Scusate sono un agricoltore che ha investito un po' di soldini per 2 impianti fotovoltaici uno nel 2009 e uno nel 2010. In questo week end ho letto allarmato tutta la discussione che si è alzata a seguito delle parole del ministro Corrado Passera in merito al riallineamento degli incentivi, specie sul fotovoltaico, a quelli europei. Qualcuno dalle pagine dei giornali dice che potrebbe essere anche retroattivo perchè le bollette sono troppo care. Ne sapete qualcosa? Non nascondo una certa preoccupazione. Ma possono farlo?
Ma Passera che cosa sta dicendo?
A chi mancava 10 anni ad andare in pensione si e' ritrovato che invece sono 15 , e non vuoi che abbassino gli incentivi , anche retroattivamente , del
FV ?
Poi come dico io, non hanno bisogno di fare una modifica retroattiva per limare gli incentivi, basta metterci su una bella tassa, come stanno gia facendo: vedi IMU, oppure modificar eil contratto di rid o ssp, che è annuale.
LA pensione e OT , ma anche su quella ci sarebbe da discutere perche' mi OBBLIGHI a pagare una rata mensile promettendomi che dopo 40 anni di contributo me li renderai e poi questi diventano 45 ?!?!
Sul CE il problema e' che se anche ci metti una tassa , al cittadino in bolletta rimane lo stesso da pagare la stessa cifra... ed e' questo il problema che sta' venendo fuori adesso......AUTO BANNATO
Ciao spider, certo la pensione è ot e quindi lasciamo stare l'argomento anche perchè mentre per il ftv ho un contratto firmato per la pensione ho giustamente una PROMESSA.Per quanto concerne invece la bolletta non vedo la difficoltà di fare un contributo di solidarietà che va a compensare parte della spesa del ftv sulla bolletta. Ripeto questo è il modo più pulito per ridurre gli incentivi senza cambiare contratti già firmati. Il risultato non cambia e non corri il rischio di cause dai produttori ftv, poi ognuno la vede come vuole.Ciao
Cioe' : vorresti aumentare un qualche altra tassa ? tipo un accisa sulla benzina , una percentuale sull'Irpef , etc ..... ma ti rendi conto di quello che succederebbe ?
Almeno adesso il balzello puo' essere giusto , piu' consumi piu' paghi dopo assolutamente no.....
comuqnue invertendo i fattori il risultato non cambiaAUTO BANNATO
personalmente credo che il riellineamento delle tariffe incentivanti è già in corso..... Ritengo anche improbabile che nuove disposizioni possano "toccare" chi ha tra le mani un contratto ventennale sottofirmato.
Vedo, nei confronti di impianti già in esercizio, possibili interventi dei vari regimi che fanno da "contorno" all'incentivo in CE.... e sto parlando di SSP e RID.
Un intervento è già stato fatto, dal 2012, nei confronti del RID con cambio di scaglioni e nuova base di partenza del PMG... intervento che ha ridotto gli utili, anche se non di molto, di chi ha un impianto in RID.
Dal 2013, per i nuovi impianti, lo SSP viene sostituito dalla TO..... e anche questo porterà un risparmio.
Per il resto l'intervento massiccio lo faranno nello stabilire le nuove tariffe incentivanti......
Sia ben chiaro..... possono decidere di fare qualsiasi cosa.... ma non è detto poi che sia "possibile" farlo.
Questo è il mio pensiero.
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Tutti gli impianti che godono di contributo pagano a fine anno una percentuale di x% come contributo di solidarietà per tot anni.....
semplice no.....
l
certo il risultato non cambia, ma la metologia di molto....
Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggioTutti gli impianti che godono di contributo pagano a fine anno una percentuale di x% come contributo di solidarietà per tot anni.....
semplice no.....
Ti riducono l'incentivo lo stesso !AUTO BANNATO
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio...Per il resto l'intervento massiccio lo faranno nello stabilire le nuove tariffe incentivanti......
Gli accordi con l'installatore sono che intorno al 15 Giugno riusciremo ad avere la firma Enel sul verbale di collaudo del mio impianto.
Questa "ragionevole certezza" deriva dall'esperienza pregressa dell'installatore che avendo già realizzato impianti FV nel mio comune ha già "testato" la velocità di risposta degli uffici comunali ed ha già gestito le pratiche FV con l'Enel della mia zona.
Con il rispetto dei tempi sopra descritti sono quindi nelle condizioni di rientrare nelle tariffe del Conto Energia e SSP previste per il primo semestre 2012.
L'intervento di Passera mi ha messo qualche pensiero, e cioè
Su quali impianti FV avranno impatto i provvedimenti ventilati, forse soltanto sugli impianti attivati dal 1 Luglio in poi? Oppure su tutti gli impianti, sia già attivi che di futura attivazione?
noto che quando non abbiamo mali in corso, cerchiamo di soffrire pensando a quelli che potrebbero venirci.
Stiamo tranquilli e tiriamo avanti, e prematuro fasciarsi la testa prima di averla rotta.
E soprattutto lasciamo l'iniziativa alla loro fantasia, che purtroppo è già molto fervida, senza dar noi suggerimenti.
Poi basta con la teoria degli aumenti causati dal FTV.
Quante iniziative governative opinabili creano aumenti delle tasse a ns carico.
Perchè solo il FTV deve turbare il sonno dei cittadini?
In realtà credo disturbi, i padroni del vapore, che quei soldi vadano a finire ridistribuiti a tanti cittadini, invece che nelle tasche di pochi, soliti noti, tramite giroconti, o appalti, più o meno tortuosi.
Ma tutti questi soldi.....su cui avrebbero potuto mettere le mani loro....mmmm.. questo conto energia proprio non gli và giù.
Se tale aumento "delle bollette" fosse stato causato da finanziamenti a due o tre belle centrali atomiche, il problema aumenti insostenibili dalle famiglie, non sarebbe stato nemmeno sfiorato.
Non siete un pò d'accordo con me?Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
Originariamente inviato da solerosso Visualizza il messaggio.....................Su quali impianti FV avranno impatto i provvedimenti ventilati, forse soltanto sugli impianti attivati dal 1 Luglio in poi? Oppure su tutti gli impianti, sia già attivi che di futura attivazione?
personalmente credo che nemmeno Passera è in grado di rispondere oggi alle tue domande.
Devo anche dire, come già scritto in altra discussione, che oggi è diventato un rituale accompagnare la delibera AEEG di adeguamento trimestrale delle tariffe in maggior tutela con un comunicato stampa che evidenzia gli alti costi delle incentivazioni..... ho l'impressione che l'AEEG sente la necessità di giustificare in qualche modo gli aumenti di costo dell'energia elettrica e di lanciare, ad ogni trimestre, un avvertimento del tipo ""noi abbiamo avvertito"" al politico di turno.
Una semplice riflessione, da ignorante in materia, mi fa pensare a questo.......
Il prezzo medio di febbraio 2012 del mercato zonale zona "nord" in F1 è stato fissato, per il RID, a € 0.105/KWh...... un prezzo così nella mia zona non ricordo di averlo visto negli ultimi 5 anni.
Io in maggior tutela, a febbraio, 1 KWh prelevato in F1 l'ho pagato in bolletta € 0.090
E' evidente quindi che il prezzo dell'energia, sul mercato elettrico, è aumentato notevolmente.... Chiaramente stiamo parlando della sola componente energia.... quindi del costo puro di 1 KWh acquistato sul mercato..... la causa di questo è stata imputata all'aumento del petrolio..... un aumento quindi imprevedibile.
I costi relativi alle incentivazioni previste dai DM rientrano nelle componenti dei costi variabili..... Bene, se sono normate come è possibile non monitorarle???? Dove sta tutta questa sorpresa????
Magari sbaglio... ma ha sorprenderli è stato l'aumento delle materie prime!
Mi piace molto l'intervento di and54, generalmente non sono uno che si preoccupa per niente ma le dichiarazioni del ministro di venerdì mi hanno fatto un po' preoccupare.
Vorrei far notare che nel periodo in cui ho fatto il primo impianto cioè tra il 2008 e il 2009 il ftv non era così sviluppato e per vedere un impianto di una certa dimensione io sono dovuto andare in Trentino e vi assicuro che, anche per ignoranza mia, c'era una certa preoccupazione sul fatto che funzionasse come mi promettevano, per tutti gli anni che mi assicuravano.
La scelta quindi non fu semplice ma sofferta anche perchè la cifra era importante. Oggi le cose sono molto più semplici e sicure, le ditte sono quasi tutte serie e le stime sulle produzioni più precise. Solo nel mio paesino ci sono una decina di impianti di tutte le dimensioni. Questo per dire che i primi che sono partiti hanno sì preso degli incentivi interessanti ma hanno anche fatto da pionieri per gli altri. Questo qualcosa deve pur valere
Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggioche quei soldi vadano a finire ridistribuiti a tanti cittadini,AUTO BANNATO
Avrebbero dovuto evitare di incentivare campi FV da MW e MW costruiti da speculatori...FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
- Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
col senno di poi e' facile , ma era quello che ho sempre scritto anche io , impianti dovevano essere fatti al massimo al prelievo esistente o poco piu' , facciamo fino a 1,5 volte il POD esistente ( e che fosse esistente da tempo, altrimenti i soliti furbini aggiravano le regole..... ) quindi privato attuale 3kw, massimo 4,5Kw, azienda con prelievo 50kw massimo 75kw ..... e cosi' via , fine degli speculatori stranieri......AUTO BANNATO
Anche "col senno del prima" non è che fosse così difficile... Per quel che riguarda gli speculatori, anche di italiani ce ne sono un bel po'...FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
Ciao....... http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...RYat-X74fwXDlA. Come al solito le notizie volano........... Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
