ok i soldi sono i tuoi e se ritieni che sono ben spesi......, io ho solo il dubbio sulla consegna
Preventivo 3KWp Sunpower
perché 12,5 kwp il prezzo giusto potrebbe essere 23.000 euro al max con pannelli europei di ottima fattura , se proprio vuoi i sunpower il prezzo è giusto ma non credere che in termini di produzioni facciano miracoli.....
Preventivo 3kwp sun Power
Ciao Max, io mi sono fatto fare vari preventivi , per esempio con un impianto da 10kwp ,pannelli sharp , mi avevano fatto un preventivo di € 23.000,00 mentre da 12 € 27.500,00. Ti posso dire che sono cosciente che con i pannelli Sunpower E21( che ancora devono uscire) pago di piu' ma l'impianto lo faccio una volta nella vita e quindi al diavolo. A presto
io ti davo un consiglio anche perchè "quasi sicuramente" non riesci a prendere il V conto energia visto che non hai una data certa della consegna dei moduli e se vai in detrazione che forse è meglio il punto di bilancio è almeno di 2-3 anni in piu' rispetto ad un altro impianto poi i soldi sono i tuoi e quindi fai come vuoi, di solito quando un utente scrive nel forum cerca dei consigli o pareri
ciao per un giudizio dovresti dirci che pannelli monti e che inverter, poi ormai a cose fatte credo che una nostra opinione sia superflua .
posso dirti che se monti moduli cinesi il prezzo è piu' alto di c.ca 1000-2000 euro
no ve lo so dire subito... me li hanno già consegnati vanno solo istallati!!!! sono power one rimarchiati!!! anche la confezione riporta logo e dicitura powerone!!! e l'inverter è garantito 10 anni e la produzione dei moduli per 25!!!
mi corrego la confezione dell'inverter è sunpower
Originariamente inviato da ANTOX74 Visualizza il messaggioInoltre i pannelli che sto prendendo E21 rispetto ai E20 avranno un costo del 15% in più e una resa maggiore, questi sono dati direttamente dalla Sunpower. A presto
Fra le serie che ho citato cambia la RESA AL METRO QUADRO..na non la RESA di kwh/kwp....mi dai un link hai "dati diretti Sunpower" che citi?
Grazie MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ciao marco mi sembra a rigor di logica visto che gli e18 hanno resa 18% e19 resa 19% e20 resa 20% gli e21 saranno resa 21%
ma io ho chiesto alla sunpower e non mi hanno ancora confermato la data di consegna di questi moduli .
Un conto é la resa al metro quadro che citi tu....un conto la resa produttiva . che sunpower renda leggermente di più ci può stare, che fra i modelli sunpower ci siano differenza mi giunge nuovaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io di questi famigerati E21 non ho trovato traccia online nemmeno sul sito Sunpower....spero che li producano in tempo anche se Sunpower non è certo famosa per rispettare i tempi di consegna previsti.....FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
http://us.sunpowercorp.com/cs/Satell...&ssbinary=true
X21 forse?
fr l'altro anche nela versione Total Black..che belli sono!Ultima modifica di marcober; 18-04-2013, 13:05.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
infatti io intendevo la resa per mq no che rendono il 20% in piu' rispetto ad un altro pannello i sunpower nella loro vita tendono a decadere in prestazioni meno degli altri ma non fanno miracoli , si x21 total black sono belli ma ne vale la pena spendere tanto di piu' ?
Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggioche rendono il 20% in piu' rispetto ad un altro pannello i sunpower nella loro vita tendono a decadere in prestazioni meno degli altri ma non fanno miracoli , si x21 total black sono belli ma ne vale la pena spendere tanto di piu' ?
Certo che con questi..dove entra un impianto che fa 7200 kw..ne esce uno da 10.350..che magari abbinato ad una PDC (mio caso) significa scaldare tutta la stagione o no..per cui alle volte il prezzo non è tutto.
Un altro amico del forum mi ha girato suo impaginato..per fare impianto che serve per PDC sta mettendo (una stringa di) pannelli orinatati NORD-EST..allora..meglio spendere u pò di piu per metetrli dove rendono o spendere poco per essere poi costretto a metterli verso Nord?
Poi se hai una casa di un certo pregio e con una certa estetica..non ti frega di spendere un pò di piu per una cosa esteticamente bella..io infatti spenderei 1000 euro in piu sul totale per avere gli E20 neri, ma non ci sono..
Comunque non è solo il decadimento + lento nel tempo che fa salire la quantita prodotta in 20 anni..ma le buone qualità alle alte T..infatti se non c'è sole..credetemi..i pannelli sono tutti uguali..e allora meglio un cinese al buio che un sunpower la buio..ma se vuoi fare "il raccolto", devi farlo nelle poche ore di sole pieno all'anno..e li la T conta, eccome.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
