Dubbio detrazione 55% - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio detrazione 55%
    Buongiorno,
    spero di essere nella sezione giusta...
    Domenica sera ho guardato la puntata di presa diretta, dove hanno parlato brevemente anche delle detrazioni fiscali e mi è venuto un dubbio.
    Da quanto ho capito dal servizio, se spendo 100, mi rimborsano 55 in 10 anni. Ma è veramente così? oppure funziona che se spendo 100 posso abbassare il mio reddito imponibile di 55, spalmato su 10 anni?
    Quindi, se sono tassato es al 50%, recupero effettivamente il 27.5%?
    Secondo dubbio: le detrazioni fiscali valgono per solare termico, infissi, caldaie e isolamento termico? o anche per fotovoltaico o altro?
    Grazie!
    Essendo una DETRAZIONE e non una DEDUZIONE..il 55% di quanto spendi lo riprendi (cioè lo detrai dal totale delle tasse che devi pagare..se ne avanzi lo riporti per il futuro..puoi anche chiedere il rimborso de vai a credito)
    La detrazione del 55% non vale per i Pannelli FV e per le spese di isolamento per le quali si prende il PREMIO FOTOVOLTAICO.
    Marco
      Grazie Marcober, tutto chiaro!
        Aggiungo..se ne avanzi lo riporti al futuro SE comunque l'importo che scali nell'anno è INFERIORE all'importo di tasse che paghi nell'anno (già pagato + saldo da pagare)..
        Se invece è più alto dell'importo di tasse, LO PERDI.
        Marco
          Marco
          Scusa non ho capito cosa intendi. Mi potresti fare un esempio numerico?
            Non ho capito neanch'io. Quanto dici è riferito al reddito di una persona fisica, se invece è un'impresa cosa cambia?
            Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
            In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
              Sono andato a rileggere cosa scrivono e lo riporto...
              In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite
              che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
              Forse non è che la perdi..si crea un credito che puoi usare piu tardi..Se però non hai reddito, non puoi chiedere rimborso, quindi si perde.
              marco
                Se non hai reddito non puoi nemmeno spendere migliaia di euro per isolare termicamente casa. Se non vuoi trovare Monti che bussa alla tua porta...
                Scherzi a parte, grazie delle info!
                  Marco
                  ciao marcober,
                  sto per installare un impianto fotovoltaico e sono interessato anche a questo discorso del premio a fronte di un miglioramento dell'isolamento.
                  Mi potresti spiegare molto brevemente come funziona.
                  Se non ho capito male si può beneficiare di un aumento del 30% dell'incentivo GSE a fronte di un miglioramento "certificato" dell'isolamento termico.
                  - si può fare in qualsiasi momento dopo aver fatto l'impianto fv o fa fatto qualcosa in concomitanza ?
                  - l'aumento dell'incentivo dura sempre 20 anni? quindi prima si fa meglio è ?
                  - c'è bisogno solo della certificazione energetica prima e dopo l'intervento o va specificato il tipo di lovoro, materiali utilizzati ecc. ?
                  :wub2: Impianto 4,41Kw -- Arzimut 45° & Tilt 3% -- Attivato 01/08/2012 :wub2:
                  ___ 18 pannelli EurEner 245W (2 Strighe da 9) -- Inverter Aurora 4.2 ___
                    Originariamente inviato da matt010204 Visualizza il messaggio
                    - si può fare in qualsiasi momento dopo aver fatto l'impianto fv ? SI
                    - l'aumento dell'incentivo dura sempre 20 anni? quindi prima si fa meglio è ? SI
                    - c'è bisogno solo della certificazione energetica prima e dopo l'intervento ? SI
                    ho risposto sopra
                      ho risposto sopra
                      scusami,
                      chiedevo solo di capire meglio come funziona, magari con un esempio pratico,
                      il 3d l'avevo già letto tutto
                      grazie lo stesso
                        la guida GSE mi pare la miglior lettura..comoda e semplice..il forum lo userei per dubbi su dettagli..non per le spiegazioni "di base"..marco
                          ciao marcober,
                          Rispondo io. Va fatto dopo il fotovoltaico. Devi fare una certificazione energetica dell'edificio secondo legge prima e dopo l'intervento di miglioramento energetico. In base alla percentuale di miglioramento ottenuta, ti viene incrementata la tariffa incentivante della metà di questa percentuale. Vale per l'anno solare successivo, quindi se fai tutto a novembre ti viene riconosciuto dal 1° gennaio 2013, per il periodo residuo dei 20 anni, quindi mai 20 anni esatti. Non si può cumulare con gli altri bonus.
                          C'è qualcuno che lo ha fatto? Mi sembra pochissimi, preferiscono il 10% di bonus europeo...
                            perfetto,
                              siete propriosicuri chequello della certificazione energetica non si può sommare a quello del 10% europeo ? dov'è che è scritto ?
                                ho rivisto la legge 4° ce , e non vedo da nessuna parte che l'art 13( efficienza energetica) non è cumulabile all'art 14 del 10% europero o 5% dei piccoli comuni o 5% amianto
                                  e con le tariffe dell'integrato innovativo è cumulabile?
                                    Marco
                                    Vorrei capire una cosa: nel caso più semplice di tutti, cioè monto un impianto fotovoltaico e basta, senza fare coibentazioni ecc e senza puntare a nessun premio/detrazione specifica (solo incentivo del conto energia e scambio sul posto), ho diritto in questo caso alla detrazione del 55% nella dichiarazione dei redditi?
                                    da questo articolo del CE (trovato in un'altra discussione, spero sia dell'attuale 4° CE!) mi sembra di capire di no:
                                    Art 5 Conto energia
                                    Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali
                                    Si intende quindi che se si prende l'incentivo CE non si può chiedere la detrazione del 55%?
                                    5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                                    Monitoraggio:
                                    SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                                    Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                                      Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                      ho rivisto la legge 4° ce , e non vedo da nessuna parte che l'art 13 non è cumulabile all'art 14
                                      E' scritto nell art 12.
                                      Si..non solo per qanto scrito nel CE..ma anche perchè mi pare che le spese pe ril FV non rientrino nei casi previsti pe per il 55%, che mi pare intentivino sistemi per diminuire il fabbisogno TERMICO degli eidfici mediante isolamento o utilizzo di sistemi di produzione calore efficienti o rinnovabili (condensazione, PDC, biomasse), e non il sistema usato per alimentare la PDC (FV, rete, dinamo attaccata alla bicicletta..)
                                        hai ragione, sono andato a controllare (mi ero 'fidato' della voce di un conoscente) e nelle istruzioni del 730 si parla di "pannelli solari" e non fotovoltaici, e comunque come giustamente dici te, è riferito alla diminuzione del fabbisogno termico dell'edificio.
                                        Grazie mille per il chiarimento.
                                        Monitoraggio:
                                          è cumulabile con l'innovativo, ma per ora non conosco nessuno che l'abbia fatto
                                          imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                          imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                          imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                            se i numeri resteranno questi l'innovativo è morto ancor prima di decollare!
                                            ...non è che han paura di perdere "clientela" sui titoli di stato?
                                              Credo che per imposta sul valore aggiunto ...intendano l' IVA. Chia ha la pompa di calore per riscaldarsi, puo' richiedere all' enel apposito contattore dedicato con iva ridotta la 10 %. Per me intendono dire che non avra' piu' questa possibilita'..... credo!
