Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Nel mio caso è stato 3,90 c€/kWh
    • Nel mio caso è stato 3,99 c€/kWh
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • Grazie, sto vedendo anche il caso di un grosso prelevatore (PDC), siamo sui 4,38 c€/kWh......i grossi prelievi invernali (I e IV trimestre 2020) con prezzo alto si fanno sentire.
        • Nel mio caso 4,2411 c€/kWh
          Col risultato arrotondato a 6 cifre c'è una differenza su OE di 0,02
          c€ (lo 0,000119%)
          Col risultato arrotondato a 5 cifre c'è una differenza su OE di 0,12c€ (lo 0,000656%)
          • Pensavo che almeno il PUN medio potesse essere poco variabile da caso a caso, invece varia parecchio.
            A maggior ragione sarà MGP medio che dipende anche dalla zona geografica.
            PUN medio, meglio alto o basso?.......in maggior tutela dove il PE segue il prezzo di mercato (con un po' di ritardo) se uno ha PUN alto probabilmente ha pagato di più anche in bolletta. Viceversa nel caso contrario. Per cui la cosa è neutra.
            Per chi ha contratto a prezzo fisso ovviamente è meglio averlo alto, anche se non è detto che abbia un CS maggiore.
            • Nel mio caso a dicembre ho pagato il kWh ivato e accisato 12,58c€ e la differenza post-scambio è di 0,72c€/kWh.
              • Non ho capito.
                • A dicembre ho pagato in bolletta il kWh marginale (comprensivo di tutto) 12,576c€.
                  Con lo SSP mi rimborseranno 11,655c€/kWh
                  A dicembre la quota che rimane a mio carico è 0,721c€/kWh.
                  Praticamente gratis
                  La Sora Maria direbbe "1 centesimo a scatto"
                  • Come fai ad arrivare a 11,6 di SSP se hai 4,24 di PUN medio e 6,54 di CUSf?
                    Quanto hai di MGP medio?
                    Comunque non puoi considerare il singolo mese perchè i calcoli dello SSP sono relativi all'anno solare.
                    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                      .....Nelle casella a sfondo azzurro dovete inserire i vostri prelievi per mese e per fascia (li potete trovare facendo la differenza tra le letture indicate in bolletta).
                      Che valore di PUNmedio 2020 trovate?
                      0,0414330671991737
                      • Ho calcolato solo dicembre perché annualmente consumo poco più di quanto immetto.
                        Ti metto i dati, ti va di ricalcolare? 4 occhi sono sempre meglio di 2...
                        Consumi dicembre
                        F1 225
                        F2 228
                        F3 227
                        Mi viene OE 38,60€
                        Con 680kWh di consumo PUN medio di dicembre dovrebbe essere 5,68c€
                        Il CUSf quarto trimestre dovrebbe essere 6,63c€
                        Totale rimborsato : 12,307c€/kWh
                        Erroneamente avevo usato il cusf del primo che era leggermente più basso, quindi dovrei pagare ancora meno : 0,269 c€/kWh.
                        • Secondo me non puoi applicare il calcolo dello SSP ad un solo mese. Ad esempio avresti che l'energia scambiata è sicuramente bassa e il termine CUsf*ES è bassissimo.
                          Il calcolo puoi solo farlo su base annua facendo il rapporto tra conguaglio SSP e somma della parte variabile delle bollette.
                          Per chi è in MT questo rapporto è indicativaente tra 70 e 80%. Per chi è nel libero tutto è possibile, anche arrivare e superare il 100% ma è una cosa rara (ad esempio non devi pagare in bolletta le accise oltre ad avere un bassissimo prezzo fisso dell'energia).
                          • Grazie!
                            So che non è preciso ma visto che acquisto più energia di quanta ne immetto, considero tutti i miei consumi come energia scambiata.
                            Dal primo agosto ho un contratto molto più vantaggioso dei mesi precedenti, a maggio tirerò le somme con più precisione ma dovrebbero rimanere a mio carico meno di 3cents/kWh.
                            Il 2021 sarà ancora meglio!
                            • La vostra ricostruzione vale solo nel caso in cui l'energia prelevata in un anno sia inferiore all'energia immessa nello stesso anno.
                              Solo in quel caso si può affermare che lo SSP restituisce una percentuale della somma dei costi variabili delle bollette.
                              Nel caso contrario (prelievo > immissione) il quadro è un bel po' meno roseo.
                              Se nel 2020 hai immesso 1000 kWh e hai prelevato 3000 kW, la "restituzione" SSP si applica solo a 1000 dei 3000 kWh fatturati in bolletta.
                              Per i restanti 2000 kWh paghi la bolletta piena come se non avessi l'impianto FV.
                              • Grazie Alex
                                ho prelevato 150kWh in più rispetto alle immissioni ma ho da parte 90€ di eccedenze dello scorso anno.
                                In ogni caso pienamente soddisfatta dello SSP: ho risparmiato tanto e inquinato poco
                                • Basta dividere la parte variabile delle bollette per 3000, moltiplicare per 1000 e usare quello come denominatore.
                                  Che poi uno abbia messo l'impianto sottodimensionato è un caso che può capitare, fortemente sottodimensionato un po' meno.
                                  • Avrei voluto mettere più pannelli ma in condominio dovevo rispettare i miei millesimi di proprietà.
                                    150kWh non coperti da immissioni su 4.370kWh di prelievo non mi preoccupano.
                                    Ho risparmiato tantissimo anche sulla quota consumi dei riscaldamenti condominiali (circa 1.100€ l’anno) e ci ho guadagnato in comfort (una stiepidita nelle ore fredde di ottobre è stata molto gradita da tutti).
                                    • 150 su 4300 è meno del 5%, 150 sulla produzione è ancora meno.......direi che per la tua amica "Maria" l'impianto è dimensionato correttamente.
                                      • Che poi uno abbia messo l'impianto sottodimensionato è un caso che può capitare, fortemente sottodimensionato un po' meno.
                                        Vero, anche se in realtà a volte capita che l'impianto sia sottodimensionato per problemi di spazio...
                                        Infatti sono veramente poca roba... Magari tutti gli impianti dimensionati così precisamente....
                                        • Arera ha pubblicato i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per l’anno 2020.
                                          https://www.arera.it/allegati/comuni...iCUsf2020.xlsx
                                          • L'anno scorso (riferito al 2019) il mio CUS è stato di 7,496 c€/kWh, mentre nel 2020, grazie alla tua tabella, è diminuito e sceso a 6,535 c€/kWh (dovrebbe essere quello riportato sotto la colonna anno 2020 alla voce CUSf.
                                            Mi aspetto quindi un conguaglio di SSP più basso anche dovuto al calo del PUN medio 2020.
                                            Secondo me sarà attorno ai 10/11 c€/kWh, mentre lo scorso anno è stato pari a 13,17c€/kWh
                                            • Avevi pagato di più anche in bolletta perchè c'era ancora il secondo scaglione.
                                              Il PUN non c'entra niente col CUSf.
                                              L'altra parte dello SSP dipende dall'andamento del prezzo dell'energia, ma anche questo segue, bene o male, quanto hai pagato in bolletta per PE.
                                              • L'altra parte dello SSP dipende dall'andamento del prezzo dell'energia, ma anche questo segue, bene o male, quanto hai pagato in bolletta per PE.
                                                Ciao Egi e grazie...
                                                Ma il PE non è relazionato al PUN?
                                                • Certo, ma il PE viene stabilito appena prima che inizi il trimestre mentre l'andamento del PUN nel trimestre non è noto (almeno agli umani) e può essre diverso da quanto previsto..
                                                  Il PE segue quindi il PUN ma come una media mobile che è sempre in ritardo. Credo che la perequazione PPE serva per comprensare gli errori precedenti del PE rispetto al PUN.
                                                  Ricapitolando in bolletta e in maggior tutela tu paghi il PE (+PPE) mentre lo SSP ti rimborsa il PUN (o MGP in immissione se scambi le immissioni). Sono parenti stretti ma non esattamente la stessa cosa nel breve periodo.
                                                  • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                    In ARERA sono sempre un po' pigri a comunicare i valori del CUSf. Sei mesi fa era già possibile calcolare tutti i CUSf in bassa tensione.
                                                    C'è anche una discussione dedicata.
                                                    https://www.energeticambiente.it/for...34#post1887234
                                                    • Sono usciti i calcoli SSP del 2020.
                                                      Con mia somma sorpresa il GSE ha corretto l'annoso baco di marzo in F3.
                                                      Adesso tutti i prezzi PUN e i prezzi zonali sono corretti.
                                                      Dopo tre anni che segnalo la cosa, finalmente si sono dati una mossa.
                                                      Per il 2020 la media nazionale del prezzo dell'energia scambiata si aggira intorno a 10,5 c€/kWh.
                                                      Il mio prezzo è leggermente più alto: 11,4 c€/kWh.
                                                      • Ho controllato anche il mio impianto: rimborso pari a 413,03€ per 3768 kWh scambiati (più un piccolo credito in esubero per eccedenza in quanto prelievi inferiori alle immissioni).
                                                        Il prezzo di rimborso è stato 10,96 c€/kWh (lo scorso anno è stato di 13,17).
                                                        C'era da aspettarselo logicamente... Avevo ipotizzato circa 11/11,5... Non mi sono discostato di molto...
                                                        Considerando anche un autoconsumo di 2578 kWh, direi che il FTV lo scorso anno mi ha reso circa 850€ (senza avrei avuto un costo totale di circa 1275€). In pratica ho pagato circa 425€ di bolletta in tutto l'anno (casa full electric)
                                                        • Io invece ho un prezzo di 13 centesimi quest'anno.
                                                          non capisco questi dati invece:
                                                          Credito anno precedente Credito riportabile Credito anno precedente Liquidato Credito CEI/OE Anno calcolo Credito Liquidabile (SI/NO) nell'anno di calcolo
                                                          197,14 130,5583 0 66,58169 NO
                                                          il mio credito eccedenze è aumentato di 66 euro o diminuito?
                                                          guardando il file dell'anno precedente credo sia diminuito, ma in che modo ho 'usato' questi 66 euro?
                                                          lo scorso anno scambiando 5348 kWh mi han dato 896 Euro, quest'anno scambiando 4929 mi danno 642...
                                                          Ultima modifica di Another; 10-05-2021, 09:11.
                                                          • Nel 2020 hai prelevato più energia di quanta ne hai immessa, quindi succede che la cifra Oe-Cei=130,5583 € ti verrà anticipata a giugno esentasse, e il tuo credito residuo scende da 197 a 66 €.
                                                            13 centesimi per l'energia scambiata sono troppi, perché tu consideri anche i 130,56 € che però sono stati maturati negli anni precedenti al 2020.
                                                            Se togli 130,56 € dal contributo in Cs, e dividi per l'energia scambiata, dovrebbe saltar fuori una cifra intorno ai 10/11 centesimi, che è il prezzo vero dell'energia scambiata nel 2020.
                                                            Comunque se pubblichi il CSV (tolti i dati sensibili) si può fare un'analisi più puntuale.
                                                            • Carico il file, non ho ben capito... ok per il costo di rimborso, ma sui totali / eccedenze non ho capito..
                                                              https://e.pcloud.link/publink/show?c...VCODuPaQDAUzik
                                                              ho un ulteriore dubbio: per i primi mesi per errore mi hanno caricato come non residente, questo ha impatto sui calcoli SSP?
