Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Infatti la cosa strana è che online non ho trovato nessuno che si lamentasse della cosa. Da qui il mio dubbio su un possibile errore nel conteggio.
    Speriamo a questo punto che in futuro non decidano di farci pagare perchè immettiamo energia in rete! (scusate la polemica)
    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      Io lo faccio mensilmente "a mano" e di seguito riporto il prezzo MGP per la zona NORD.
      MGP Zona Nord [€/kWh]
      F1 F2 F3
      ott-15 0,055986 0,050768 0,039047
      nov-15 0,066367 0,061673 0,045180
      dic-15 0,067766 0,063470 0,045642
      Ciao egi.. ma quindi tiri giù i prezzi giornalieri e poi fai media alla fine di ogni mese? Ma dove li prendi che non li trovo? Cosa è quel file xlm da scaricare nel link allegato?GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA
      6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      • Io scarico il file Excel sotto "Dati storici Excel" dal sito del GME.
        E' un file annuale zippato che viene aggiornato ogni mese intorno al 10 del mese successivo.
        • E' stato pubblicato sul sito AEEGSI il CUsf per l'anno 2015.
          Per il D2 è confermato quello che avevo postato all'interno del file Excel qui http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119646785 nell'ottobre scorso.
          Anche il D3 risulta corretto, avevo fatto un calcolo a inizio anno.
          Per il D1 invece le cose non mi tornano ma alla fine ho scoperto l'arcano:
          hanno usato lo stesso foglio di calcolo del 2014 quando la sperimentazione era iniziata a metà anno;
          ma pur inserendo i valori di tutti e 4 i trimestri 2015 hanno fatto la media solo di quelli del secondo semestre (non hanno aggiornato la formula).
          Spero che sia un pesce d'aprile e che si ravvedano al più presto.
          • Speriamo di no che mi cala il rimborso
            • Da 10,87000 passerebbe a 10,74875 c€/kWh, non sarebbe una gran perdita.
              Confermami che nel foglio dell'AEEG, per la riga che riguarda il D1, qualcosa non va.
              Se poi consideri solo il secondo semestre........come nel 2014............
              • Si, ti confermo che se facessero la media annuale verebbe 10,75...hanno di certo fatto l'errore che dicevi tu.
                Che prezzo MGP consideri per 2015 per zona Nord (netto perdite rete)?
                Ultima modifica di marcober; 02-04-2016, 12:03.
                • Riallego il file per il calcolo SSP aggiornato a febbraio.
                  Lì puoi estrarre PUN e MGP zona Nord mensili per fascia per ponderarli sui tuoi prelievi e immissioni.
                  A riga 59 per il mio caso ho trovato PUNmedio 5,15 c€ e MGPmedio 6,00 c€ (già comprensivo di 5,1% di perdite che vengono rimborsate dal GSE).
                  Ultima modifica di egimark; 02-04-2016, 12:32.
                  • Mi viene come il tuo 6,03.
                    Ottimo..sommato a 10,87 fa 16,9..che su 22 di costo del D1 fa 76,8% di restituito.
                    Che pacchia!
                    Con la D1, costando meno, hai meno incidenza di IVA persa...e la % aumenta.
                    Grazie dei dati.
                    • Quando si parlava di 70% di restituzione io intendevo compreso i fissi.
                      Se consideri solo la parte variabile perdi l'IVA (10%), le accise (poco più del 10%), perdi la componente MCT (trascurabile) e la differenza tra PE del tutelato e prezzo GME. Nel tuo caso immagino che prelevi più dell'immesso quindi bisogna considerare il prezzo MGP che, comprensivo delle perdite, è molto simile al PE tutelato.
                      Nel caso invece di immesso superiore al prelevato bisogna considerare il PUN che è più basso del PE, per cui la percentuale di restituzione diminuisce. Nascono però delle eccedenze.
                      Io ricado in questo secondo caso, ma rispetto a te recupero sulle accise, che sulla maggior parte dei kWh non le pago in bolletta.
                      • il mio 22 è comprensivo di fissi.
                        Sul D1 immesso è 200 kwh sotto il prelevato..quindi è giusto usare MGP..il che porta al 76,8% su bolletta, fiis compresi.
                        Sul d3 dove immetto di piu, devo usare in effetti il PUN...ma invece di 6 mi viene 5,89
                        in questo caso è il 63% dello 0,3 del costo medio bolletta, fissi compresi, ma qui sono penalizzato dall'avere 6 kw su consmi di solo 2700 kwh anno..per cui incidono parecchio...ma 63% è comunque dignitoso.
                        Ultima modifica di marcober; 02-04-2016, 14:30.
                        • Mi sembra alto PUN medio 5,89 c€, ma forse è perchè i tuoi prelievi sono significativi in F1, mentre nel mio caso il prelievo in F1 è basso (11%).
                          Sul D1, con soli 200 kWh di prelevato in più sei sicuro che OE è maggiore di CEI?
                          Avendo però, a differenza del mio caso, MGP poco maggiore di PUN, può essere.
                          • d1 prelevato
                            2612 2837 4455
                            3056 3275 5318 444 438 863 0,06 0,06 0,04 26,45 24,19 37,56
                            3389 3679 6067 333 404 749 0,06 0,06 0,05 20,41 24,03 34,82
                            3515 3885 6521 126 206 454 0,06 0,05 0,04 6,95 11,31 19,78
                            3535 3941 6640 20 56 119 0,05 0,06 0,04 0,97 3,17 5,18
                            3545 3971 6751 10 30 111 0,05 0,05 0,04 0,52 1,58 4,58
                            3554 3997 6857 9 26 106 0,05 0,05 0,04 0,47 1,36 4,68
                            3556 4013 6952 2 16 95 0,08 0,07 0,06 0,15 1,12 5,61
                            3562 4056 7068 6 43 116 0,05 0,06 0,05 0,32 2,49 5,8
                            3582 4102 7179 20 46 111 0,05 0,05 0,04 1,09 2,46 4,79
                            3714 4218 7329 132 116 150 0,05 0,05 0,04 7,18 6,02 5,98
                            4020 4448 7643 306 230 314 0,07 0,06 0,04 21,37 13,72 13,19
                            4544 4826 8533 524 378 890 0,07 0,06 0,05 34,33 23,81 41,14
                            7999 418,57
                            5,44
                            • d1 immesso
                              7472 1715 1829
                              7478 1721 1833 6 6 4 0,06 0,05 0,04 0,35 0,31 0,17
                              7552 1725 1837 74 4 4 0,06 0,06 0,05 4,61 0,24 0,19
                              7915 1813 1903 363 88 66 0,06 0,06 0,04 20,98 4,94 2,96
                              8660 1898 2072 745 85 169 0,05 0,06 0,04 38,98 4,72 7,51
                              9411 2108 2262 751 210 190 0,06 0,05 0,04 41,31 11,15 7,76
                              10264 2279 2480 853 171 218 0,05 0,05 0,04 44,97 8,79 9,57
                              11267 2479 2666 1003 200 186 0,08 0,07 0,06 83,53 13,99 10,96
                              11999 2601 2848 732 122 182 0,05 0,05 0,05 38,44 6,6 8,83
                              12604 2718 2960 605 117 112 0,06 0,05 0,04 33,81 6,23 4,74
                              12823 2786 2997 219 68 37 0,06 0,05 0,04 12,26 3,45 1,44
                              12894 2795 3017 71 9 20 0,07 0,06 0,05 4,71 0,56 0,9
                              12895 2795 3017 1 0 0 0,07 0,06 0,05 0,07 0 0
                              7691 440,03
                              1,05
                              462,48
                              • d3 prelevato
                                8860 7483 8621
                                8965 7589 8783 105 106 162 0,06 0,06 0,04 6,26 5,85 7,05
                                9039 7691 8883 74 102 100 0,06 0,06 0,05 4,54 6,07 4,65
                                9086 7780 8976 47 89 93 0,06 0,05 0,04 2,59 4,89 4,05
                                9109 7856 9062 23 76 86 0,05 0,06 0,04 1,11 4,3 3,74
                                9124 7908 9137 15 52 75 0,05 0,05 0,04 0,78 2,75 3,09
                                9141 7997 9222 17 89 85 0,05 0,05 0,04 0,89 4,65 3,76
                                9141 8019 9285 0 22 63 0,08 0,07 0,06 0 1,54 3,72
                                9168 8100 9374 27 81 89 0,05 0,06 0,05 1,43 4,69 4,45
                                9191 8168 9461 23 68 87 0,05 0,05 0,04 1,25 3,63 3,75
                                9264 8245 9537 73 77 76 0,05 0,05 0,04 3,97 4 3,03
                                9370 8345 9617 106 100 80 0,07 0,06 0,04 7,4 5,97 3,36
                                9506 8464 9742 136 119 125 0,07 0,06 0,05 8,91 7,5 5,78
                                2748 145,39
                                5,29
                                • d3 immesso
                                  4729 1091 1206
                                  4781 1109 1223 52 18 17 0,058662 0,052447 0,042415 3,05 0,94 0,72
                                  4904 1122 1237 123 13 14 0,062318 0,058824 0,046761 7,67 0,76 0,65
                                  5189 1181 1287 285 59 50 0,057807 0,056109 0,044887 16,48 3,31 2,24
                                  5644 1232 1393 455 51 106 0,052320 0,055512 0,044442 23,81 2,83 4,71
                                  6100 1355 1506 456 123 113 0,055007 0,053097 0,040843 25,08 6,53 4,62
                                  6599 1451 1628 499 96 122 0,052717 0,051386 0,043886 26,31 4,93 5,35
                                  7258 1576 1749 659 125 121 0,083279 0,069969 0,058934 54,88 8,75 7,13
                                  7693 1652 1859 435 76 110 0,052508 0,054104 0,048534 22,84 4,11 5,34
                                  8051 1715 1924 358 63 65 0,055880 0,053221 0,042362 20 3,35 2,75
                                  8189 1758 1951 138 43 27 0,055986 0,050768 0,039047 7,73 2,18 1,05
                                  8279 1771 1975 90 13 24 0,066367 0,061673 0,045180 5,97 0,8 1,08
                                  8302 1778 1983 23 7 8 0,067766 0,063470 0,045642 1,56 0,44 0,37
                                  5037 290,35
                                  5,76
                                  • sul d1 il valore prelevatp è inferiroe a immesso..per cui ho fatto valore prelevato/kwh immessi (il minore). e ho il valore unitario che mi daranno, 5,44 giusto?
                                    per d3 idem..ma ho fatto valore OE/kwh prelevati (il minore).. 5,29, giusto?
                                    • Non riesco a capire bene il significato dei numeri, eventualmente mandami il file per e.mail se vedi che non sto capendo.
                                      D1
                                      prelevati 7999 kWh, OE=428,58 €, PUN medio 5,36 c€/kWh
                                      immessi 7691 kWh (avevi detto differenza di 200 invece sono quasi 300), CEI=462,48 €, MGP medio 6,01 c€/kWh
                                      L'energia scambiata è 7691 kWh, valore da moltiplicare per il CUsf.
                                      Ma OE è minore di CEI quindi ti rimborsano PUN<cei per="" cui="" ti="" rimborsano="" il="" pun<cei,="" quindi="" rimborseranno="" pun="" moltiplicato="" 7999.
                                      moltiplicato per 7999.
                                      Sommare CUsf e PUN è scorretto perchè vanno a moltiplicare quantità di kWh diversi.
                                      Al limite si dovrebbe considerare un PUN "fittizio"=5,36*7999/7691=5,57 c€/kWh ma stiamo complicando le cose.
                                      Fin'ora OK?
                                      </cei>
                                      • Vi seguo.. interessante...
                                        Finora sembra ok Egi...
                                        • Si infatti..una specie di PUN fittizzio..nel senso che il valore totale OE 418,57 , nel mio caso, è da dividere per 7691..per avere un valore di "remunerazione dell'immeso"..che sommo al CUSf per avere lo CS.
                                          • OK, ho trascritto male OE
                                            OE=418,57 €, PUN medio 5,23 c€/kWh
                                            PUN "fittizio" 418,57/7691=5,44 c€/kWh
                                            Per il D3
                                            PUN medio 145,39/2748=5,29 c€/kWh
                                            e questo si che si può sommare al CUSF (13,19 c€/kWh), riferendosi entrambi all'energia scambiata, cioè 2748 kWh
                                            Esiste poi un terzo caso in cui il prelevato è molto maggiore dell'immesso (con OE maggiore di CEI) e quindi al CUSf si deve sommare il prezzo MGP medio.
                                            Ultima modifica di egimark; 02-04-2016, 19:42.
                                            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                              il mio 22 è comprensivo di fissi.........
                                              Che potenza hai sul D1? perchè mi sembra un po' basso.
                                              • Spero di non essere fuori argomento e ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi darete.
                                                A partire dal 2015 non ho praticamente ricevuto niente o quasi come scambio su posto.
                                                Il mio consumo annuo è di circa 7000 Kw
                                                Nel 2012 ho ricevuto circa 550 Euro. Nel 2013 570 Euro, nel 2014 ho ricevuto 1282 euro poi nel 2015 solo 129 Euro e quest'anno, niente.
                                                Probabilmente nel 2015 mi hanno compensato l'eccesso che mi è stato dato nel 2014 ma non ne sono sicuro.
                                                Come funziona adesso lo SSP? quando pagano?
                                                Grazie 1000
                                                5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                                                • il tuo installatore dovrebbe averti dato un account per il sito del GSE , dove trovi tutte le risposte alle tue domande...
                                                  • Dal 2015 il 2° acconto è stato ridimensionato al 1° (quasi simbolico).
                                                    Nel 2014 hai invece avuto un 2° acconto calcolato in base allo scambio storico a 0,16 €/kWh che può però risultare alto per chi ad esempio ha un contratto D2.
                                                    Nel 2015 (conguaglio 2014) eri probabilmente in debito o il conguaglio era poco visto il "generoso" 2° acconto.
                                                    Da quest'anno il conguaglio relativo al 2015 sarà invece positivo (perchè il 2° acconto è modesto) e a giugno dovresti cominciare a incassare nuovamente.
                                                    Si potrebbero fare delle verifiche ma dovresti fornire più dati e soprattutto scaricare i file di conguaglio disponibili.
                                                    • Grazie Mille
                                                      • Buon giorno, gentilmente mi potete dire se il simulatore di cui allego il link è attendibile e in che percentuale ( euro + euro - ),inoltre se mi confermate/cambiate i valori già inseriti,grazie mille
                                                        Scambio Sul Posto Fotovoltaico - Fotovoltaiconorditalia
                                                        • Non ti chiede neanche che contratto hai e dal quale dipende iin maniera sostanziale il CUSf.
                                                          Usa i valori medi che trovi in questo foglio, http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119688766magari del 2016 se devi simulare; se sei in D3 o D1 il valore CUSf 2015 lo trovi sul sito AEEGSI.
                                                          Sappi che comunque dal 2018 il rimborso SSP sarà meno generoso rispetto a quello di oggi.
                                                          • Egi, sulla carta quanto dovrebbe essere meno generoso?
                                                            Cioè, se oggi il CS restituisce circa un 60% (in media) dei costi di bolletta (fissi compresi), quanto dovrebbe restituire dal 2018? Possiamo ipotizzare un 50%?
                                                              Ti ringrazio ma rinuncio all'operazione
