riepilogo produzione anno 2011 - EnergeticAmbiente.it
  • riepilogo produzione anno 2011
    Salve,
    Vi mostro il riepilogo relativo all'anno 2011 riguardante il funzionamento del mio impianto. E' tutto nelle quattro schermate del file excel.
    Solo di autoconsumo ho risparmiato €527,93, mentre ho speso in bolletta € 735,94 di cui il GSE dovrebbe restituirmi qualcosina.
    Lo so si può fare di meglio, però sono soddisfatto.
    Saluti a tutti
    Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
    Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)
    Ciao wimac,
    quanti Kw hai prodotto nel 2011?
    Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
    Solare Termico con tubi sottovuoto
    Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
      Ho prodotto 8348 kWh. Nel file excel (tab 2011) c'è tutta la produzione mese per mese
      Ultima modifica di wimac; 02-01-2012, 14:32. Motivo: kWh
        Ciao wimac
        da fine settembre 2011 ho in funzione il mio impianto da 4,6kwp, e molte delle cose che ho fatte, sono state affrontate con una certa consapevolezza grazie alla disponibilità di molti che mi hanno risposto alle domande talvolta anche stupide.
        Adesso cerco di capire se e quanto guadagnerò dal mio impianto. I soldi li ho cacciati e mi piacerebbe avere stime più attendibili del mio investimento, che però ho fatto in fondo, perchè molto attratta dall'idea del rinnovabile.
        Leggendo molti dei post in questo forum, ho visto il tuo programma e me lo sono salvato ed ieri ho iniziato a immettere i dati che avevo nel tempo registrato.
        Googoleando il nome del tuo file ho trovato le nuove versioni che hai poi utilizzato, e ho scoperto che va solo per un impianto da 6kw, io ho 3kw e tariffa bioraria D2, incentivo riconosciuto 0.358
        Ora vorrei chiederti se posso utilizzare il tuo nuovo file con i miei dati e se potresti darmi una mano ad adattarlo alla mia situazione.
        Ti ringrazio2011 12 Riepilogo_Fotovoltaico gaia2.xls
        Sharp 4,6 KWp orientamento -10 S E inclin. 5° 2 stringhe
        Inverter AURORA PVI 4.2
        Campania Salerno
        Il mio impianto su SONNENERTRAG
          Originariamente inviato da wimac Visualizza il messaggio
          ..................Lo so si può fare di meglio, però sono soddisfatto..... tutti
          Ciao.... Il GSE restituirti qualcosina??????? Non voglio esagerare ma con quei numeri in SSP vedrai un bel contributo...... Sicuramente andrai a recuperare tutto il valore Oe...... Che è il massimo dei rusultati in SSP....... Sull'energia scambiata, che nel tuo caso coincide con l'energia prelevata, andrai a recuperare circa il 90% e forse anche più dei costi variabili pagati in bolletta. Complimenti!!!! Ciao
            se puo essere utile ho modificato il file x le mie esigenze inserendo anche le bollette pagate, gli incentivi, i kw autoconsumati + prelevati per avere una stima a colpo d'occhio del consumo reale mensile, e cosa importante ho inserito nella riga "tot. immessi - autoconsumati" la differenza tra i kw immessi in rete e quelli prelevati in modo da avere la situazione SSP sotto controllo.
            2011_Fotovoltaico consumi enel dICEMBRE 2011-1.xls
            Ciao.
            http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
            impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
              Grazie, lo guarderò con attenzione.
              Potresti indicarmi in che modo è limitato da una potenza di 6KW e dove intervenire nella modifica visto che ho un contratto enel da 3KW?
              Ultima modifica di gaia2; 16-04-2012, 14:02.
              Campania Salerno
                Ho guardato e compilato il file di rx360 e mi rivolgo a lui in particolare.
                Ho reso bianche tutte le celle dove devono essere inseriti i valori e hocambiato qualche istruzione e ho immesso qualche formattazione in più, nulla di veramente importante, spero funzioni e che dia risultati validi.
                Non capisco però a cosa serva il valore nella cella O37, cioè a che servono i Kw da stornare,
                Grazie2011_Fotovoltaico gaia consumi enel 2011.xls
                Campania Salerno
                  E' la differenza annuale tra i kw immessi e quelli prelevati dalla bolletta.
                  Te hai -533 significa che hai prelevato da Enel 533 kw in piu' di quelli che hai immesso.
                  nella tabella del 2012 poi ho riportato il valore in esubero del 2011.
                  Ultima modifica di rx360; 17-04-2012, 10:55.
                    Ciao scusa ma solo ora ho letto il messaggio. Dammi un po' di tempo e controllo il fileCiao
                      Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                      Spero che tu abbia ragione, il GSE spesso con lo SSP mi ha sbagliato i conteggi. Inoltre, sono un po' rassegnato: come hai scritto tu in un post pare che ci tassino la produzione con il V CE, anche se secondo me non e' tanto legale. VedremoWimac
                        <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <wontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Il messaggio è troppo lungo, ma che è sta storia?
                        Campania Salerno
                          Riscrivo il messaggio sperando di non avere problemi con i caratteri, ma non ho scritto un papiello, mah!!
                          ci sono riuscita cambiando pc, con il nuovo samsung con word 2010 non posso fare il copia incolla?? Tralasciamo..
                          Compatibilmente ai miei impegni sto cercando di curare il foglio di excel che riepiloga i miei consumi e le mie produzioni.
                          Ho apportato qualche altra modifica, c’erano delle imprecisioni. Probabilmente rivedendolo più e più volte lo potrò migliorare.
                          Devo ancora capire se i miei valori attesi sono corretti.
                          Sono partita dal file di wimarc e lo sto leggermente trasformando.
                          Sono arrivata a controllare la riga 45, fermo restando che mi sfugge al momento l’importanza delle righe 37 e 38, ma forse in futuro lo capirò.
                          Il problema però è la riga 45.
                          In riga 45, Risparmio autoconsumo mensile, trovo, chiaramente con i dovuti richiami di riga e di colonna questa istruzione
                          SE(PRELIEVI GIORNALIERI=0;0;
                          SE(PRELIEVI GIORNALIERI>12,16;F31*0,33;
                          SE(PRELIEVI GIORNALIERI>7,23;F31*0,22;
                          SE(PRELIEVI GIORNALIERI>4,93;F31*0,15;F31*0,1))))
                          Credo di capire la logica dell’istruzione, ma a causa della mia ignoranza non capisco i numeri sottolineati, mi spieghereste da dove vengono fuori?
                          Wimarc faceva riferimento ad un contratto di 6 kw di potenza, questi numeri dipendono dalla potenza impegnata?
                          P.S.
                          Se qualcuno ha un file più efficiente e lo volesse condividere, non potrei che ringraziarlo.
                          Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie
                          Ultima modifica di gaia2; 01-05-2012, 16:59.
                          Campania Salerno
                            Produzioni e consumi Maggio
                            Campania Salerno
                              Produzioni e consumi giugno,
                              file arricchito con grafici
                              sempre da capire ancora le riga 45
                              2012-Fotovoltaico gaia 2011-2012 05.xls
                              Campania Salerno
                                ben fatto posso adottarlo ?
                                la spegazione qui :
                                http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=40574726
                                c
                                iao
                                Ultima modifica di nll; 07-10-2012, 20:38. Motivo: Eliminazione duplicato del messaggio
                                  benissimo, mi ha fatto molto piacere vedere l'originale del foglio excel.
                                  IO credo di averlo un po'. ma solo un po' aggiustato. Solo che dalla riga 45 ex riga 40 non mi è più molto chiaro. Ci devo perdere un po' di tempo e non posso adesso, ma lo farò, mi registrerò all'altro forum e chiederò aiuto-spiegazioni. Il foglio del 2011 è da rivedere, ma credo che il 2012 fino alla riga 44 vada bene. Penso siano corretti i grafici anche.
                                  Campania Salerno
                                    Ho ripreso il tuo con i grafici, ho reinserito la riga incentivo gse bimestre in modo da avere a colpo d occhio quanto arrivera' di incentivo nel nostro cc.Ciao
                                      Produzione luglio
                                      Ecco la mia produzione di luglio.
                                      File ancora da modificare. Appena avrò apportato opportune modifiche lo scriverò. Il problema è che non riesco a stimare neanche approssimativamente il risparmio, certamente considerevole che ho in bolletta.
                                      Alla prossima. bLe righe da rivedere dalla 45 in poi.07-2012 Fotovoltaico gaia2.xls
                                      Campania Salerno
                                        produzione agosto settembre 2012
                                        Ormai è un anno da quando è iniziata. Con 4.6kWp ho avuto 6404kWh. Meglio di alcune stime che mi erano state fatte, ma peggio di alcuni impianto non lontani da me. Va bene così.
                                        Campania Salerno
                                          Scusate l'ignoranza. per riempire questi file excell devo prendere i valori da letture effettuate periodicamente sul contatore bidirezionale, o li prendo dalle bollette?
                                          e scusate anche una domanda fuori 3d breve breve. che differenza c'è in merito allo SSP se ho un contratto in regime di mercato libero o maggior tutela?
                                          thz
                                            Ciao, prima di tutto il file non l'ho elaborato io ma Dotting uno dei più importanti forumisti.
                                            Detto ciò io, perdendoci ogni tanto un po' di tempo sto cercando di migliorare la stima del risparmio in bolletta e ciò riguarda le ultime righe.
                                            Nelle celle in bianco devi mettere i valori, altre sono istruzioni/formule.
                                            I valori si prendono al contatore enel bidirezionale per le righe 5 6 7 12 13 14 e a quello del gse vicino all'inverter righe 17 18 19. UNa volta al mese e sono quelli precedenti. Se leggi il contatore ti da dei valori che si aggiornano in reale e quelli non ti interessano e poi dei valori che restano fissi per l'intero mese. Quelli devi prendere e li rtegistri nel foglio al mese precedente. Io lo faccio ogni giorno 1 di ogni mese o quasi.
                                            Campania Salerno
                                              la riga 25 che risulta bianca ma già valorizzata è da compilare personalmente? e la colonna B già valorizzata e riferita all'ultimo mese dell'anno precedente, la devo tenere?
                                              C'è un modo per rendersi conto più o meno di quanto auto consumato etc, utilizzando le vecchie bollette? cioè:
                                              io ho l'impianto in funzione da un anno e mezzo, ma ancora non avevo mai tenuto traccia delle attività, ora vorrei valutare se mettere dei riscaldamenti a pompa di calore. quindi dovrei capire quanta energia ho ancora a disposizione attualmente per un intervento del genere. e come dati ad oggi ho solamente bollette e dati del portale GSE.
                                              potreste darmi qualche consiglio per raggiungere l'obbiettivo?
                                              thz
                                                La riga 25 si va personalizzata una volta per tutte. C'è un sito, mooolto spesso nominato qui, sul mio pc ne ho memporia, ora non sono a casa, appena potrò te lo indicherò. La riga B è come dici tu, ho riportato alcuni dati di dicembre 2011. Quanto hai autoconsumato lo vedi dal foglio riga 31. Per quanto riguarda altro io non so aiutarti, però penso che dipenda dal conto che hai. Io ho il IV e capisco che il problema è che se carico l'elettricità nei giorni di nuvolo, e d'inverno non mancano, rischio di consumare nelle fascie più costose. se ci perdi il tempo ci sono molte discussioni molto utili.
                                                Campania Salerno
                                                  Il sito dovrebbe essere questo
                                                  PV potential estimation utility
                                                  Ho riletto il tuo post, non hai info precedenti ad oggi sul contatore credo tu non possa avere molte info dalle bollette. Forse puoi fare una stima approssimativa confrontando le bollette di anni diversi per lo stesso mese, ma la stima sarà grossolana.
                                                  Comincia da oggi, piano piano avrai le idee più chiare.
                                                  Di quale regione sei? Che contratto hai? Io D2 con Enel Maggior tutela. Per avere un'idea sulle bollette che hai, se sono simili alle mie che sono in campania.
                                                  Campania Salerno
                                                    grazie dell'aiuto. io sono dell'umbria. Ho aderito da diverso tempo ormai al mercato libero con fornitore Umbria Energy. quindi purtroppo non credo che siano molto confrontabili le nostre bollette. Parlando con altre persone, mi sembra di aver capito che chi aderisce al mercato libero o maggior tutela ha un trattamento molto diverso. nel senso:
                                                    a me arrivano le bollette piu o meno regolari con gli importi totali di quello che consumo (senza tener conto degli autoconsumi etc) poi il GSE con i suoi tempi mi accredita tramite SSP la quota autoprodotta) (almeno mi sembra di aver capito questo!!!)
                                                    mentre ad un mio vicino che ha aderito al magior tutela. in pratica gli arrivano le bollette con gli importi dell'autoproduzione gia detratti.
                                                    (quindi a me arriva una bolletta da 400€, poi un accredito gse SSP 150€, al mio vicino arriva direttamente una bolletta di 250€)cifre casuali)
                                                    almeno mi sembra di aver capito cosi. ho detto una sciocchezza?
                                                      Ma io resto perplessa su come ti viene fatta la bolletta. Ho sempre pensato che il contatore bidirezionale dobbiamo averlo tutti e quindi ti viene addebitata solo la corrente non autoconsumata, Anche io prendo l'ssp o meglio lo prenderò da dicembre in poi perchè a giugno era solo relativo al 2011 e nel 2011 l'impianto ha iniziato a funzionare ad ottobre. Poi prendo anche il GSE quindi non vedo perchè sulla bolletta dovrebbe esserci la corrente che non hai consumato. Vedi che il GSe non c'entra niente con la bolletta. Comincia a prendere i numeri necessari per il foglio di excell e vedrai che ti si chiariranno le idee.
                                                      Io tenderei a pensare che la bolletta è alta perchè non essendo in maggior tutela paghi di più. Io per lo meno sono scappata dal mercato libero, ma non so in particolare altro.
                                                      Vai a leggere spesso il contatore bidirezionale e vedrai che al mattino quando c'è il sole se hai qualche utilizzo e ce l'hai ruter frigoriferi ecc vedrai che il contatore non gira. Poi se gira ti ripeto mi sembrerebbe mooolto strano. Inoltre le bollette per quanto possono essere diverse cerca di capire quanto di addebitano per i KWh che ti riportano.
                                                      Iniziaa capire sta storia della bolletta.
                                                      Campania Salerno
                                                        Originariamente inviato da maxumi Visualizza il messaggio
                                                        Scusami ma non dovrebbe essere così.
                                                        I Kw autoconsumati non vengono fatturati dall'impresa di vendita, ma solo quelli effettivamente consumati...
                                                        Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                                          Produzione del mese di ottobre.
                                                          Ho ricevuto l'incentivo GSE con valuta 31 10 2012. Devo dire che mi trovo con i calcoli del foglio di dotting. Inoltre inaspettatamente ho ricevuto un accredito dell'SSP. Ma non era a giugno e a luglio, forse hanno saldato il vecchio? Boh questo dell'ssp non lo capisco ancora.
                                                          Campania Salerno
                                                            Originariamente inviato da gaia2 Visualizza il messaggio
                                                            .............. Inoltre inaspettatamente ho ricevuto un accredito dell'SSP. ..................
                                                            probabilmente hai ricevuto, (doveva essere con valuta 19 ottobre) il pagamento relativo all'acconto del 2° semestre 2012.......
