Ragazzi mi fate vedere come è fatto un bonifico "dedicato" intendo quello da farsi e presentare per la detrazione, perché io dormo, ma la banca mi sta dicendo che sono tutti uguali, il che non mi pare, grazie.
Fac simili di bonifico...
Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.Tag: Nessuno
Cambia banca. Per la sua superficialità rischi di non poter veder riconosciuta la detrazione.
Di quale detrazione stai parlando: 50% (ex36%) o 55%?
Al momento non ho sottomano un esempio ma so che deve essere indicato il CF del Beneficiario (chi paga),
la partita IVA della ditta, il n° di fattura.........e i riferimenti normativi della detrazione.
Ciao.
P.S. Non effettuare un bonifico ordinario perchè non va bene.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ti ringrazio, infatti non l'ho fatto, oggi scavalco lo sportellista parlo con il direttore, e per sicurezza chiedo anche a un altra banca. Mi riferisco alla detrazione del 50%.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio................... la banca mi sta dicendo che sono tutti uguali,.....
quando leggo certo cose mi vengono i brividi!!!!!!
Pazzesco..... comunque anche senza andare in banca, se hai la possibilità di accedere on line al conto per fare i bonifici, ci sono i bonifici "dedicati" alle detrazione del 50% (ex 36%) e del 55%.....
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
All' MPS non c'e' la possibilita' online , devi andare in banca compilare un modulino dove ci sono i dati da scrivere , beneficiario , chi fattura , nr. fattura e importo , poi il riferimento alla legge lo hanno loro nel bonifico che fanno..... te lo inserisce l'addetto e via....AUTO BANNATO
Non ho provato con il mio collegamento online con la banca perché sotto aggiornamento, ora provo, grazie a tutti.
Ecco la tipologia offerta, c'è dentro quello da usarsi per il 50% IRPEF? Bonifici - Bonifici.JPG - MinusQuando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Guarda che l'Agenzia delle Entrate è stata chiarissima su questo punto!
La "Casuale del Versamento" deve essere chiaramente citata in funzione della detrazione fruibile.
Nel tuo caso il riferimento è questo:
"BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) Installazione Impianto Fotovoltaico"
Considerato che la L.449 era quella riferita al 36% , fino a Giugno 2013 il riferimento è al DPR 917 TUIR art. 16Bis.
Le agevolazioni fiscali del 50% riferite alle Ristrutturazioni Edilizie hanno questo riferimento.
Impossibile che la Banca non sia preparata .....resta il fatto che se non si specifica la Casuale esatta , non puoi detrarre il 50% dall'Irpef , così come specifica l'Agenzia delle Entrate:
Agenzia delle Entrate - L'Agenzia - Testo del video
Ricordati che hai anche l'IVA agevolata al 10% .Se hai dubbi telefona all'Agenzia delle Entrate ......sulla Banca stendiamo un velo pietoso!!2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Evidentemente, non va più grassa come prima, ora ci sono ridotti ad un paio d'addetti, chissà da dove sono usciti. Grazie per le dritte. Ecco la possibilità online, ci sta quello buono? bayimg - image: Bonifici.JPG - free uncensored image hostingQuando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948...... c'è dentro quello da usarsi per il 50% IRPEF? ....
scusa...... ma non lo vedi nel menù a tendina che hai davanti????
- Ristrutt. Edilizie sono le spese per le detrazioni al 50% (ex 36% e ..... ritorneranno al 36% dal 1 luglio 2013)
- Risp. Energetico sono le spese per le detrazioni del 55% (... passeranno al 36% dal 1 luglio 2013)
Luciexpo, anche se poco, con gli occhiali, ci vedo, fatto è che con le mille trappole della burocrazia ecc.. mi fido più dei vs consigli/conferme, anche se passo per asino, la filosofia è questa: fino a 50 ascolta, dai 50 ai 60 sei saggio ma ascolta, dai 60 in su puoi dire la tua ma non ti ga...o più, indi esser ciechi somari o quel che si voglia non ha importanza. almeno per me, ciao.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio.. dai 60 in su puoi dire la tua ma non ti ga...o più, indi esser ciechi somari o quel che si voglia non ha importanza.
Comunque Vincenzo io andrei in Banca , anche se gli impiegati non ne sanno nulla , fai il tuo Bonifico allo sportello con l'avvertenza di scrivere a chiare lettere sulla CASUALE la seguente dicitura:
Per la Banca è una procedura standard , per te è la procedura che richiede l'Agenzia delle Entrate per beneficiare della Detrazione IRPEF del 50% (in 10 Rate> 10 anni) sulle Ristrutturazioni Edilizie ai sensi di Legge!
Ricordati che nel Bonifico Bancario ci devono essere anche le informazioni relative all'Azienda che ti fa l'impianto , il Numero di Fattura , e il tuo Codice fiscale , e non da ultimo la Casuale.
In pratica 4 punti che la Banca DEVE elencare nella ricevuta di Bonifico:- -la ragione sociale e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico;
- -il proprio nome e cognome e codice fiscale;
- -la causale del versamento:
- -Il numero e data fattura;
Spero con questo di averti definitivamente tranquillizzato e informato in modo tale da non lasciarti nel dubbio!2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio..... anche se gli impiegati non ne sanno nulla , fai il tuo Bonifico allo sportello con l'avvertenza di scrivere a chiare lettere sulla CASUALE la seguente dicitura.....
.......Per la Banca è una procedura standard .......
La banca non "gira" tutta la cifra alla Ditta installatrice ma parte la versa come anticipo all'erario.
Quindi usa l'apposita "opzione" e non "adattare" un bonificio ordinario.
CiaoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio..... fino a 50 ascolta, dai 50 ai 60 sei saggio ma ascolta, dai 60 in su puoi dire la tua ma non ti ga...o più, .....Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioNon mi sembra che per la banca sia una procedura standard.
La Procedura Bancaria (così come Postale) riguardante i Bonifici con la ritenuta d'acconto , è in vigore da 6 anni !!
Mi sembra che dopo 6 anni un Istituto Bancario abbia messo in campo "Procedure Standard" in merito a questi pagamenti.(F24)
Oggi la Ritenuta d'Acconto è stata ridotta al 4% rispetto al 10% che si è sempre fatto fino all'anno scorso.
E' comunque una procedura che esula dai compiti del nostro Vincenzo ..non è Vincenzo che deve fare la Ritenuta d'Acconto , caso mai sarà la Banca ad essere chiamata dall'Agenzia delle Entrate perchè non ha versato l'acconto sul Modello F24.
Procedura Standard è quindi una procedura a norma convenzionale uniformata ,..non è una cosa fatta per Vincenzo!2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio..non è Vincenzo che deve fare la Ritenuta d'Acconto , caso mai sarà la Banca ad essere chiamata dall'Agenzia delle Entrate perchè non ha versato l'acconto sul Modello F24.....Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Egimark , io direi di non dare ulteriore incertezza al Vincenzo , se noti , il post n°10 era riferito al Bonifico Bancario "ON-LINE".
Io ho detto a Vincenzo di RECARSI in BANCA e fare allo sportello l'operazione così da levarsi le responsabilità dell'errata procedura.
L'opzione è una cosa da usare nel caso si voglia pagare un Bonifico ON-LINE .....allo sportello "l'opzione" è a beneficio del Bancario di turno e non di Vincenzo.
Le procedure del 36% del 55% e adesso del 50% sono uniformate da anni ...impossibile che la Banca non lo sappia...IMPOSSIBILE!2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Allora: egimark la parola censurata è non ti gag.no più. In merito al bancario, nulla di straordinario semplicemente è nuovo del lavoro, e non si ricordava della procedura particolare, ne ho parlato con il direttore, che sa benissimo cosa fare. Potrei farlo online ma ascolto volentieri le dritte indi andrò in banca. I bonifici saranno tre, ordine, consegna materiali con installazione, fine pratiche burocratiche, che ovviamente entreranno nella data del fine giugno. C'è da dire che i simpatici gnam gnam legalizzati, lo stipendio se lo sanno fare, online costano 1.5€ cad, in banca 5€ cad, anvedi e meno male che sono un cliente con due CC, e tanto di azioni, forse si vogliono rifare perché ho perso solo più della metà del valore d'acquisto delle azioni, straordinari né. Grazie "ragazzi" se ho bisogno vi rompo ancora, ciao a tutti.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggioforse si vogliono rifare perché ho perso solo più della metà del valore d'acquisto delle azioni
No di "quelli" me la sono sbrogliata in tempi non sospetti, e mi è andata bene, parlo di una banca cittadina, non quotata in borsa.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio........ online costano 1.5€ cad, in banca 5€ cad,........
Io online li pago 0,50 €
(Mandami come messaggio privato la parola perchè non l'ho ancora capita).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ho scelto di farlo in banca, perché online non ci sta tutta la dicitura consigliata, poi ho pensato che se è sbagliato me la prendo con loro. Tanto per gradire era proprio il primo che faceva il tizio, l'ho tenuto d'occhio per assicurarmi della dicitura, che anche con il modello a loro disposizione non ci sta, però una volta stampato, il bonifico riporta la scritta ben in grande, meno male.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggiopoi ho pensato che se è sbagliato me la prendo con loro.
