Eni non ivia le letture al GSE che non..... - EnergeticAmbiente.it
  • beati voi!!
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
    • Confermo conguaglio
      Si confermo che Eni ha inviato le letture del 2012, hanno pubblicato anche a me in data 28/01/2014 il conguaglio per l'anno 2012.
      Finalmente....
      • 2013?
        Visto che Eni sembra che abbia inviato i dati per il 2012, mi chiedo e il 2013???
        Qualcuno che era con ENI, come me per i primi mesi del 2013, sa se ENI ha inviato anche i dati per effetturare il conguaglio per l'anno 2013?
        • Ciao,
          per quanto mi risulta, secondo la nuova delibera dell'Aeeg a partire dal 2013 le imprese di vendita non devono piu' spedire alcun dato al GSE
          • confermo, dal 2013 il contributo SSP è indipendente dall'impresa di vendita e dipende dal valore del PUN.
            • Originariamente inviato da giangy71 Visualizza il messaggio
              ci sono riuscito pure io ad averli il bonifico sarà effettuato con valuta 21/ marzo 2014 dopo tanti solleciti e fax l'eni ha inviato i dati
              ecco i dati
              "Energia Immessa (kWh)";3382,9984;;;;;;;;;;
              "Energia Prelevata (kWh)";3233,2649;;;;;;;;;;
              per untotale di 670 euro a cui bisogna detrarre gli acconti quasi 20 centesimi a kw, secondo gli esperti mi è andata bene?
              Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:19.
              • Non sono il solo...
                Vedo che molti hanno avuto lo stesso problema, leggendo però... molti sono riusciti a risolvere in modo positivo. Io devo avere il conguaglio del 2011/12 tutto perché l'impianto è andato in funzione il 30/12/2010 quindi ENI non ha mandato i dati al GSE per questi 2 giorni. E' assurdo che possa succedere tutto questo per una simile mancanza. Dopo decine di telefonate ed E-Mail non sono riuscito a sbloccare la situazione, c'è una specie di scarica barile tra ENI e GSE. Se qualcuno ha seguito un altra strada le sarei grato per avere qualche informazione.
                • Anche io ho lo stesso problema con ENI. Impianto entrato in funzione il 23-12-2010. Mancano i dati del dicembre 2010. Ho quindi in sospeso i conguagli SSP 2011 2012 e credo anche il 2013. Ho inviato diversi solleciti a ENI e poi ho segnalato tutto all'Autorità. Speriamo che si risolva presto.
                  • anche io sto combattendo telefonicamente mi hanno anticipato che entro maggio manderanno i dati spero prima altrimenti come fara ' gse a conteggiarni lo scambio sul posto ?e' una vergogna io ho fatto un prestito per fare l'impianto di 36,50 kw sull'azienda .
                    • Su portale gse è uscito il conguaglui 2012 significa che eni ha comunicato le letture?
                      • penso proprio di si...
                        • finalmente pagano ......scrivete ad agge con loro hanno risposto
                          • Raga,io ho avuto gli stessi problemi con Eni che ho avuto da maggio 2012 a dicembre 2012.Visto che non mi sono stati pagati i conguagli ho chiamato al Gse che mi ha detto che a loro risulta un'altra impresa di vendita per il periodo suddetto e che devo cambiarla sul portale.Qualcuno l'ha già fatto?Come si fa?
                            Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
                            • Sezione SSP, Gestione Convenzioni Esistenti, Variazione impresa di vendita.
                              • Si possono mettere quindi più in imprese di vendita in base al periodo dell'entrata in funzione dell'impianto?Grazie.
                                Mi dà un problema però:io sono stato con Eni da maggio 2012 a gennaio 2013 e sul portale gse mi dà tra le convenzioni esistenti che io sono stato con Enel energia dal 12 giugno 2012(data dell'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico).Ora non so come fare.
                                Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:16. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                                • ciao a tutti, questa la risposta (ormai la settima, e sempre la stessa) che il GSE mi ha fornito in merito
                                  Egr. Sig. Antonio,Le confermiamo quanto precedentemente comunicato con ticket 4548485. Si precisa che per la convenzione in questione non è stato possibile procedere al calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio poichè l'impresa di vendita GRUPPO *** SPA non ha inviato i dati di fornitura mensili da maggio 2011 a febbraio 2012 ed i relativi OPR annuali (onere di prelievo).Si informa che il GSE invia mensilmente una comunicazione alle imprese di vendita competenti per sollecitare i dati di misura mancanti a quelle date.Come indicato nelle regole applicative, edizione 3 poi sostituite a seguito della delibera 570/2012/R/efr e consultabili al link:
                                  http://www.gse.it/_layouts/GSE_Porta...://www.gse.it/le imprese di vendita hanno l’obbligo di comunicare i dati necessari al calcolo dei contributi.
                                  purtroppo il mio problema è diverso in quanto il venditore è irrintracciabile (fallito o scomparso) e non saprei come e a chi richiedere le letture, che fra l'altro mi bloccano tutto dal 2010 ad oggi e chissà fino a quando. avete suggerimenti dalle vs esperienze??
                                  2,58 Kwp parz integrato, 11 moduli Brandoni 235 W, power-one PVI-3000 50° Ovest, tilt 20°. Allacciato 23/12/2010.
                                  • Originariamente inviato da antoniomoretta Visualizza il messaggio
                                    In che senso il venditore è scomparso o fallito? Mica è il venditore dell'impianto che deve inviare le letture ma è il tuo fornitore di energia, se nel frattempo lo hai cambiato devi chiedere a quello che avevi nelle date incriminate.
                                    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                    • purtroppo a quello alludevo, al venditore non dell'impianto ma inteso come impresa di vendita (alias fornitore) che è appunto scomparsa e irrintracciabile! ho scritto anche all'aeeg ma ancora nessuna risposta in merito.
                                      Ultima modifica di antoniomoretta; 10-04-2014, 19:04.
                                      • Scusa se a questo punto sono curioso, ma con chi avevi stipulato il contratto?
                                        • gruppo gea spa, che ha chiuso credo un anno fa. io li ho avuti nel 2011 per alcuni mesi, poi sono tornato a E.S.E.
                                          • Grazie per il chiarimento, purtroppo credo proprio che quei mesi li hai persi, in bocca al lupo.
                                            • persi??? devo rintracciare qualcuno dell'azienda e proverò ad andare per vie legali, se se ne cava qualcosa.
                                              il problema secondo me è che anche se vanno persi quei mesi, il gse da dove parte per calcolare ssp e eccedenze se non ha un "punto zero" di partenza?
                                              ciao grazie
                                              • Il GSE partirà dalla prima lettura utile inviatagli dal tuo gestore di rete che, da quello che sò, da qualche tempo è il responsabile dell'invio dei dati al GSE, nel mio caso, per esempio, è Enel distribuzione a dover inviare le letture anche se il mio fornitore è Hera.
                                                • Buone Notizie. Nel sito GSE nel mio profilo è stata pubblicata la liquidazione del conguaglio per l'anno 2010. Eni quindi ha finalmente comunicato i dati di sua competenza per l'anno 2010 (a me mancavano i dati che ENI avrebbe dovuto fornire per il periodo 12/2010). Ho telefonato al call center GSE e mi hanno detto che a seguire dovrebbero procedere alla liquidazione dei conguagli degli anni 2011 2012 2013. Saluti
                                                  • mi ha risposto lo sportello reclami dell'acquirente unico, mi hanno chiesto i dati dell'impianto, pod e quant'altro. Speriamo riescano ad avere le letture quanto prima.
                                                    vi tengo aggiornati
                                                    • Io invece sono riuscito,tramite invio della bolletta di Eni,a farmi cambiare sul portale Gse i dati dell'impresa di vendita(visto che Eni non aveva ancora comunicato i dati al Gse).Ora aspetiammo che dietro opportune sollecitazioni da parte del Gse Eni invii i suoi dati relativi al conguaglio 2012.Posso e devo far pressioni anch'io su Eni?E se si in che modo?
                                                      • Se fossi in te io manderei un reclamo ad ENI per il mancato invio dei dati, esattamente come gia' in molti abbiamo fatto.
                                                        Hai diverse modalita' per poterlo fare, come documentato alla pagina "Diritti del Cliente" di ENI :
                                                        Tutela dei clienti - I tuoi diritti - Regole AEEG - Area clienti - Eni per la tua casa
                                                        per esempio inviando un fax al numero 800.91.99.62
                                                        Per quanto riguarda la mia situazione personale, oggi, finalmente, ho ricevuto i conguagli per gli anni 2011, 2012, 2013.
                                                        Se mai servisse conferma che ENI sembra stia effettivamente sistemando le cose....
                                                        Ciao a tutti, Rom.
                                                        • sono contento per te...e questo significa anche che abbiamo la speranza tutti! la mia purtroppo è una situazione un pò peggiore visto che il venditore (fornitore) è scomparso dal mercato ed è irrintracciabile!
                                                          ciao a tutti
                                                          • tutto siatemato il 26/06/2014 arrivano i piccioli.- AEEGG GRAZIE
                                                            • Ottime notizie. Sul mio profilo finalmente sono state pubblicate le liquidazioni dei conguagli SSP per gli anni 2011, 2012 e 2013.
