salve, volevo sapere quanto e se pagherò l'imu sul mio impianto di 19,04 kwh essendo privato. impianto finito dicembre 2010 e allacciato gennaio 2011, primi soldi arrivati ad aprile 2012(salva alcoa infinito via raccomandata). mi confermate che per i ricavi derivanti dalla vendita ora non devo presentare niente ma farò il prox anno??? posso scaricare gli interessi del finanziamento iniziato a pagare nel 2011???
IMU
Se sei imprenditore agricolo (anche non IAP), avrai tra i ricavi solo la vendita, con fatturazione mensile, se contratto RID; se contratto SSP dovresti avere la fatturazione trimestrale degli anticipi e poi la fatturazione annuale del conguaglio, diciamo verso maggio del prossimo anno.
Basta che vai sul portale e vedrai che se ci sono fatture da registrare e quindi emettere.
Gli interessi del finanziamento se sei agricolo no, come neppure l'ammortamento.
Ma se sei imprenditore NON AGRICOLO, allora sia il C.E. che la vendita (mensile o trimestrale) di energia faranno parte del tuo reddito aziendale, su cui pagherai le tasse. Potrai però detrarre le spese degli interessi sui mutui o prestiti, e potrai anche ammortizzare l'impianto in 9 anni (se non sbaglio).
P.S. Ovviamente l'IMU sempre, se sei accatastato, ma non so se sotto i 20kWp risulta obbligatorio accatastare per imprenditori agricoli...........????!!!!!!......
..nel senso che non ho partita iva e anche se ho come contratto 6 kwh con 380 v il contatore enel è da 20 bidirezionale...impianto di 19,04 kwh. 81 pannelli canadian solar e 6 inverter powertronix a terra inclinazione 31 gradi e a sud
Il tuo contratto di prelievo era un abitazione , quindi non paghi tasse ne sul CE ne sull'SSP , dovrai dichiarare solo le eccedenze che avrai sicuramente visto i 20kw , non puoi ammortizzare e l'imu dipende da dove e' l'impianto a terra ,su tetto, se aumenta il valore dell'immobile, ecc....AUTO BANNATO
Impianto a terra su campo agricolo (quindi non è pertinenza dell'abitazione!!!)? Non sei imprenditore agricolo (no piva), quindi per te si configura attività commerciale, quindi apertura partita iva (che il GSE dovrebbe già averti chiesto), e tassazione su C.E.?
Ma come te li stanno pagando gli incentivi? Chi ti ha seguito nella preparazione/spedizione delle pratiche? Al GSE non ti hanno chiesto la piva per impianto da 19kWp?
Spider..difficile sostenere che un campo agricolo sia pertinenza di abitazione...una pertinenza è un giardino o un cortile..e sono aree residenziali, non agricole..io la vedo come Dish..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
