V Conto Energia Misure Reali o Stime? - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao,
    il gse sta stimando le misure in quanto fino a qualche giorno fa il distributore (ad esempio enel distribuzione) non aveva ancora la possibilitā di inviare le letture per il V conto energia..
    Ora la situazione sembra si sia sbloccata, bisogna avere pazienza che mandino i dati reali..
    nel portale non puoi inserire tu i dati..
    Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
    • ok perfetto..quindi conguaglieranno con i prossimi pagamenti ?
      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      • Dovrebbero fare cosė..aspettiamo l'evolversi degli eventi..
        • Speramo bene anche io ho lo stesso problema di questi dati irreali
          • Ma scusate, se il GSE x applicarmi delle semplici quanto GENERICHE stime, che non avevano bisogno di alcun calcolo, ci ha messo 4-5 mesi, e ha pure barato indicando "acconto no" quando proprio di acconti stavamo parlando, QUANTO CI METTERA' per aggiornare gli importi al mese corrente?
            • Per notizia mi sono state pubblicate le misure del mese di agosto..
              2013
              Agosto
              3,92
              TFO
              242
              0,216
              52,27
              0,216 * 242
              N
              IN PAGAMENTO
              2013
              Agosto
              3,92
              TPA
              362
              0,134
              48,51
              0,134 * 362
              N
              IN PAGAMENTO
              2013
              Maggio
              3,92
              TFO
              248
              0,216
              53,57
              02/09/2013
              0,216 * 248
              N
              PAGATO
              2013
              Maggio
              3,92
              TPA
              373
              0,134
              49,98
              01/07/2013
              0,134 * 373
              N
              PAGATO
              Ebbene queste non solo sono ancora stime in pių risultano essere inferiori alla produzione del mese di maggio!!!! dove hanno preso questi dati??? com'č possibile!!! roba da spaccare tutto....
              Imp. FV 3.92 Kw - 16 Moduli Silicio Policristallino MPE PS 08 245 W Schuco - Inv. Power One PVI 4.2 Outd - IT
              • sono pessimista
                Il mese di maggio é piú soleggiato e meno afoso di agosto, qdi in base a STIME potrebbe avere una producibilitā migliore. Il problema é sapere QUANDO i fantomatici conguagli avverranno. Finalmente Altroconsumo mi ha risposto, ma non ha approfondito per niente la questione, limitandosi ad ammettere di aver toccato il tema del fotovoltaico in maniera solo superficiale, e consigliandomi di rivolgermi direttamente al GSE...
                • Qualcuno ha novitā? Avete visto aggiornamenti di sorta? a me nonostante la novitā mi hanno pubblicato il TFO di luglio che non avevano ancora messo sempre con dati stimati.
                  • N.N (Nessuna Novitā)
                    Io sulla mia situazione continuo ad avere Giugno Luglio e Agosto Stimati.
                    Risultano tutti in pagamento.
                    Per ora mi č stato pagato solo Giugno TO + TPA ma dal portale risulta pagata solo la TPA...
                    mah....
                    • Niente anche per me.
                      Ancora tutti i dati da aggiornare e mancano ancora i dati di Settembre.
                      Mi mancano poi ancora una "sbotta" di pagamenti arretrati..forse per le TO aspettano l'effettivo per evitare casini sulla tassazione irpef..? mah!
                      • Maggio Giugno pagati; Luglio pagato TPA, fatturato TFO; Agosto TPA in pagamento e TFO fatturato.
                        Ovviamente TUTTO su STIME
                        Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                        • credo che tra un mesetto dovremmo ricominciare a bombardare di mail il gse.....
                          • Il portale GSE con la nuova applicazione per distrubutori e il tracciato dati che probabilmente č differente da quanto comunicato dai Distributori, prevede che i dati di produzione siano RITRASMESSI con il nuovo tracciato.
                            Quindi č mia opinione che ora la palla č in mano a Enel & C. e che quindi siano LORO ad dover essere SOLLECITATI.
                            Per il momento non sono riuscito a contattarne nessuno, una vera noia.
                            Occorre un'azione comune del Forum, il primo che puo' chiedere lo faccia, grazie.
                            400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
                            • non vorrei allarmare tutti ma credetemi il GSE fino ad oggi oltre a stimare le tariffe nella misura del 60-40%, ha stimato pure la produzione con le coordinate GPS!!
                              Vi dico come sono arrivato a questa conclusione!
                              Io e due miei parenti abbiamo tre impianti fotovoltaici da 9.45 Kw stessi num di pannelli, stesso inverter e sono su tre tetti attaccati ed esposti a Sud ovviamente sono stati allacciati lo stesso giorno (18 marzo 2013) a distanza di poche ore!
                              Il primo impianto ha un'angolazione ottimale!
                              Il secondo (il mio) ha un'angolazione di 12°
                              Il terzo impianto ha metā dei pannelli esposti a Nord!
                              Dagli inverter si evince una differenza di circa 200Kwh tra il primo e il secondo in 6 mesi e di 300Kwh tra il secondo e il terzo e quindi di ben 500Kwh tra il primo e il terzo!
                              Peccato che sul portale GSE tutti e tre gli impianti hanno le stesse cifre identiche da marzo ad agosto..
                              • Non č chiaro cosa centri il GPS con i pannelli a nord.
                                E' comunque encomiabile l'installatore dei pannelli a nord, un "professionista".
                                • Il messaggio era per far capire che loro si basano sulle coordinate e quindi stimano la produzione della zona! Visto che sono attaccati hanno le stesse coordinate e quindi loro mettono le stesse produzione quando in realtā, ovviamente, l'impianto con metā dei pannelli a Nord non puō produrre quanto quello esposto a Sud!
                                  • @ilvespista: se leggi un po' indietro se ne č giā parlato, ovvio che se č stimato 60-40 č stimata anche la produzione... e per quanto mi riguarda ci va molto vicino...
                                    @Macimau: anch'io nel mio impianto personale ho metā dei pannelli praticamente a nord e ti assicuro che rende non meno di quanto stimato, e aggiungo che i conti tornano eccome (impianto SSW - NNE 15,68Kwp con Solarlog 200) e anche noi ci riteniamo professionisti.
                                    • @ilvespista:
                                      Sinceramente ho fatto impianti della stessa potenza in comuni diversi distanti anche 100km, su tetti completamente diversi fra loro, ma la produzione č uguale....dunque mi dispiace ma ti devo contraddire....
                                      • Qualcuno ha ricevuto le STIME di settembre sul portale? E' strano che ancora non ci siano... sarā la volta buona che pubblicheranno le reali?
                                        • Le letture di agosto sono arrivate a fine settmbre - inizio ottobre, mi aspetto le letture di settembre a fine mese.....
                                          • A casa propria si puo' fare qualsiasi cosa, anche accettare un minore rendimento dell'investimento.
                                            Molti committenti non sono stati informati di tale riduzione e ci sono cause in corso, soprattutto nei casi di finanziamento con rate non coperte come pianificato.
                                            A me hanno insegnato a non farli e ho sempre condiviso il messaggio.
                                            • Il problema degli aggiornamenti č ora nelle mani dei Distributori che DEVONO ritrasmettere tutte le misure con il nuovo applicativo.
                                              Il contatto Enel della mia zona non č informato, le misure sono gestite a piu' alto livello, occorrerebbe un'azione da parte di qualche associazione per capire come stanno le cose e che tempi ci saranno.
                                              • Da quanto ho capito le stime del GSE si basano sui dati di Gaudė, se questi sono corretti le stime non si discostano di molto dalla produzione reale. E' quanto rilevato dagli impianti che abbiamo allacciato... mio personale compreso.
                                                • @Melo81 io volevo dire che dalla lettura degli inverter c'č questa differenza invece sul sito del GSE sono tutti uguali!
                                                  @brebauro io pensavo che almeno il totale era giusto e che poi lo dividevano nella misura del 60-40%
                                                  • Anch'io pensavo cosė, ma riflettendo un po', se hanno le letture del contatore di scambio perchč non devono avere anche quelle del contatore di produzione?? In tal caso ricavare l'autoconsumo e l'immissione č un attimo.
                                                    • Mi hanno messo in pagamento al 31/10 la TPA di Agosto.
                                                      Dei pagamenti di tutte le TO e dei dati di Settembre, non vi č ancora traccia...
                                                      • a me in pagamento tpa luglio agosto........
                                                        Luogo č in inferno detto Malebolge
                                                        tutto di pietra di color ferrigno
                                                        come la cerchia che d'intorno il volge.
                                                        • Confermo anch'io: luglio e agosto
                                                          • Anche io solo TPA Agosto ancora mi devono pagaro il TFO di luglio...
                                                            • Originariamente inviato da Serpicocc Visualizza il messaggio
                                                              Il tpa di luglio ti č stato pagato?
