Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
    Jul 2007
    Predefinito Revisione (RIDUZIONE!!!) fattori di perdita applicati all'energia immessa in rete BT/MT
    ecco il documento dell'AEEG che chiede la revisione, già a partire dal 2012, dei fattori di perdita applicati all'energia immessa in rete.....
    Ai fini della maggiorazione dell'energia elettrica immessa in rete per la BT si passa dal 10.8% al 3.4%......
    Questo determinerà, inevitabilmente, una riduzione del valore economico dato alle nostre immissioni in rete... sia per lo SSP che per il RID.
    http://www.autorita.energia.it/alleg.../12/013-12.pdf
    Oct 2010
    Padova
    Non credo che il documento sia già entrato in vigore...... e poi mi pare che la riduzione non sia così drastica come indichi tu
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2008
    passare dal 9.9% al 3.4% è un bel guadagno ( per la comunità) lo risparmieremo sulle bollette, ma lo perderemo sul ssp e rid .
    visto che è un valore ritrovatomi dalla prima fattura col rid, senza saperne nulla ,che dire meglio che niente ......
    eppoi dicono che le produzioni rinnovabili portano il caos nella rete di distribuzione , almeno diminuiscono le perdite . saluti
    Oct 2010
    Padova
    Hai già una fattura RID per il 2012 con il nuovo coefficiente ?
    Sep 2008
    Luciexpo..mo lo stesso valore lo usano per calcolare costi della fornitura elettrica? quindi caleranno lievemente bollette? magari anche per chi consuma più di quanto immette è un vantaggio?
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Apr 2010
    ciao albi. Ma di quei quattro valori nella tabella allegata ai corrispettivi, qual'è il valore da prendere in considerazione?
    riusciresti a spiegarmeli? ( anche in privato se si va OT)
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Oct 2010
    Padova
    Dipende......... in considerazione per cosa ?
    Per sapere quanto hai prodotto o quanto ti viene pagato ?
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    infatti io no ho detto che è entrato in vigore...... ho specificato che è un documento con il quale AEEG """chiede""" ai soggetti interessati un parere..... per quanto riguarda invece il "taglio" può anche sembrare non drastico ma la proposta dell'AEEG è di passare al 3.4% già dal 2012....... fino al 2011 le nostre immissioni reali, da contatore, prima di essere valorizzate venivano aumentate del coeff. 1.108..... che è il 10.8%.
    Jun 2010
    Per non saper ne leggere e ne scrivere direi che il tutto si ripercuote negativamente solo su noi produttori di energie rinnovabili, anche perché secondo me non avremo beneficio sulle bollette che paghiamo.Che ne pensi luciexpo?
    Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
    Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    ..mo lo stesso valore lo usano per calcolare costi della fornitura elettrica?............
    personalmente, in maggior tutela, questo del coefficiente di perdita è un costo che non si "vede"...... Ciò che il mio AdM indica viene fatturato......... ho notato invece che nel mercato libero in qualche caso è un costo esplicito ma non so dirti come viene calcolato.....
    Inoltre, questo documento, parla specificatamente del fattore di perdita applicato all'energia immessa in rete..... e di una delibera, la 196/11, già in vigore dove si parla di fattori applicati dai distributori, e quindi presumo per i prelievi dalla rete (per la BT 10.4%)............... Non so.... anche qui staremo a vedere!!!
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da wimac Visualizza il messaggio
    ..........direi che il tutto si ripercuote negativamente solo su noi produttori di energie rinnovabili, ..............
    la riduzione di questo fattore darà meno valore economico alla nostra energia immessa in rete... per i benefici in bolletta non so proprio!!!
    Sep 2008
    Le proposte dell’Autorità relative alla definizione dei fattori percentuali convenzionali di
    perdita di energia elettrica applicati all’energia elettrica prelevata in media e in bassa
    tensione, nonché le proposte relative alla revisione e all’integrazione delle modalità di
    riconoscimento alle imprese distributrici della differenza tra le perdite effettive e le perdite
    convenzionali saranno oggetto di successiva consultazione
    Incuriosito ho dato una scorsa al documento..nelle premesse già dicono che dopo questo..fanno quello per il PRELIEVO..speriamo.
    Jun 2010
    Salve,
    la delibera 196/11 modifica la tabella 4 del TIS prevedendo nuovi fattori di perdita. Questi dovrebbero essere già attivi, visto che l'incremento per l'energia immessa viene stabilito anche dall'articolo 76 comma 1 lettera a del TIS stesso. Mi date conferma che le perdite sono passate già oggi dal 5,1% al 4,7%???
    May 2008
    Monferrato
    E' un documento di consultazione, quindi non è ancora approvato, ne tantomeno in vigore. E' in vigore invece la determinazione ARG/Elt 196/11, che identifica un fattore percentuale di perdita del 4,7% per le reti MT (prima 5,1%) e del 10,4% per le reti BT (prima 10,8%)
    Tora
    Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
    Aug 2008
    Predefinito perdite di rete
    Si, la prima riduzione del fattore di perdita è già in vigore. Il secondo invece è un documento di consultazione. Conoscendo però l'AEEG il documento finale sarà abbastanza simile.
    Ovviamente per i produttori si tratta di una bella botta.
    Apr 2008
    per rob 77 , non non ho ancora la fattura del 2012 , io parlavo della prima ricevuta del lontano 2007 di cui non ero al corrente che ti "rifocillavano " delle perdite così mi ritrovai un bel 10.8 delle perdite aeeg n°280-07 art 6 e 7 , + il 4% circa per il ctr art 13 aeeg n° 348-07
    cmq confermo. nel mercato libero ,e lperdite sono ben evidenziate , per cui se diminuisce come produzione diminuisce come prelievo.
    Feb 2012
    Stavo per l'appunto facendo una ricerca sul perchè il GSE mi indicasse una percentuale del 4,7% per quanto riguarda il corrispettivo CTR.
    Mi avete dato subito la soluzione e vi ringrazio.
    Feb 2012
    la percentuale 4,7% riguarda l'energia immessa nella rete del distrubutore competente in MT. Fino al 31.12.2012 questa percentuale era del 5,1%. Link delibera AEEG 196/11.
    Jul 2007
    ora è ufficiale.....
    La delibera AEEG 175/2012 è stata pubblicata e prevede i nuovi coefficienti di perdita a partire dal 1 luglio 2012...... 5.1 per la BT e 2.4 per la MT.
    http://www.autorita.energia.it/alleg.../12/175-12.pdf
    Altro piccolo taglio per lo SSP........
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    .................... le perdite sono ben evidenziate , per cui se diminuisce come produzione diminuisce come prelievo.
    leggendo la delibera non sembra così......
    La delibera ha creato una nuova colonna specifica per i punti di immissione, la "C", della tabella che indica i fattori di perdita ...
    La colonna "A" della stessa tabella, specifica per i punti di prelievo, non è stata modificata ed i coefficienti sono rimasti di 4.7 per la MT e 10.4 per la BT.........
  21. #21
    Jun 2010
    Predefinito Riduzione fattori di perdita
    per gli impianti in Ritiro Dedicato si tratta però di una riduzione dal 4,7% al 2,4% per l'energia immessa in media, giusto?
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da Sherpa Visualizza il messaggio
    ........... giusto?
    così mi pare di capire.....
    Dal 2012 venivano applicati gli stessi coeofficienti sia per i punti di prelievo che per i punti di immissione..... dal 1 luglio ai punti di immissione vengono attribuiti fattori specifici... la nuova colonna C della tabella.
  23. #23
    Apr 2008
    in italia tutto e correlato ,
    produci ti tagliano la percentuale di perdita ,
    compri la percentuale è la stessa , e lo stato guadagna,
    aspetti i soldi dell'iva dello stato , aspetti e basta ,
    devi dei soldi allo stato paghi l'aggio del 9%...... tutto scorre.........
  24. #24
    Feb 2012
    infatti,, nella descrizione sintetica da parte dell
    AEEG si scrive in modo chiaro: "Con il presente provvedimento vengono definiti i fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica da applicarsi, a decorrere dall'1 luglio 2012, all'energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione dagli impianti di generazione distribuita. Tali fattori, per il periodo 1 luglio 2012 - 31 dicembre 2012, risultano pari a 2,4%, nel caso di energia elettrica immessa in media tensione e pari a 5,1%, nel caso di energia elettrica immessa in media tensione. Verranno successivamente aggiornati con cadenza annuale."
    Per il prelievo i fattori restano come prima. Bella questa......... Anno micidiale per le FER..
  25. #25
    Feb 2007
    Florence
    Quindi teoricamente , sarebbe da far causa , per chi ha i punti con prelievo e immisione ?!
    Ultima modifica di spider61; 08-05-2012 a 21:07
  1. Modifica fattori percentuali di perdita sulle reti
    Da luciexpo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 16
  2. quantità di energia immessa in rete
    Da fabio1963 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  3. valori riconosciuti dal gse per l'energia immessa nella rete con ssp
    Da Keramos nel forum Aspetti economici e bancari
  4. conteggi di energia immessa in rete scomparsi
    Da robertoto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  5. Cessione totale energia immessa in rete
    Da gianluca76 nel forum EOLICO
    Risposte: 6
