qualcuno mi conferma......
                                                            Sto finendo di aggiornare il foglio del 2015 per la D3. Quando avrò finito, se qualcuno è interessato, lo posso condividere.
                                                            • E adesso non sbaglio più... è a prova di pirla, tutto quello che è colorato è bloccato, la parte bianca per digitare.
                                                              http://s16.postimg.org/gs25hfdd1/Non_sbaglio_pi.jpg
