Pubblicato il 2° acconto SSP 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • Pubblicato il 2° acconto SSP 2012
    oggi ho ricevuto la mail che comunica la pubblicazione del secondo acconto SSP 2012......
    Nella formula hanno utilizzato, nel mio caso, l'energia scambiata nel 2010.
    Acconto quindi di € 385,51 con bonifico al 19 ottobre.
    salve luciexpo
    oggi enel mi ha sostituito il biderenzionale perchè non comunicava le letture. A causa di di questo problema per l'anno 2012 mi sono mancati più 1000kwh in immissione e prelievo. Ho provato a fargli prendere i dati mensili ma si sono rifiutati. Di conseguenza hanno preso solo i dati finali.Quindi enel nel conguaglio Gse 2012 dovrebbe includere anche i dati del 2011 e mi ritroverei ad un conguaglio più corposo o mi sbaglio?
    ?2.94 kWp - 12 pannelli sharp da 245 w-Posizionato sul terrazzo: Lentini Lat 37°16'
    Inverter Aurora Power One PVI 3.0 -
    Azimut-tilt 0°.
      A me invece hanno dato di più del solito....anche ad altri che ho controllato.
      Luciano che ne pensi: la formula è diversa dal solito €40,64.... semestrale. Anzi: nella formula appare come acconto CS_Itrim
      Ci capisco veramente poco.
      Mentre martedì un membro di AAEG ha "spiegato" il nuovo SSP: a me sembra più semplice (elimina buona parte delle comunicazione delle società di vendita al GSE) useranno dei prezzi medi.
      Ultima modifica di Beppe66; 14-09-2012, 18:16.
      Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
        Io ho rinunciato a capirci (mi rifiuto )
        Le formule applicate a me (credo anche agli altri):
        Formula testuale:
        Max(((EnergiaA2 * 365 / GGattiviA2) * CSmedio) - CS_Itrim;0)
        Formula applicata:
        Max(((1489,3545 * 365 / 283 * ,16) - 96,459792;0)
        Contributo CS :
        210,884034 €
        Di solito il contributo CS era di 96 € ......
        2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
          Io ancora non mi sono impegnato troppo a capire come funziona ma lo farò presto :-)Sul sito ho trovato questo dettaglio, impianto installato a Marzo di quest'anno: ((5,52 * 1200 * ,3666 * ,16)/2)*(184/184) ((potenza * ore * alfa * CSmedio)/2)*(GGattivi/GGsemestre)
          Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
            Infatti gans la tua formula è quella applicataci fino a 6 mesi fa (a me e Mailandre) per gli acconti semestrali.
            Quella nuova tiene conto dell'energia effettiva (ok ma quale? immessa? scambiata? prelevata?).
            Ma non a tutti quelli del 2° C.E. è stata applicata: alcuni hanno la "vecchia" x l'acconto semestrale.
            Ultima modifica di Beppe66; 15-09-2012, 19:29. Motivo: errore grammaticale
              Cosa ne pensate di questo?
              dovrebbe essere il nuovo SSp!
              Ros[url=http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/12/322-12.jsp]Autorit
              7.56 semi integrato tilt 7° azimuth 0 (OT) sardegna
                Nel mio caso il 2° acconto 2012 (235 euro) è praticamente uguale a quello dello scorso anno (237 euro).
                L'energia scambiata viene moltiplicata per 0,16 euro/kWh e detratto il 1° acconto 2012.
                Questo porta a sovrastimare l'importo in acconto perchè la "mia" energia non verrà mai valorizzata a 0,16 euro/kWh.
                Difatti con il conguaglio del 2011 devo al Gse circa 43 euro (che, bontà loro, non mi hanno prelevato dal CC)
                e, quando avverrà il conguaglio 2012, la cosa si ripeterà.
                Qualcun altro è nella mia situazione?
                  Io invece ho avuto ben 0 € visto che hanno calcolato sull'energia scambiata nel 2010 quando ancora non abitavo in casa. la mia domanda per Luciexpo è: mi ridaranno quello che mi devono in sede di conguaglio? Posto il file .csv.
                  Come commento posso dire che sono abbastanza deluso che il GSE si rifaccia a due anni prima per gli acconti. In fondo un acconto lo si da perchè evidentemente si ha gia fornito qualcosa (ad esempio una prestazione), nel nostro caso abbiamo anticipato bollette e cosa più importante energia.
                  Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
                  Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)
                    Originariamente inviato da rossrai Visualizza il messaggio
                    Pagina non trovata ...c'è un errore nel link postato...
                      Cosa ne pensate di questo?...............
                      è il documento di consultazione che l'AEEG ha emanato per quello che sarà il "nuovo" SSP.....
                      Sicuramente più semplice per il GSE che non deve più rapportarsi con le imprese di vendita ma solo con i GdR....... quindi dovrebbero diminuire drasticamente i casi in cui il conguaglio non viene calcolato per la mancanza di dati.
                      Sicuramente più semplice anche per l'utente SSP..... il conteggio con contributo in conto scambio sarà semplicemente:
                      Valore Cei + CUsf (ex Cus) X Energia Scambiata.
                      Il valore CUsf (dei 4 scaglioni) verrà pubblicato trimestralmente dall'AEEG e quindi sarà un dato "in chiaro" per tutti.
                      Il sistema di acconti non cambia..... rimangono semestrali.... mentre il conguaglio dovrà essere pubblicato a cura del GSE entro il 30 aprile e pagato a fine maggio.
                      Cambia invece completamente il sistema di calcolo dell'eccedenza.......
                      L'eventuale eccedenza sarà data dalla differenza tra il valore Cei ed il valore dato da PUNm (media del prezzo unico nazionale) X Energia Scambiata.
                        Originariamente inviato da wimac Visualizza il messaggio
                        I.......... la mia domanda per Luciexpo è: mi ridaranno quello che mi devono in sede di conguaglio? .............
                        certamente!!!!!
                          Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
                          Eccomi ! a me e' arrivato il solito acconto di 105euro , che poi devono stornare perche' non ho un consumo che lo copra.... non potevao vedere i kwh consumati e darmi solo qlc decina di euro/anno......
                          AUTO BANNATO
                            Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                            Non ho guardato ancora niente al riguardo, ma detto cosi come sopra mi sembrerebbe strano perche se OE non viene preso più in considerazione e pagano interamente CEI non capisco perchè poi dovrebbero esservi anche delle eccedenze da calcolare.
                            A meno che il conto della eccedenza venga fatto al solo scopo di stabilire se esiste un eventuale cifra da inserire in Dichiarazione dei redditi, che comunque è stata già pagata nel nuovo sistema di conguaglio.
                            Quindi niente più scelta se riscuotere o meno le eccedenze?
                            Mah.. vedremo.
                            Sono dell'idea che, alla fine, sia un ulteriore sistema per sforbiciare ancor più i ns compensi con calcoli che si basano su prezzi forfettari che potrebbero essere inferiori a quelli realmente pagati, sia per il CUsf sia per il PUNm.
                            Ho sempre sostenuto che, volendo, il GSE potrebbe tranquillamente calcolare correttamente tutto senza apettare le comunicazioni del fornitore (i cui ritardi costituiscono la scusa per questo nuovo SSP)
                            Infatti il GSE riceve dal GdR le letture mensilmente, o quanto meno, se in ritardo, trimestralmente sia delle immissioni sia dei prelievi. Quindi una volta ricevuto inizialmente dal fornitore il tipo di tariffa contrattualmente applicata (anche perche senza questo dato iniziale non eroga un bel niente) e solo eventuali modifiche contrattuali, se vi sono, esso è in grado di calcolare
                            quanto meno trimestralmente il tutto con precisione matematica.
                            Ultima modifica di and54; 18-09-2012, 22:42.
                            Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                            Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                            attivo dal 12/12/2008
                              Salve a tutti
                              se ho capito bene, si possono inviare le proprie osservazioni a questo indirizzo (scade il 28/9/2012):
                              Impianto FTV integrato da 5,99 kWp.
                                Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
                                Formula applicata:
                                Contributo CS :
                                210,884034 € Di solito il contributo CS era di 96 € ......
                                Allora.. funziona così,
                                Se l'utente ha attivato da meno di due anni i due acconti vengono calcolati forfettariamente su un tot kWh
                                a seconda della localita geografica e in base ai giorni di funzionamento del semestre conteggiato.
                                Se l'utente ha attivato da almeno due anni il secondo acconto è basato sui kWh scambiati (o immessi ora non ricordo bene) due anni prima, rapportati ai giorni in cui l'impianto è stato attivo.
                                Per cui questanno si baseranno sul 2010, l'anno prossimo sul 2011 e cosi via..
                                Quindi Mailandre tu nel 2010 sei stato attivo 283 giorni e hai scambiato (o immesso) in quell'anno 1489.3545 kWh
                                Per cui quest'anno ti fanno 1489,35/283 e trovano quanti kWh al giorno, moltiplicano il risultato per 365 giorni che sarai attivo quest'anno (in realtà sono 366, ma tanto poi conguagliano) e moltiplicano i kWh risultanti x 0,16 Euro (prezzo medio a kWh) viene fuori l'acconto totale di quest'anno da cui sottraggono il 1° acconto semestrale di 96 che ti hanno gia pagato e.. il gioco e fatto.
                                Allora ho controllato sulle regole tecniche e si! si basa sui kWh scambiati, non sugli immessi.
                                definita esattamente Energia scambiata Storica.
                                Ultima modifica di and54; 18-09-2012, 18:33.
                                  Mia situazione.
                                  Impianto attivo dal 21/12/2011
                                  Primo acconto a Marzo 2012
                                  Secondo acconto Settembre 2012
                                  Ma sono I Dentici, U Guali!
                                  Corrispettivo -> Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08
                                  Formula Testuale -> ((potenza * ore * alfa * CSmedio)/2)*(GGattivi/GGsemestre)
                                  Formula Applicata -> ((7,59 * 1200 * ,3666 * ,16)/2)*(184/184)
                                  E ovviamente stesso identico risultato
                                  Contributo CS (Euro) -> 267,119424
                                  Cambiano solo
                                  le date 16/03/2012 - 13/09/2012
                                  il semestre 1 - 2
                                  Al di là delle formule e formulette, che significato ha il fatto che sono uguali? e quando entrerà in gioco l'Energia Scambiata?
                                  Alessio.
                                  Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
                                  - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
                                  - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
                                  Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
                                    Originariamente inviato da AlessioZ Visualizza il messaggio
                                    Alessio.
                                    Cavolo mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro nel post precedente... dopo due anni solari che l'utente è attivo!
                                    Il GSE calcola il secondo acconto dell'anno in corso basandosi sui dati storici di due anni prima, per cui se due anni prima non avevi l'impianto, niente dati storici e acconti basati su produzioni medie di località, quindi pressochè identici.
                                      grazie and54 per la spiegazione...semplice e chiara: stavolta hai fatto le pulci a Luciano!
                                      Effettivamente io sono in esercizio dal 09/2009 (in firma) e Mailandre dal 03/2010 ..e quindi l'energia scambiata si riferisce al 2010.
                                      Pertanto chi è in esercizio dal 2011 (o anche da maggio 2010) continua con la formula:
                                        Ecco scoperto l'arcano : io sono preciso da maggio 2010 e.....
                                        AUTO BANNATO
                                          Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                                          ... per cui se due anni prima non avevi l'impianto, niente dati storici e acconti basati su produzioni medie di località, quindi pressochè identici.
                                          Per ulteriore precisione,
                                          per avere il secondo acconto su dati storici, l'impianto deve essere stato attivato due anni prima entro il 31 marzo di quell'anno ed aver avuto pubblicato il conguaglio di quell'anno.
                                          Beppe, da qui a far le pulci a luciano ce ne passa... e poi lui ha le api non le pulci.
                                            .....pulci o api tutte e due pungono....ma almeno dalle api ci si ricava qualcosa di buono!
                                              Allora.. funziona così, ....
                                              Grazie And54 ...spiegando direttamente con i miei numeri mi hai fatto doppio favore..!!
                                                ne mio caso penso che l'acconto sia ancora su stime , poiche' l'impianto e' stato partoriti il 23 marzo 2010 non ho ancora due anni di storico maturato e perchio' mi hanno calcolato un 16 centesimi al kwh, che verra' ridimensionato ( negli anni passati mi hanno dato 8 centesimi a kwh) a saldo nel 2013
                                                impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                                22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                                inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                                                  Qualcuno ha già ricevuto l'accredito del 2° acconto SSP 2012?
                                                  Doveva avvenire il 19 ottobre.
                                                    Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                    Data di emissione 13/09/2012 Data di pagamento 19/10/2012. Accreditato su C/C il 19/10/2012, io ho tutto confermato.
                                                    Oltrepò Pavese - 14 Moduli da 240Wp Kyocera per 3,360 kWp. - Inverter SMA SB 3000-TL-20 - Orientamento SUD - Tilt 22°
                                                      Confermo anche io la ricezione del pagamento solo che tra la cifra calcolata sul portale GSE e quella bonificata ci sono circa 18 euro di differenza in meno....da 96 e spicci a 78 e spicci immagino venga applicata qualche ritenuta....
                                                      FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
                                                      Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
                                                        anche nel mio caso tutto come previsto.
                                                        colisosun avranno trattenuto i 15 euro + iva 21% per il costo annuale dello ssp (per impianti fino a tre kW).
                                                          Originariamente inviato da colisosun Visualizza il messaggio
                                                          ...18 euro di differenza in meno....da 96 e spicci a 78 ...
                                                          I 18 euro sono stati trattenuti dal GSE per "Costi Amministrativi" si paga una volta all'anno.
                                                          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                                            Non è, come nel mio caso, che con il conguaglio 2011 eri in debito col GSE e l'hanno compensato?
