Salve a tutti,Volevo chiedervi come il GSE calcola OE una volta avute le letture dal distributore.Grazie per le risposte
Calcolo OE
Calcolo OE
Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)Tag: Nessuno
Ciao, se il fornitore si è limitato a comunicargli le varie voci tariffarie che l'utente ha pagato nell'anno, gli basta fare una semplice somma di quelle che compongono OE, se invece tale somma è già stata fatta dal fornitore, ha già la cifra totale.
Al riguardo basta leggere le disposizioni tecniche 3° edizione presenti nella pagina SSP del GSE, e leggersi le modalità con cui il fornitore è tenuto a comunicare i dati al GSEImp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
Io comunque non riesco a capire come venga calcolato questo OE.....
Nel conguaglio dello SSP mi trovo 1505 kWh prelevati.... con un OE di 98.79..... (quindi mediamente 0.0656 euro/kWh)
Direi un pò pochino considerando che il prezzo di acquisto dell'energia (controllato in bolletta e quindi quello che ho effettivamente speso) variava da 0.0792(F23) a 0.08805 (F1) euro/kWh in Maggio e da 0.07892 a 0.08773 euro/kWh in Dicembre.....
Forse mi sfugge qualcosa??2.99 kw - 13 TrinaSolar 230w Poli - Inverter AURORA PVI-3.0.
azimut 15° SudOvest - tilt 30° - Padova
Forse dovresti postare l'excel del sito GSE. In effetti io con 2970 kWh ho ricevuto 425 €Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
Originariamente inviato da zarnik78 Visualizza il messaggio.............Nel conguaglio dello SSP mi trovo 1505 kWh prelevati.... con un OE di 98.79....................
sicuramente non è un calcolo semplice..... ma non dimentichiamoci che mentre per il quantitativo di KWh prelevati il dato è riferito precisamente all'anno di riferimento, in questo caso il 2011, per il valore economico di Oe vale il principio di "cassa"....... Questo vuol dire che i prelievi di novembre e dicembre 2011, se il pagamento è avvenuto a gennaio 2012, non sono conteggiati nell'Oe.......
Essendo questa una modifica intervenuta a partire dall'anno 2011, per lo SSP 2011 il valore Oe risulta quindi falsato.... dal 2012 dovrebbe invece a grandi linee tornare in quanto è vero che non comprenderà la "spesa" dei KWh prelevati a novembre e dicembre 2012 (che pagheremo a gennaio 2013) ma comprenderà la "spesa" pagata a gennaio 2012 per i prelievi di novembre e dicembre 2011.
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Ah allora questo potrebbe essere il motivo!!!!!
Infatti io la maggior parte dei consumi li ho avuti in novembre e dicembre con le pompe di calore e quindi li ho pagati con la prima bolletta del 2012.
Grazie luciexpo...almeno ho ancora la speranza che mi ritorni in tasca qualcosina in più.....2.99 kw - 13 TrinaSolar 230w Poli - Inverter AURORA PVI-3.0.
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio...Essendo questa una modifica intervenuta a partire dall'anno 2011, per lo SSP 2011 il valore Oe risulta quindi falsato....
Quando poi usci la delibera Aeeg, che chiariva che era su quanto effettivamente pagato, rilessi meglio le disposizioni tecniche 2° edizione e in effetti il calcolo poteva interpretarsi come applicava e applica GSE.
Rifacendo i conti, sulla base delle fatture effettivamente pagate, mi tornò anche il 2009 e 2010.
Poi di fatto, come giustamente dici, cambia poco, visto che di fatto, anzichè considerare 1 Gen/31 Dic viene di fatto considerato 1 Nov/31 Ott.
Però in virtu delle condizioni climatiche di un inverno rispetto all'altro, aumento prezzi o magari l'anno prima non avevi le pompe di calore, qualche differenza ci può essere.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio...
